Приветствую!
Нужно сделать устройство-кнопку для любительской игры «Брейн-ринг» или «Своя игра». Есть подробный мастер-класс в интернете: http://radiokot.ru/c...igital/game/40/.
Бюджет работы – 400-600 грн с материалами. Понимаю, что не густо, но пока что есть...
Суть работы прибора:
Установка состоит из пульта ведущего, кнопок для команд и дополнительных устройств.
В качестве кнопок можно использовать кнопки от дверного звонка, выключатели от настольных ламп или другие аналогичные устройства. Кнопки подключаются к пульту ведущего. Длина провода должна позволять так расположить столы ведущего и играющих команд, чтобы они находились на расстоянии не менее 1 м друг от друга. Пульт ведущего подключается к сети электропитания. Система готова к работе. На пульте ведущего необходимы как минимум два переключателя (кнопки) — включение игрового режима и сброс (отключение световых и звуковых сигналов после фальстарта, нажатия кнопки командой или если команды не отвечали на вопрос)
После того, как ведущий прочитывает текст вопроса, он включает игровой режим установки. Включение этого режима сопровождается коротком звуковым (например, тот же дверной звонок) и световым (мигает сигнальная лампочка на столе ведущего) сигналами. В принципе, можно обойтись только звуковым, или только световым сигналами, но два — удобнее.
После этого команды могут отвечать. Если одна из команд нажимает на свою кнопку, то раздается еще один звуковой сигнал и загорается лампа на столе этой команды. При этом кнопка второй блокируется, т.е. ее невозможно активировать до очередного включения системы.
Если команда нажимает на кнопку до того как ведущий включает игровой режим установки (фальстарт), лампа на столе этой команды загорается, но не включается звуковой сигнал системы.
Это минимальный набор функций. Если есть желание и возможность облегчить жизнь ведущего и команд, к пульту ведущего подключается таймер (можно с табло для игроков и зрителей), который отсчитывает одну минуту.
P.S.: есть подобный одолженный прибор попроще – просто устройство с гнёздами и светодиодными лампочками, к ним подключаются обыкновенные дверные звонки. Хочется всё-таки вариант, описанный выше. Детали обсуждаемы.
