Сообщений в теме: 178
#161
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
Было бы не плохо разобраться с конфликтами и сделать один софт для трёх экранов.
Мне кажется там дело не в PDQ_GFX, а в Ардуиновском препроцессоре.
Буду следить за темой.
По поводу копирайта эт я так пошутил)
Если добавите - мне будет приятно.
В профиле моем все ж написано.
Дмитрий Фролов.
Позывного у меня нет.
Я вольный слушатель эфира )))
#162
Relayer
Да тут задумка не только для трех экранов чтобы был один софт но и для Si570 тоже добавить наработки
#163
ra4rad
ra4rad
  • 18 сообщений
  • Позывной:0
Gluck35533,  Фото экрана в студию!
#164
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
Я тут в связи с праздниками немного отвлекся от компьютера.
Фотки вечером сделаю конечно, может даже маленький видосик сниму чтобы наглядно было видно как все это отображается на экране, но сильных отличий от того, что выкладывал автор там нет.
Как я писал уже, графический интерфейс оставлен без изменений практически.
Просто все "уменьшено", чтобы влезло на экран с меньшим количеством пикселей.
#165
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
Сделал фото.Получилось честно говоря отвратненько.
Но общий смысл понятен.В живую конечно красивее всё.
  • Прикрепленный файл  DSC_0045.JPG   109,42К   Количество загрузок: 34
  • Прикрепленный файл  DSC_0046.JPG   115,4К   Количество загрузок: 45
  • Прикрепленный файл  DSC_0047.JPG   113,55К   Количество загрузок: 40
  • Прикрепленный файл  DSC_0048.JPG   114,21К   Количество загрузок: 33
  • Прикрепленный файл  DSC_0049.JPG   102,12К   Количество загрузок: 30
  • Прикрепленный файл  DSC_0050.JPG   110,1К   Количество загрузок: 29
  • Прикрепленный файл  DSC_0051.JPG   106,93К   Количество загрузок: 29
  • Прикрепленный файл  DSC_0052.JPG   115,32К   Количество загрузок: 30
  • Прикрепленный файл  DSC_0053.JPG   128,78К   Количество загрузок: 31
  • Прикрепленный файл  DSC_0054.JPG   113,49К   Количество загрузок: 29
  • Прикрепленный файл  DSC_0055.JPG   115,94К   Количество загрузок: 19
  • Relayer это нравится
#166
DDS5Si
DDS5Si
  • 3 сообщений
Добрый день! Собрал схему с использованием модуля на  Si5351a и   модуля  Arduino Pro Mini. Загрузил прошивку, меню на двухстрочном индикаторе работает, а с Si5351a никаких сигналов нет, что нужно ещё сделать? http://ur5yfv.com.ua...ii-chast-2.html
С автором не получается связаться. Может у вас есть под эти модули конструкция проверенная, нужен генератор с частотой макс. мгц так до 150
#167
Relayer
На сайте автора есть форум. Логичнее будет задать ваши вопросы там. Здесь тема посвящена другой конструкции.
#168
ra4rad
ra4rad
  • 18 сообщений
  • Позывной:0
Gluck35533,
Замечательно получилось! Поздравляю! Тут такая мысля пришла- если на на экране 2.8 сделать шрифт как на Вашем экране наверно и ксв метр поместится? Или в rx показывает s метр а  в tx- ксв и мощу.
  • Gluck35533 это нравится
#169
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
Я бы для начала проверил не перепутаны ли сигналы SCL и SDA к модулю Si5351a и есть ли на нем питание.
Правильно ли подключен модуль к Ардуино?
Не думаю, что ошибка в программе.
Скорее всего что-то с подключением напутали.
#170
DDS5Si
DDS5Si
  • 3 сообщений
Я бы для начала проверил не перепутаны ли сигналы SCL и SDA к модулю Si5351a и есть ли на нем питание. Правильно ли подключен модуль к Ардуино?   Не думаю, что ошибка в программе. Скорее всего что-то с подключением напутали.
Да нет подключил правильно уже проверял, даже местами SCL и SDA менял, уж не покалечил её этим. И кварц поставил на 27 МГц. Вот теперь думаю может делаю как то не так. Т. е. предварительно в папку ардуиновскую закинул необходимые библиотеки компиляция прошла и всё прошилось. А может в самих библиотечных файлах ещё нужно что то сделать? И если так то, что сделать? Вот есть чуйка что прошиваю как то не так, была бы детальная инструкция по этому процессу, а то как то с перескоками описывается, один раз бы ручками попробовал и получилось бы.
Заказал теперь мик-ры PCF8574, попробую собрать синтез из этой темы если так и ничего не получится
#171
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
От неправильного подключения сигналов SCL и SDA модулю Si5351a ничего не будет.
На плате модуля должен стоять стабилизатор трехногий который из +5 В делает +3,3 В для питания Si5351a и преобразователя уровней шины i2c.
Проверьте есть ли +3.3 В на плате модуля.
Проверьте наличие подтягивающих резисторов с выводов микросхемы SCL и SDA на +3,3 В.Должны быть 4,7 кОм.На некоторых платах ставят другие номиналы - 10 кОм, 1 кОм, 2,7 кОм.
На работу шины в большинстве случаев это не влияет, но вдруг.
Говорите кварц поменяли - поставьте старый.Может в нем дело. И вообще на выводах кварца осциллографом гляньте есть ли генерация.
Посмотрите сигналы осциллографом на выводах SCL и SDA при включении синтезатора.Там вообще хоть что нибудь проскакивает?
В общем лечить по фотографиям тяжело, а без фотографий и результатов хоть каких нибудь измерений невозможно.
Схема этого модуля проста как 3 копейки, при желании разобраться можно.
