Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 219
#201
Relayer
Вобщем насчет делителя я слегонца погорячился :) На I2C шине активные уровни низкие. По сути там выходы с ОК и pullup резистором. Поэтому резистивные делители работать не будут! Так что только транслятор уровней и никак иначе.
#202
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 49 сообщений
Добрый вечер!
Собрал прибор по этой схеме:
Прикрепленный файл  Schematic_Si5351-NWT-Std.png   147,62К   Количество загрузок: 18
Загрузил скетч от 15.04.2018, но как оказалось, выходы в схеме и в скетче не соответствуют. Например, к сигналу на RF out добавляется промежуточная частота (455 кгц). Подскжите, где взять соответствующую программу или как исправить скетч?
Также не понятно, как переключаются режимы. Например, при выборе в управляющей программе режима Wide, он не включается. Управляющий сигнал STL2 почему-то просматривается на ножке D4.
Кроме того, управляющая программа зависает, если в окне выбора частот поставить одинаковые частоты начала и конца. Приходится выходить из программы через диспетчер и перезагружать ее.
В схеме сигнал после смесителя 455 Кгц (примерно 700 милливольт). После первого фильтра - синусоида (сигнал примерно 400-500 мВт). После УПЧ на коллекторе транзистора я вообще не вижу никакого сигнала. Ставил разные транзисторы, не помогло. Подскажите, какие сигналы должны быть после УПЧ, второго фильтра и на входе АД8307?
#203
kronas
kronas
  • 19 сообщений
Здравствуйте, вопрос к автору. Подойдет фильтр LT455IW ? Полоса по уровню 6дБ +- 2кГц, по уровню 40 и 50дБ +- 7,5кГц.
#204
kronas
kronas
  • 19 сообщений
ЮрийТ,  Здравствуйе Юрий. Ваша версия ниже. Вопрос, а зачем ставить одинаковые частоты? Естественно будет конфликт, да и программа ругается. В начале ветки автор писал про уровни в ПЧ. Не забудьте прописать частоту фильтров.
#205
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 49 сообщений
Спасибо! Заработало. Теперь нужно выстравить уровни сигналов и сделать калибровку. Частоты одинаковые пославил чисто случайно:).
#206
Relayer
Вам нужна октябрская прошивка Si5351_NWT_Std_UR5FFR.3.10.2018.zip из первого поста темы http://dspview.com/v....php?f=25&t=183
http://dspview.com/v....php?f=25&t=205 тут сама программа и документация - читайте там все написано с картинками
поправлю
прошивку правильную залейте. и фильтры должны быть на одну частоту. кстати частоту надо прописывать в скетче - фильтры разные бывают
Да, подойдет
Не вводите человека в заблуждение - это прошивка для пром-версии на "зеленой" плате.
#207
kronas
kronas
  • 19 сообщений
Relayer, В пром-версии "зеленой" тоже если одну частоту прописать, то программа зависает.
#208
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 49 сообщений
Relayer, Спасибо!
Программа Si5351_NWT_Std_Prom_UR5FFR.3.06.2018.zip работает нормально.
В программе Si5351_NWT_Std_UR5FFR.3.10.2018.zip не переключаются режимы.
Управляющую программу осваиваю.
Все сигналы появились, только некоторые не соответствуют описанным в форуме уровням.
Таблица сигналов (схема пять постов выше):
Прикрепленный файл  Таблица.jpeg   243,52К   Количество загрузок: 23
На графиках сигналы соответственно: входы-выходы соединены; на входе аттенюатор (20) 40 дБ; входы и выходи разьединены. Видны сильные помехи. По питанию проверил, все нормально. Лезут где-то по основной цепи. Буду искать. Если есть рекомендации, буду благодарен.
Narrow_50
Прикрепленный файл  Narrow_50_1.jpeg   128,89К   Количество загрузок: 17
Narrow_HiZ
Прикрепленный файл  Narrow_HiZ_1.jpeg   136,65К   Количество загрузок: 7
Wide
Прикрепленный файл  Wide_1.jpeg   117,69К   Количество загрузок: 7
Экран пока только на AD8307
#209
Relayer
Сильно большое усиление в УПЧ. Увеличьте в эмиттере резистор
#210
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 49 сообщений
Relayer, Спасибо! Как раз этим сейчас занимаюсь. Раза в два или три нужно уменьшить усиление.
