Не хочет скетч компилиться...
А там и правда такого файла нет
Нашел на гитхабе - но не в виде файла, а в виде кода. Сделал текстовым редактором файл PDQ_GFX.h - все равно его не видит.
Добро пожаловать на Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области. Чтобы общаться на форуме, скачивать файлы и использовать другие возможности, Вам необходимо зарегистрироваться. Или войти под своим логином. На нашем сайте нет рекламы, отключите приложения блокировки рекламы такие как AdBlock для нашего сайта, иначе вы не сможете видеть важные ссылки на темы форума. |
RA4DB,
на адрес: https://github.com/a...on/PDQ_GFX_Libs
нажмите на зеленый прямоугольник (вверх, вправо: Clone or download), потом "Download ZIP".
Скачайте архив на свой компьютер, распакуйте файлы и скопируйте в My Documents\Arduino\libraries\
RA4DB, скопируйте содержание папки на "один уровень вверх".
Танцы с бубном дали кое-какой результат. Теперь требует файл конфигурации
и положил файл конфига в папку Syntez.
Получил вот такой ужас, в котором я не разберусь:
Вам надо библиотеку PDQ_GFX установить. читайте мануалы как и куда устанавливаются библиотеки в ардуино. В кратце у вас в каталоге где все библиотеки должно быть два подкаталога - PDQ_GFX и PDQ_ILI9341
Их есть у меня
И вообще, везде, куда можно набросал эти две папки. Все равно требует конфиг, после копирования конфига пишет, что
и подсвечивает строку
FastPin<ILI9341_CS_PIN>::hi(); // CS <= HIGH (deselected, so no spurious data)
Жалко, ну ладно. Будем считать - гешефт не удался)) Буду искать другую схему синтезатора, а этот пока буду использовать в качестве подсветки - дисплей ярко так светит))
Файл конфига не нужен. ILI9341_CS_PIN и ILI9341_DC_PIN определены в disp_ILI9341.cpp. Вы прописали тип дисплея в cjfig.h? Там должно быть так:
//#define DISPLAY_LCD_1602 #define DISPLAY_TFT_ILI9341
Андрей, ты золотой. Это почти законченное строительство. Я отправляю фотографию.
IMG_1525.JPG 187,58К
Количество загрузок: 83
Поздравляю! Выглядит очень хорошо
Так требует Ардуино IDE.
Вы для начала попробуйте правильно установить библиотеки и скомпилировать примеры которые идут с ними. Когда все заработает тогда можно и к синтезу переходить. Не забывайте сгрузить свежую версию с гита
Библиотеки установлены, среда их видит. Тестовые скетчи компилируются, грузятся, работают.Рабочий скетч - отказывается.