Если ничего не помогает вероятно микросхема Si5351a умерла по каким либо причинам.
Статика например.
#172
IvanPetkov
IvanPetkov
  • 12 сообщений
I2C device found at address 0x60  ! Si5351
для начала проверите адрес к модулю Si5351a
в папку si5351.h стоит адрес 0х60
Возможно, адрес не соответствует 0x60.
попробуйте этот адрес        0х62
со мной, вот как это работает
#define SI5351_BUS_BASE_ADDR    0x60
изменил порядок, чтобы стать
#define SI5351_BUS_BASE_ADDR    0x62
модуль Si5351a не является оригинальным
проверил съм тази програма, но на Андрей програмата много добре се държи.
Благодарности 73.
Я проверил эту программу, но Андрей очень хорошо себя ведет.
 Выражение признательности 73.
#173
US5IVZ
US5IVZ
  • 13 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
Вопрос к Автору.
Наконец доставили в наше "Гетто" сишку. Подключил ее к Нано+лсд1602-все работает и "генерит",как надо.
Но не могу войти в режим калибровки si5351. Нажимаю BandUp ,подаю питание после инициализации ардуины отпускаю BandUp ,но ничего не происходит .На дисплее включен следующий за  самым нижним диапазон(в моем случае 40М), а на CLK0-соответствующая ему частота(7.045МГц-режим гетеродина для прямого преобразования). 30 МГц не видно. В чем может быть проблема?
Что должно отображаться на дисплее в режиме калибровки сишки?
#174
Relayer
Это было в самых ранних прошивках. Позже добавилось системное меню. Чтобы войти в него необходимо нажать кнопку Lock на время более 2сек. Сейчас в меню доступны следующие настройки: установка часов, калибровка частоты Si5351, калибровка S-метра. Меню многоуровневое, на каждом уровне отображаются подсказки по клавишам управления (в случае TFT). Для LCD подсказку физически некуда вывести, поэтому откройте menu.h и посмотрите код/каменты
Эта инфа постилась на хоумпедже проекта
#175
US5IVZ
US5IVZ
  • 13 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
Андрей,спасибо за ответ, но к сожалению нажатие на Lock более 2 сек., тоже  не дает выполнить калибровку si. При долгом нажатии  на Lock на дисплее появляется значок "замок" и все кнопки блокируются.На дисплее -значение частоты диапазона включения.Вращение энкодера не изменяет показания ни на лсд1602, ни на частотомере. После повторного нажатия на Lock -частота на дисп.остается та же ,но на частотомере видны изменения.Пробовал подгонять энкодером на дисплее под 30 МГц ,а затем "вслепую" накручивать энкодером  на частотомере 30 000 000 манипулируя кн. Лок, но записать в память не получается.Когда длительно нажата Лок ,все кнопки блокированы,а повторное ее нажатие выводит синтезатор в обычный режим.
Выкрутился,след .образом. С помощью кнопок BandUp, BandDwn ,Ham и энкодера установил на дисплее 27 000.0 КГц(  режим гетеродина прямого преобр., кварц под сишку-27 МГц)). Затем снял показания частотомера ( у меня ,например, получилось 27 003290Гц) ,ну и потом это значение ввел в строку   #define SI5351_XTAL_FREQ         270032900  // 0.1Hz resolution (10x mutiplier)   , в  config.h   .
Теперь работает как надо-частота на дисплее соответствует показаниям на частотомере в диапазоне от 1000,0 до 30 000.0 Кгц.
#176
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
Странное поведение.У меня лично проблем со входом в меню не возникало.Ни на 1602lcd ни на TFT экране.Из коробки что называется прошил и все работает.
Попробуйте нажать Lock и удерживать ее нажатой какое-то время.Не засекайте 2 с и не отпускайте.Просто нажмите и держите нажатой пока не появится меню.
#177
US5IVZ
US5IVZ
  • 13 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
Gluck,-пробовал давить на Лок и 2мин.-разницы ни какой. Кроме,если кратковременно нажать и покрутить энкодер,а потом вернуться в обычный режим (т.е.еще раз  кратковременно нажать Лок),то -показания ни на диспе ни на частотомере не меняются. А при длит. нажатия,после кручения трещотки и затем перехода в обычн. , режим частота на CLK 0- изменяется.
#178
DDS5Si
DDS5Si
  • 3 сообщений
Вообщем сигналов на выводах SCL,SDA  не увидел. А какая там частота обмена? Мой осцил. старенький до 1 мГц. Подтягивающие резисторы на полевички стоят по 1 кОм , плата вообще промышленная с кренкой 5/3,3 Вольта, пришла с Али. Рядом с кварцем ложил Деген генирации нет. Также в файле 5351.h пробовал менять адрес на 062 не помогло. Не знаю что и думать, раньше впаивал КП305-е и не колечил / по поводу статики статики/, может действительно микра
#179
Gluck35533
Gluck35533
  • 15 сообщений
Частота шины I2С максимум 400 кГц.
SCL - линия тактирования шины;
SDA - линия данных.
Смотреть можно и там и там, но лучше на SCL.
Там сигнал не все время, а только в моменты передачи данных по шине.
Лучше перед включением модуля повесить на SCL щуп, подать питание на модуль и посмотреть проскакивает ли там меандр на короткое время или меняя частоту синтезатора смотреть сигнал.
Вот тут можно посмотреть приблизительную схему модуля на стр 2. http://qrp-labs.com/...ssembly_RUS.pdf
В ней R1 и R2 по спецификации шины I2C должны быть 4.7 кОм.Но не смертельно и 1 кОм.
Вывод A4 ардуино - SDA
Вывод А5 ардуино - SCL
