Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 245
#221
Александр65
Александр65
  • 2 сообщений
  • Позывной:UD4UAC
Приветствую всех на форуме. А делал ли кто сей прибор на обычных (не SMD)  деталях?
#222
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Здравствуйте форумчане.
Андрей у меня вопрос про соединение АД и АЦП ? Зачем там делитель? Какие уровни на выходе АД и на входе АЦП ? Опорное напряжение 1,1 В? Совпадают ли значения с описанием на АД?
Извиняюсь что не в тему. Решил применить оставшиеся от проекта АД 8307. Но у меня они какую то ерунду выдают, то +10 Дб вместо 0, то напряжение  4 В, что далеко за пределами графиков.
#223
Relayer
В этой схеме 8307 выдает максимальное напряжение примерно 2,4в. Т.к. АЦП использется с внутренней опорой в 1.1в то необходим делитель. В даташите есть все по 8307 - 4в они выдавать не могут по определению
#224
Xem1248
Xem1248
  • 12 сообщений
Спасибо за быстрый ответ Андрей
Откуда в консольном режиме берутся значения 4000 ?  Вводим команду r0 10. Анализатор должен ответить примерно так:
Code:
4791
4793
4791
4789
4788
4788
4793
4791
4788
4792
Это шаги АЦП ?
#225
Relayer
Для уменьшения погрешности измерения в каждой точке проводятся 5 раз. Прибор отдает число равное сумме этих пяти измерений. 1024*5 = 5120 - это максимум что он может выдать
#226
Relayer
Обновил управляющую программу до версии 1.5.4
- добавлен режим VFO для NWT Lite
- при анализе фильтров полоса расчитывается по уровням 3дб и 6дб
- можно сохранять и восстанавливать все треки и маркеры (две кнопки на панели справа от графиков)
- автоматическое сохранение и восстановление всех терков/маркеров при завершении программы
качаем и пробуем http://dspview.com/v....php?p=702#p702
  • RN4AAB это нравится
#227
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
При замене оптического энкодера на самодельный из шагового двигателя такого бага нет. Но частота перестраивается 1 кгц на оборот и шаг перестройки 100 герц, что совсем неудобно.
#228
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 58 сообщений
Здравствуйте! Сделал прибор, в целом, его работа мне понравилась, особенно с кварцевыми резонаторами и фильтрами. Также попробовал работу последней программы. Все работает отлично, нравится, что можно сохранять треки.
В то же время, несколько смущают кривые сигналов на графиках. Пытался в разных режимах улучшить работу, но существенно их изменить не получается. Если можно, хочу попросить автора прокомменитировать и подсказать, что не так, и как улучшить. Вопросы расставлены на фото графиков.
  • Прикрепленный файл  Nar_50_1.jpeg   134,9К   Количество загрузок: 54
  • Прикрепленный файл  Nar_HIZ_1.jpeg   137,8К   Количество загрузок: 63
  • Прикрепленный файл  Wide_1.jpeg   138,83К   Количество загрузок: 73
  • Прикрепленный файл  SAM_9295.JPG   189,43К   Количество загрузок: 85
  • Прикрепленный файл  SAM_9290.JPG   254,22К   Количество загрузок: 62
#229
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 58 сообщений
Автор куда-то пропал :)
#230
Relayer
Куда? :)
#231
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 58 сообщений
Может я не прав, но у меня есть предложение к Андрею по программе - а нельзя ли сделать так, чтобы графики, которые были сохранены, можно было накладывать друг на друга для сравнения? Это расширит возможности пользования программой.
И, если можно, прокомментируйте, пожалуйста, приведенные мной выше графики.
#232
Relayer
Накладывать - интересная мысль. Добавлю в тудулист.
По поводу ваших картинок - правильно заданный вопрос - это половина ответа. Что я должен комментировать? Ну я вижу что аттенюатор 40дб с ростом частоты имеет погрешность. Подъем шумов в районе 110мГц может быть связан с чем угодно. С наводками например или монтажом. У меня такого нет. HiZ вход сравнительно низкочастотный. С ростом частоты он наинает сильно шуметь. С другой стороны обычно КФ рассчитываются на частоты 8-11МГц - там шумы относительно невелики. Wide вход при подаче на него прямоугольных испульсов может показывать сферических коней
#233
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 58 сообщений
Relayer, Спасибо. Буду смотреть дальше, что вызывает подьем. Возможно подьем дает аттенюатор или кабели на входе прибора.
Больше всего смущает подьем на низкой частоте (до 12 Мгц) в режиме HiZ. Там как раз кварцевые фильтры сроятся. Его видно и на шумовой дорожке.
#234
UT8IEZ
UT8IEZ
  • 4 сообщений
  • Позывной:UT8IEZ
Здравствуйте Андрей, а NWT Lite чем отличается от полной, и если можно схему с печаткой посмотреь.? Для неё управляющая программ и прошивка отдельная?И вопрос по поводу фильтров и AD8307 где можно заказать и какая цена? Заранее благодарен.
#235
Relayer
NWT Lite - это версия которая имеет 50 ом вход/выход и не имеет дополнительных портов. Прошивка для нее своя. Управляющая программа универсальная и работает со всеми версиями "железа". Все доступно по ссылке http://dspview.com/viewforum.php?f=25
Все комплектующие можно купить на али или ебее
#236
Александр65
Александр65
  • 2 сообщений
  • Позывной:UD4UAC
Вечер добрый. Собрал прибор. Пока была отдельная печатка на столе, работал нормально. Калабровался, показывал вменяемые результаты измерений. Но сегодня попробовал вставить плату в коробку. И тут началось. Калибруется, при замкнутых входе и выходе показывает  0 дб. При проверке кварцевого резонатора соответственно паралельный и последовательный резонансы показывает запредельные -11045,3 дб и 77245,8 дб.
Что могло случиться, я всего лишь промыл плату ацетоном от остатков канифоли.
Сообщение отредактировал Александр65: 11 Февраль 2019 - 22:30
#237
UT8IEZ
UT8IEZ
  • 4 сообщений
  • Позывной:UT8IEZ
Андрей спасибо за ответ. Возник еще один глупый вопрос а конкретно по прошивкам, где их скачать на конкретную версию, чтобы не залить не ту. Вы пишите в ( атаче ) это где?
#238
UT8IEZ
UT8IEZ
  • 4 сообщений
  • Позывной:UT8IEZ
Андрей я разобрался с прошивками, нашол атач))))) А подскажите на стандартную версию какая прошивка и печатка актуальна?
#239
Relayer
UT8IEZ, http://dspview.com/v....php?f=25&t=183 Si5351_NWT_Std_UR5FFR.14.01.2019.zip [493.58 KiB]
#240
UT8IEZ
UT8IEZ
  • 4 сообщений
  • Позывной:UT8IEZ
Здравствуйте Андрей возник к Вам вопрос, сразу хочу извиниться что не по теме. Повторил Вашу конструкцию SWR MOUSE, но после калибровки посмотрел на картинку 100 Ом сопротивления, все как то криво, прилагаю фото с програмы. Скажите куда копать? Все номиналы как по схеме, только резисторы те что на схеме 50 Ом я поставил 51 Ом за неимением 50 Омных. и фильтр стоит с буковкой (Е) это вроде широкий. Помогите подсказкой. Заранее благодарен.
  • Прикрепленный файл  22222.jpg   125,16К   Количество загрузок: 7
  • Прикрепленный файл  1111.jpg   133,3К   Количество загрузок: 7
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
    Google (1)