Обратил внимание на то, что сигнал на входе RF_in уменьшается на 10-20 мВ, по сравнению с выходом RF_out, хотя по идее не должен. Также в два раза увеличен сигнал после первого фильтра.
Хотел проверить работу схемы в тестовом режиме, но не пойму, какую программу скачать из Инета. Может можно тут выложить скетч i2c_scan.ino ?
#211
kronas
kronas
  • 19 сообщений
Не могу понять, почему в режиме narow hiz (черная), получается такая картина?
  • Прикрепленный файл  фыв.jpg   98,42К   Количество загрузок: 7
#212
Scaf
Scaf
  • 12 сообщений
Здравствуйте! У меня NWT-pro неработает с программой версии 1.5.3,  с версией 1.5.2  все работает. В чем причина?
При калибровке уровни не по 0, а на 20 дб выше.
#213
kronas
kronas
  • 19 сообщений
Поменял по входу HIZ резистор 15кОм на 3кОм и картинка поменялась(зеленая). Все, так и оставлю.
  • Прикрепленный файл  ячс.jpg   103К   Количество загрузок: 17
#214
Relayer
а перекалибровать не пробовали все заново?
#215
Scaf
Scaf
  • 12 сообщений
Relayer,
Relayer
Большое спасибо! Провел калибровку, все в порядке. У меня был еще вопрос в теме Вариант синтезатора на Si5351 про убегающую частоту, если Вас не затруднит.
#216
Relayer
от кого и куда убегающую?
#217
Scaf
Scaf
  • 12 сообщений
Relayer, Просто ничего не трогаю и иногда начинает меняться частота, может изменяться вверх, может вниз. При перестройке
может прыгнуть на верхний конец диапазона. Энкодер китайский на 400 импульсов. Такое впечатление, что частоту затягивает, перестраиваешь, а частота возвращается.
#218
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 49 сообщений
Уменьшил усиление УПЧ, заменив сопротивление 27 ом в эмиттере транзистора УПЧ на 68 ом. Сигнал на выходе упал с 3.5 вольт до 1.75 вольт. Также уменьшил сопротивление R6, в цепи, идущей на смеситель, со 100 ом, до 51 ома. Сигнал уменьшился с 600 мВ, до 400. Уровень сигнала на выходе 1-го фильтра не изменился - 400 мВ. Шумовая дорожка поднялась до 70 дБ.
Nar_50 Прикрепленный файл  Narrow_50_2.jpg   124,42К   Количество загрузок: 3
 HiZ Прикрепленный файл  Narrow_HiZ_2.jpg   126,86К   Количество загрузок: 5
 Wide  Прикрепленный файл  Wide_2.jpg   115,34К   Количество загрузок: 6
Как выяснилось, помехи на графиках соответствуют сигналам управления Сишки: SDA и SCL (5v) -> SDA3.3 и SCL3.3 (3.3v). Их видно на выходе Сишки CLK0 и особенно на CLK2. По шинам питания этих помех не видно. Дальше пока не знаю куда рулить.
#219
Relayer
Это вы про синтезатор? Не знаю в чем причина. У себя ничего подобного не наблюдал. Энкодер тоже оптика
сомневаюсь. может у вас сишка битая/кривая?
#220
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 49 сообщений
Relayer,
Вроде все управляющие сигналы сишка отрабатывает. После смесителя и фильтра чистая, устойчивая синусоида. На всех выходах четкие сигналы. Только при изменении частоты, идет фазовый шум, а по CLK2 и амплитудная помеха. Смущает одно обстоятельство, что помехи на графиках ксть и при отсутсвии сигналов на входах (при измерении уровня шума). Я подозреваю, что нужно правильно выставить уровни сигналов на входах смесителя и как можно точнее установить частоту кварца, а самое главное, пересмотреть разводку общей шины платы, скорее всего пролаз идет там.
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
1 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    vins Chrome
