Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 97
#81
Relayer
Более тщательные измерения выходного сопротивления анализатора показало что оно немного отличается от 50ом. Для устранения этой проблемы необходимо изменить номиналы резисторов делителя R8R9 до 5,1ом и 51ом. Схема и документация на офсайте обновлена
Выложил документацию на Pro-версию: Si5351 Network Analyzer Pro. Отличия от обычной:
1. Встроенный отключаемый аттенюатор 20dB на выходе
2. Режим измерения модуля входного сопротивления исследуемого устройства
3. Наличие на плате стабилизатора 5в. Возможность питания как от USB так и от внешнего источника питания 5в..12в
4. Новая разводка платы. Раздельная аналоговая и цифровая земля.
Софт универсальный - тип прибора распознает автоматически и работает со всеми версиями.
Прикрепленный файл  Schematic UR5FFR NWT Pro.png   178,13К   Количество загрузок: 50
Прикрепленный файл  PCB-1.3_wires.png   196,39К   Количество загрузок: 56
  • Пасечник, Akis и Anatol68 это нравится
#82
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Доброго всем времени! Есть вопрос по примененному транзистору в ПЧ, у меня есть и ММТ3904, и с маркировкой R25(это и 2SC3356, и NE85633, ...) транзисторы до 1гГц с шумом в 1..1,5дБ, с усилением до 12дБ. Какой лучше установить? Не будет ли многовато усиления с R25?. И ещё один вопрос, по калибровке в режиме Narrow Hiz и Wide, как правильно сие произвести?
#83
Relayer
В ПЧ подойдет любой ВЧ транзистор. Там 500кгц всего - можно и 2N2222 поставить. Процедура калибровки есть на офсайте проекта. Вкратце - соединяем выход с калибруемым входом и в окне калибровки жмем нужную кнопку
#84
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Спасибо! Ну 2N2222, я думаю будет многовато :), даже в СМД исполнении.
#85
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Опять есть вопрос. Какое напряжение должно быть на коллекторе транзистора ПЧ? 2,5 V с этой схемой получается только с R2 60 Ом! И не мешает ли внешнее питание, USB порту?
  • Прикрепленный файл  тест1.jpg   94,43К   Количество загрузок: 11
  • Прикрепленный файл  тест2.jpg   84,7К   Количество загрузок: 13
#86
Relayer
Требования в 2.5в на коллекторе имело смысл только для первого варианта схемы, где нагрузкой в коллекторе был резистор. В последних вариантах нагрузкой является дроссель и на коллекторе практически 5в
#87
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Доброго всем! Я наверное уже и поднадоел со своими вопросами, но таки позволю себе испросить ещё раз.  Тут вот какое дело, раза 4 горел на ардуине, диод по питанию оной( по моей конечно же заслуге). Но как только я перенёс ардуину на вот эту плату, ардуина повела себя как то не адекватно. Шумовая дорожка приведена со снятой ардуиной с ПП, без каких либо переферий кроме резистора на 200к по А0 и перемычки на выводах GDN. Что это? Ардуину отправить в условный утиль? Но так она таки работает, правда с не феншуйной шумовой полкой! Пробовал на ноуте, така же картинка. Либо на ардуине подпален порт, либо у неё мозги вывихнуло.
  • Прикрепленный файл  Picture 337.jpg   141,36К   Количество загрузок: 15
  • Прикрепленный файл  тест2.jpg   84,7К   Количество загрузок: 20
  • Прикрепленный файл  ф.jpg   104,87К   Количество загрузок: 13
#88
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
И опять я с назойливым вопросом.. Для того что бы переназначить порт для аналогового входа с А0, например на А1 , будет ли достаточно пепеписать в скетче вот эти константы?( я не программер)
  • Прикрепленный файл  UpdateFreq.docx   13,05К   Количество загрузок: 5
#89
Relayer
Да, достаточно поменять имя порта на требуемое. Почему у вас ступеньки - не знаю. У меня такого никогда не наблюдалось. Проверьте аттенюатор на котормо калибровали - все ли пропаяно. Контакты в разъемах - если барахлят могут быть всякие "глюки"
#90
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Нет там дело не в контактах и не в аттенюаторе. Я ардуинку проверял вообще выпаянную из ПП, с припаянным резистором на ногу А0 и перемычкой на выводах GDN. Ступенька всё равно есть, только уровень ступеньки на 20дБ меньше. Попробую сейчас переназначить порт.
#91
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Странно! Переназначил порт, он мне показал ровную линию нихе 95дБ , потом я всё откалибровал, и всё. Ступенька появилась опять, и теперь уже ни куда не уходит. А самое смешное, что после манипуляций с перепрошивками версий программ, вернувшись на порт А0, и ни чего не калибруя, интерфейс мне показывает калиброванные уровни! ОдБ и -30дБ, и -40дБ, и ступеньку. как будто я ни чего не трогал. Видимо я зря на ардуину поклёп навожу. таки придётся лезть в приёмник, начиная с 8307.
#92
Relayer
Калибруется не АЦП порт а коэф.передачи смесителя/упч и угол наклона характеристики 8307.
