Si5351 Network Analyzer
Сообщений в теме: 183
#181
kronas
kronas
  • 8 сообщений
Ток транзистора проверил в самом начале, с родными резисторами =10мА. Дело в другом. В режиме wide без ПЧ, шум равен -75дБ. Без микросхемы AD8307 -93дБ. Получается сама микросхема шумит 18дБ(менял три микросхемы, правда с одной партии и шум не меняется) плюс ПЧ еще добавляет 15дБ. Для УПЧ это многовато, ну хотя бы 5-7 дБ и было бы более менее. А в ПЧ кроме транзистора шуметь нечему.
#182
RN4AAB
RN4AAB
  • 29 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Прошивка зависит от версии и типа платы и выкладеывается обычно там же где и схема. Программа работает со ВСЕМИ версиями прибора - менять ничего не надо
Это так и есть! А вот насчёт "менять ни чего не надо", возможно и так. Но хотелось бы отметить, что при снятии характеристик фильтров(промышленных, например ЭМФ) и согласовании их в конструкциях,  есть одно неудобство, это снятие программой параметров фильтра по параметру 3дБ , а втаких фильтрах параметры оценивались по 6дБ. Было бы не плохо иметь пимпу переключающую этот показатель. Насколько это трудоёмко, я право не знаю, потому и убедительно просить не стану, просто это как мнение. Несколько картинок по этому поводу
#183
Relayer
Не "возможно" а именно так. Протокол обмена унифицирован. Плата сообщает программе свой тип и в зависимости от этого в программе становятся (не)доступны различные специфические возможности, характерные для разных типов плат.
А всякие нюансы связанные с назначение клоков и пинов - это вообще разруливается на уровне прошивки - программе до этого нет никакого дела
в таких фильтрах параметры оценивались по 6дБ
Да, есть такой пункт в туду листе. В следующем апгрейде сделаю
#184
RN4AAB
RN4AAB
  • 29 сообщений
  • Позывной:RN4AAB
Вот и ладненько, а насчёт менять или не менять, и в мыслях кроме 6дБ пимпы не было ни чего. Я прибором доволен как котяра объевшийся сметаны.
Количество пользователей, читающих эту тему: 4
3 пользователей, 1 гостей, 0 анонимных
    RN4AAB Chrome, kronas Firefox, Пасечник Chrome
