Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 246
#161
Relayer
Нет. Принцип измерения - подача сигнала через резистор с известным сопротивлением и сравнение отклика устройства с/без этим резистором
#162
Relayer
Выяснилась тут такая очень интересная вещь - SA612/602 критична к уровню сигнала гетеродина. Причем проявляется это не в изменении коэффициента передачи, а в увеличении уровня шумов. Как следствие поднимается шумовая дорожка. При минимальном токе в 2мА на выходе SI5351 напряжение в несколько раз превышает рекомендуемое для SA612. "Лечится" эта проблема очень просто - в цепочке 0,1u-100R-0.1u которая стоит между выходом SI5351 и 6й ногой SA612 первый конденсатор (который подключен к SI5351) заменяем на резистор 330 ом. После этой переделки надо откалибровать "ноль" соеденив вход с выходом (slope детектора калибровать не надо)
Прикрепленный файл  Schematic UR5FFR NWT Lite Mod.png   132,69К   Количество загрузок: 110
Вот график шумовой до и после переделки. Выигрыш достигает 10-12 dB
Прикрепленный файл  2018-10-01 at 21-31-06.png   81,05К   Количество загрузок: 116
  • akor это нравится
#163
Relayer
На хоумпейдже проекта выложил обновленную схему и печатку с разделенными аналоговой и цифровой землей
  • Прикрепленный файл  PCB-3D.png   102,3К   Количество загрузок: 61
  • akor это нравится
#164
Relayer
Кто скачал вчерашнюю версию от 2.10.2018 - была неточность в прошивке. Исправлено в версии от 3.10.2018. Перекачайте
В этой версии разводки платы изменено назначение выходов Si5351 по сравнению с первой версией - прошивки отличаются
  • akor это нравится
#165
ra0wx
ra0wx
  • 3 сообщений
  • Позывной:RA0WX
Присоединяюсь к вопросу от danhik, Никто не знает у кого можно приобрести плату для этого прибора промышленного изготовления !? Абсолютно нет времени на ее изготовление, да и прибор такого класса хочется видеть в более приглядном виде нежели самоделка.
#166
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Здравствуйте. Собрал данный аппарат, но не запускается. Генератор работает четко во всех режимах. Все остальное проверил, тоже вроде исправно. В режиме RUN рисует прямую линию по уровню 0дб без подключений и соединений. Выпаял AD8307 и в режиме WIDE тоже рисует прямую линию по уровню 0дб. Теперь грешу на SA612A. Плату покупал у автора, все детали проверил. Прибор NWT Std prom, firmware 1.2. Может кто чего подскажет.
Выпаял SA612, все равно рисует сплошную линию. Может прошивка не та?
#167
Relayer
Вы учтите что для заводских плат своя прошивка - там выходы сишки по другому назначены. И частоту примененного фильтра пропишите в прошивке правильно чтобы соответствовала центральной частоте в полосе пропускания ваших фильтров
#168
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Спасибо за ответ. Прошивка для этой платы отсюда http://dspview.com/v....php?f=25&t=206. Плата у меня как на фото.
Вот плата.
  • Прикрепленный файл  IMG_1681.JPG   336,74К   Количество загрузок: 39
  • Прикрепленный файл  IMG_1683.JPG   321,75К   Количество загрузок: 37
#169
Relayer
Частоты фильтров пропишите свою правильно в прошивке
#170
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Частота одного из пяти фильтров.что я себе купил оказалось 470.400 кГц. Прописал эту частоту и пошло. 0дб не очень ровно, да и шум не так, как у всех. Может это нормально? Сейчас попробую как Вы писали заменить С12 на резистор 330 Ом, может шум уменьшится.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   96,68К   Количество загрузок: 20
  • Прикрепленный файл  2.jpg   96,43К   Количество загрузок: 19
#171
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Опять начал рисовать прямую. Похоже на arduino nano, больше нечему. ПЧ прописал точную.
#172
Relayer
Тогда подключаете к компу, открываете терминал, даете команду f<частота> вход соеденяете с выходом и осциллографом по тракту. Другого пути нет. Возможно что где-то непропай или "сопля"
#173
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Провозился часа три, везде сигнал проходит, все нормально. Затем сделал аттенюатор -40 дб и провел полную калибровку. После калибровки все стало на свои места. Ниже графики вход с выходом, шумовая дорожка и замер кварца 7200 кГц. Вопрос, сейчас правильно?
