А Нентенна это антенна ?
В этой теме нет ответов
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 865 сообщений
  • 109 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
Вот уже второй день пытаюсь собрать что-то подобное с Нентенной на 145 мГц. Материалом взял биметалл 4 мм. Основанием решил применить пластиковый короб . А теоретическая часть вот такая взятая из http://www.hamradio....ts/hentenna.php
Hentenna - Антенна ADR NS Harisankar / VU3NSH
Тел .: +91 491 2576102, 9895741932
Hentenna спроектирована в 1970-х годах Tadashi Okubo JH1FCZ, Someya JE1DEU. В Японии они составляют 6 метров. В Японии слово HEN означает «интересный, необычный, странный» и т. Д. Конечно, это странная антенна, и это антенна Loop Anymmetrical Double Rectangle (ADR). Эта система имеет больший выигрыш, чем обычная квадратная петля и имеет меньший импеданс (около 70 Ом). Он имеет две петлевые секции L1 и L2. Секция L1 представляет собой часть радиатора, и L2 формируется для согласования, и это помогает низкоугловому излучению (от 10 до 13 градусов). См. QST-1982 Feb (by JJ1UMS) и сборник антенн ARRL vol. 5.
Это было описано впервые в журнале QST в феврале 1982 года Коджи Сугихара JJ1UMS (Страница № 16 -17). Эта антенна будет генерировать усиление 5.1 dBd и с КСВ 1,3: 1 с удивительной шириной полосы 6,5 МГц. Это может быть полоса пропускания до 10 МГц с 2: 1 КСВ. Я запустил этот проект антенны для работы ОВЧ, используя 3/8- ю алюминиевую трубку и с подвижной пластинчатой ​​секцией тонкой подачи. Пластиной, которую я взял, было стекло из плексигласа толщиной 15 "x 2" и толщиной 6 мм. Разъем SO239 был зафиксирован в центре этой пластины для подключения кабеля (см. Фотографии). Оба конца каналов соединены с алюминиевыми сплошными блоками размером 12 мм х 12 мм и 20 мм с отверстиями для крепления винтов. Для подключения вышеуказанных секций блока к гнезду SO239 в качестве линии подачи используется латунная дорожка длиной 1 мм.
Асимметричные комбинации Хентенны - это «лямбда на 2», прямоугольник «лямбда на 6», а точка подачи - «лямбда на 10». Эта антенна не является всенаправленной и является двунаправленной. Часть HEN (странная или интересная) выглядит следующим образом: Если эта антенна закреплена горизонтально, то она создаст вертикальную поляризацию !!! Если он зафиксирован вертикально, поляризация будет горизонтальной. Этот символ объясняется FCJudd (G2BCX) в 2-м антенном справочнике в «слоте скелетного скелета» (номер страницы 89-92). Т.е. «вертикальный слот горизонтально поляризован и наоборот». Слот-система скелета была разработана B Sykes - G2HCG J-Beams Ltd. Радиационная модель похожа на оболочку арахиса.
Инжир. 1. Хентенна - горизонтально смонтированная вертикально поляризованная
Инжир. 2. Секция точки кормления
При первом запуске антенны с помощью измерителя КСВ я фиксировал подвижную секцию примерно на лямбда на 10, затем переместил ее вверх и вниз и взял показания (см. Приведенный ниже график КСВ). Затем я изменил точку подачи, чтобы получить очень низкий КСВ с низкой и высокой мощностью. Я получил красивое соответствие на расстоянии 25 см от внутренней поверхности правой боковой трубки (элемент-петля 2), и эта точка дает полосу пропускания 6,5 МГц с низким КСВ 1,2: 1 !!! На низкой высоте 4 фута внутри моего QTH я получил ретранслятор VU2KOD как 5 5 и 5 6 и все местные станции около 10 км. Как 5 9 плюс 20 дБ. Я сделал этот проект три месяца назад с поиском необычных антенн. Для тестирования и сборки этой антенны мой SWL Rejeesh также очень помог. Сделайте эту двунаправленную асимметричную двойную прямоугольную рамочную антенну и наслаждайтесь ...
Инжир. 3. Хентенна - проанализированная SWR диаграмма
Инжир. 4. Измерения для 145MHz (2m), вертикально поляризованные Hentenna
Инжир. 5. Двунаправленная диаграмма направленности вертикально поляризованной антенны 145 МГц
Кстати размеры пришлось несколько уменьшить. Мои размеры приведу в конце изготовления. Также и фото установленной на крыше. При настройке и проверке применяется антенный анализатор RigExpert AA-520. Вчера попытался проверить проведение QSO с применением новой для себя антенны в сравнении с прежними, но увы в эфире была "гробовая" тишина... И никто на мои вызовы на частоте 145500 кГц так и не откликнулся.