Частота кстати откалибрована? Это тоже важно т.к. сигнал ПЧ может "вылететь" из полосы пропускания фильтра
#93
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Частота откалибрована с точностью до Гц, ПЧ у меня 450кГц, так же переписана в скетче. Фильтра проверены на моночастотность, они немного различаются в ширине полосы, но центральная частота практически одинакова. Есть у меня приборчик от  JA2NKD. Ну и вот ещё скрин с монитора порта с соединённым вх/вых. и разъединённым
  • Прикрепленный файл  Picture 322.jpg   113,86К   Количество загрузок: 2
  • Прикрепленный файл  Picture 323.jpg   128,75К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  тест11.png   32,04К   Количество загрузок: 5
#94
Relayer
Сделал поддержку измерения на третьей гармонике. Частотный диапазон расширен до 450 MHz.
Модификация исключительно программная - перепаивать ничего не надо.
Свежая прошивка и софт - на хоумпейджах проекта
После заливки надо заново провести калибровку "нуля"
  • Anatol68 это нравится
#95
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Доброго всем! Прибыли новые ардуинки, но уже с отдельной мелкосхемой на 3.3В и полупроводниковым предохранителем по микро-USB  и местный сподвижник задарил "народную" ардуину с мини-USB. Так вот, ступенька в шумовой дорожке так и осталась, как и с запытанной ардуиной. Перепрошивки и иные манипуляции, как то переделка платы и замена всех микросхем ни к чему не привели, хотя результат определённый есть. организация отдельной "земли" для 8307 дает понижение шумовой дорожки(даже в моём случае) аж на 20дБ с 55 до 75 дБ. Мои предположения что виноват контроллер USB на ПК, не состоятельны, такая же фигня сохраняется и на ноуте. Остаётся попробовать заменить сишку или вернуть назначение портов к первоначальному варианту.
  • Прикрепленный файл  тест7.png   90,8К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  апр.jpg   93,59К   Количество загрузок: 2
#96
Relayer
Давно хотел автоматизировать процесс отбора кварцев для фильтров по близости параметров. А тут еще прикупил пару кучек карболитовых резонаторов от РСИУ у которых АЧХ такие что "вручную" их сортировать - это из области садомазо. Вот например
Прикрепленный файл  karbolite.jpg   111,07К   Количество загрузок: 3
Поразмыслив немного над проблемой пришла идея отбирать кварцы по максимальной близости АЧХ в некотором интервале. Что и было реализовано.
Как это работает:
1. Подключаем кварц между выходом и низкоомным входом
2. Выбираем диапазон чтобы видеть резонансный интервал кварца
3. Открываем окно для измерения параметров резонаторов (кнопка Info->Crystal Measure)
4. По очереди подключаем резонаторы и для каждого нажимем кнопку "Measure". При этом добавляются строки в таблицу. В таблице указываются частоты последовательного/параллельного резонансов, резонансный интервал и затухание на частоте последовательного резонанса.
Прикрепленный файл  2018-04-21 at 23-44-16.png   34,58К   Количество загрузок: 3
Сохраняем результаты измерений на диск (кнопка "Save"). В дальнейшем можно работать с ними не проводя повторные измерения (можно даже вообще не подключать анализатор к компьютеру).
Для отбора резонаторов по параметрам создаем группу (кнопка "Create group")
Прикрепленный файл  2018-04-21 at 23-50-12.png   57,08К   Количество загрузок: 3
Указываем количество резонаторов в группе и наименование группы. Программа постарается выбрать из списка резонаторы не входящие в другие группы по принципу наименьшего отклонения АЧХ.
Прикрепленный файл  2018-04-21 at 23-52-58.png   40,63К   Количество загрузок: 5
Правый клик мыши на таблице открывает контекстное меню, где можно отобразить графики АЧХ резонаторов из выбранной группы и осуществить другие операции. Например из 40ка карболитовых кварцев от РСИУ программа сформировала такую группу
Прикрепленный файл  2018-04-21 at 23-56-19.png   138,91К   Количество загрузок: 4
По сравнению с тем трешем который показан на первом графике тут все выглядит гораздо лучше.
Больше графиков и информации можно найти тут: Подбор кварцевых резонаторов для фильтров
Там же обновленная программа версии 1.5.1.
#97
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Relayer,Ага есть жмэньки резонаторов в корпусах HC49U и НС49S все на 8 мГц скрины для НС49U , подозрительно одинакова начальная частота , для убеждения что прибор не лукавит, воткнул резонатор НС49S, вроде не лукавит. Хотя "ручные" измерения показывали несколько иные результаты.
  • Прикрепленный файл  Picture 351.jpg   128,74К   Количество загрузок: 3
  • Прикрепленный файл  кварц.jpg   114,24К   Количество загрузок: 6
  • Прикрепленный файл  кварц1.png   87,19К   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  Picture 352.jpg   128,67К   Количество загрузок: 1
#98
RN4AAB
RN4AAB
  • 11 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Для того что бы переназначить порты CLK  в сишке, будет достаточно переписать их значение в скетче ардуины, там где они указаны по значению?
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
1 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
    RN4AAB Chrome