И еще вопрос, я так понимаю калибровать нужно каждый раз. При выключении и включении через время, опять прямая линия. Откалибровал и все работает.
  • Прикрепленный файл  1.jpg   105,15К   Количество загрузок: 37
  • Прикрепленный файл  2.jpg   107,75К   Количество загрузок: 53
  • Прикрепленный файл  3.jpg   133,18К   Количество загрузок: 46
#174
Relayer
Шумовая дорожка -47 это очень много. Даже без экранировки должно быть гораздо лучше
Калибровать нужно 0 - он "плывет" т.к. напряжение питания USB не постоянно.
Калибровка угла наклона детектора (detector slope) делается однократно и зависит от экземпляра AD8307
#175
Anatol68
Anatol68
  • 46 сообщений
Андрей, здравствуйте! Судя по описанию на домашних страницах проекта, в крайних (не хочется сказать последних :) ) версиях скетчей (прошивок) для разных вариантов анализатора изменено назначение выходов Si5351 по сравнению с первой версией. Если это так, подскажите, пожалуйста, что (и где) необходимо изменить (как переназначить выводы Si5351 к раннему варианту) для обеспечения работы первых версий анализатора с новыми прошивками? Или без вмешательства в конструкцию ранее собранного прибора все равно не обойтись?
#176
Relayer
Прошивка зависит от версии и типа платы и выкладеывается обычно там же где и схема. Программа работает со ВСЕМИ версиями прибора - менять ничего не надо
#177
Anatol68
Anatol68
  • 46 сообщений
Спасибо за быстрый ответ!
С программой для компьютера абсолютно все понятно. Как и с веткой "Si5351 Network Analyzer Pro" и "Сетевой анализатор Si5351 Lite", отдельной веткой об анализаторе с пром. платой "Сетевой анализатор Si5351 Std".
Есть вопрос по ветке "Si5351 Network Analyzer" http://dspview.com/v....php?f=25&t=183 , которая была "стартовой" для конструкции и сначала там было описание анализатора первого варианта. В самом первом посту прикреплено вложение с прошивкой Attachments: Si5351_NWT_Std_UR5FFR.3.10.2018.zip [492.8 KiB]. Есть схема уже варианта с переназначенными выводами сишки и фото самого первого варианта платы. Да и предпоследний пост на второй странице этой темы с информацией о новой печатке с раздельной землей: "...Выложена печатка с разделенной аналоговой и цифровой землей что уменьшает шумовую дорожку. В этой версии разводки платы изменено назначение выходов Si5351 по сравнению с первой версией - прошивки отличаются. Все в атаче в первом посте темы".
Тогда получается, что по содержанию предпоследнего поста этой темы, эта прошивка для исходного (самого первого) варианта уже не подходит из-за переназначения выводов сишки? Вообщем, если по-простому, прошивки именно для самого первого (изначального) варианта, фотографии платы которого, выполненные методом ЛУТ тут уже нет?
Дело в том, что в одной из ранее собранных плат требуется заменить неисправную ардуинку, версия самая, самая первая... Вот поэтому и  такие вопросы в моем посте выше по переназначению выводов.
#178
Relayer
Да, прошивка по ссылке не подходит для самой первой версии. Старую самую первую печатку и прошивку я убрал с сайта. Если надо могу - скинуть на почту - киньте адрес в личку
#179
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Удалось уменьшить шум подбором пары фильтров по близким параметрам. Еще грешу на транзистор в УПЧ, у меня стоит MMBT3904 вместо S9018. Думаю, при размещении платы в экранированной коробке, будет меньше шума т.к. дотрагиваюсь рукой до разьемов, шум падает до -65 дБ.
  • Прикрепленный файл  12.jpg   73,97К   Количество загрузок: 38
#180
Relayer
Режим его измерьте - ток коллектора должен быть порядка 10-15ма
выложил прошивку на хоумпейдже
  • Anatol68 это нравится
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
1 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
    ex8ai Chrome
