Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 238
#121
RN4AAB
RN4AAB
  • 33 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Ну я так то понял, а вот почему у меня в версиях до 450 мГц провалы в районе от 90мГц до 145мГц . С 90мГц на выходе CLK2 вольт. В более ранней версии проги, такого нет. Придут ещё сишки из поднебесной, проверю.
#122
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
А хелпа на прогу нет ?
#123
Relayer
Пока нет
#124
Relayer
Стандартная версия на нормальных печатках
Прикрепленный файл  DSC06932.jpg   159,26К   Количество загрузок: 42
Прикрепленный файл  DSC06927.jpg   264,72К   Количество загрузок: 51
Прикрепленный файл  DSC06929.jpg   292,55К   Количество загрузок: 48
#125
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Подскажите как поднять на выходе амплитуду -что нужно подправить в скетче .
На выходе сишки 0.2в а на самом разъеме 0.1в
#126
Relayer
В скетче ничего править не надо. Ищите ошибки в монтаже или умершие компоненты
#127
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Странно - так там сразу после резистора 47 ом - 39 ом на корпусе  и в этой точке сразу 0,1 в
#128
Relayer
0,1в чего? скв? амплитуды? пик-пик? вы уточняйте - там же прямоугольник.
и не забывайте что вход у прибора не резиновый - на него больше 0дбв скв поадвать нельзя - будет компрессия и неверные показания
#129
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Да напряжения - ВЧ  мерил ВК7-9
#130
Relayer
Осциллографом надо смотреть. Что там намеряет аналоговый вольтметр на прямоугольном сигнале я не знаю
PS Доступна новая версия софта для анализатора
Версия 1.5.2 от 3.06.2018
- добавлена документация!
- добавлена возможность отображать графики в еденицах SWR при работе с return loss bridge
- небольшие доработки в утилите подбора кварцевых резонаторов. добавилась возможность отбирать кварцы по близости частот либо по интегральной мере близости АЧХ, добавился автопросмотр АЧХ при измерении.
Качать отсюда: http://dspview.com/v....php?f=25&t=205
  • Anatol68 это нравится
#131
RN4AAB
RN4AAB
  • 33 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Вчера попробовал новую версию проги. Проблемы с провалами АЧХ ,в районе 90...145 мГц, исчезли.
#132
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
ясно,  не подскажите почему такая пила получается , и даже шумовая дорожка не очень . У меня всё собрано в корпусе из фольгированного  стеклотекстолита . может не нужно с корпусом соединять ?
  • Прикрепленный файл  1A.jpg   224,79К   Количество загрузок: 23
  • Прикрепленный файл  шум.jpg   134,42К   Количество загрузок: 22
#133
RN4AAB
RN4AAB
  • 33 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
ex8ai,А покажите ка нам саму конструкцию, да крупным планом. Ежели можно конечно.
#134
Relayer
Причин может быть вагон и пару тележек. Найдите осциллограф у кого-то на прокат. Можно даже не особо ВЧ а мгц до 10 будет достаточно. Без осциллографа запустить имхо сложно будет
#135
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Сделано плотно вторую сторону снять не могу , ардуино впаяна на разъемах нет не чего всё впаяно . Думаю может подложить изоляцию под стоики чтоб изолировать от корпуса .
#136
RN4AAB
RN4AAB
  • 33 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
1.Переиранили. 2.Конденсатор на А0 не нужен.
#137
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Блестит сопротивление на 200к . Я обратил внимание что у вас крепление платы в углах отрезано, а у меня нет т.е полное кз по контуру .
#138
RN4AAB
RN4AAB
  • 33 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
..........., а у меня нет т.е полное кз по контуру . Это будет влиять только на уровень шумовой дорожки. А у вас явная наводка, во время калибровки, это либо просачивание помех по питанию, либо проблема в кабеле с SMA разъёмами. Поиск проблемы начните с 8307 в режиме Wide, то есть исключив приёмник, экран пока снимите ......
#139
ex8ai
ex8ai
  • 12 сообщений
  • Позывной:ex8ai
Вот спасибо за подсказки  и помощь .Теперь любо глядеть . Экран отпаял убрал кондер и припаял новых 3шт , так же подложил шайбы изоляционные под плату со стороны AD8307 - теперь эта сторона массы изолирована от корпуса .
#140
Relayer
8307 я бы рекомендовал небольшим экраном закрыть локально. и проверьте нет ли у вас компресии - после калибровки прогоните на небольших аттенюаторах 6-10дб затухания. если будут неправильные показания то надо уменьшать усиление УПЧ увеличивая резистор в эммитере или корректировать делитель после 8307
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
