Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 244
#141
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Снял удвоение напряжения в проге -заэкранировал АД, стало как у всех -шумовая при замкнутом вх -77дб ,а при разомкнутом чуть выше . Что то внутренний аттенюатор показывает 25 дб , наверное нужно 300 ом подбирать .
#142
Relayer
Не надо ничего подбирать. Внутренний аттенюатор нужен для уменьшения уровня при исследовании активных устройств (усилителей). Величина аттенюации тут непринципиальная
#143
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Ясно ,значить тогда всё - осваиваю прогу . Спасибо за помощь .
#144
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Возник такой вопросик , при вычислении кварцевых фильтров прога пишет частоты -но когда группируешь она пишет ещё цифры - например 2650 или 1230  это что частота которую пропускать может фильтр , т.е  8863кгц 8 кристаллов 2560гц или я не правильно понимаю эти цифры при группировке ?
#145
Relayer
Это резонансный интервал  и активность кварца
#146
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Спасибо !
#147
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Здравствуйте уважаемые форумчане.
У меня несколько вопросов. Можно ли в этой конструкции применить готовый модуль с алика, содержащий si5351, кварц 25 Мгц, регулятор 3,3 и преобразователи уровня? Если собирать Lite версию и развести на ней VFO Out, программа это поймёт будет он работать?
#148
Relayer
Модуль применить можно.
В лайт версии сделать вывод VFO тоже можно. Но прошивку тогда надо залить от Std версии иначе софт не будет корректно работать
#149
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
Здравствуйте всем! Нельзя ли посмотрель конструкцию щупов для прибора? Есть ли какие либо нюансы? С уважением. Сергей.
#150
RN4AAB
RN4AAB
  • 33 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Приветствую всех форумчан! Есть вопрос, как будет правильно посмотреть АЧХ ДПФ миниYES в контрольной точке КТ2(см. сх. миниYES), вх.50 Ом или вх 3кОм.? Почему я спрашиваю? дело в том, что 50 Омный вход, показывает мне красивую АЧХ ДПФ, а вот вх. 3кОм. АЧХ не такая уж и красавица.
#151
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
Прошу помочь с программой. Как установить размер шкалы в децибелах, у меня только до -40db.
#152
Relayer
Шкала устанавливается автоматически по результатам измерений
#153
danhik
danhik
  • 1 сообщений
Где можно купить плату  (голую) промышленного изготовления
#154
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Собрал прибор на модуле с алика, как и хотел, правда сразу про версию.
Вот что получилось.
Поставил экраны, плата без корпуса. Вот такая шумовая дорожка получилась, подскажите пожалуйста, надо её ещё снижать, или так нормально?
На последнем изображении:
Чёрная                                     ВХ-ВЫХ
Синяя                          встроенный Атт
Красная                                 Атт -40dB
Зелёная    встроенный Атт+Атт -40dB
Голубая            разомкнутая шумовая
  • Прикрепленный файл  DSC_0411.JPG   180,53К   Количество загрузок: 45
  • Прикрепленный файл  DSC_0413.JPG   181,63К   Количество загрузок: 53
  • Прикрепленный файл  DSC_0416.JPG   183,26К   Количество загрузок: 57
  • Прикрепленный файл  DSC_0419.JPG   172,04К   Количество загрузок: 51
  • Прикрепленный файл  DSC_0420.JPG   167,37К   Количество загрузок: 61
  • Прикрепленный файл  0.1-440 Мгц 300 точек.jpg   99,33К   Количество загрузок: 77
  • Прикрепленный файл  1-140.jpg   109,34К   Количество загрузок: 73
#155
Relayer
Нормальная шумовая. Расслабьтесь и займитесь измерениями :)
#156
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Спасибо Андрей за замечательную конструкцию!
Подскажите какой феррит использовать в измерительном мосте? НН не пойдёт как я понял.
И про режим измерения Z, его использовать с мостом?
#157
Relayer
Можно применить любое кольцо проницаемостью 1000..2000.
Режим Z с мостом не используется - читайте документацию в комплекте с программой
Кстати последняя версия софта умеет отображть не только Return Loss но и КСВ при работе с мостом
#158
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Про режим Z в документации не написано
#159
Relayer
В режиме Z меряется модуль входного импеданса исследуемого устройства. Применимо только для активных устройств (усилители и тп)
#160
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Принцип измерения как в SWR-mouse
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
    Yandex (1), Bing (1)
