Сообщений в теме: 186
#141
US5IVZ
US5IVZ
  • 16 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
trx.SwitchToBand(0) надо - нумерация бендов с 0 начинается
Да,хоть 0 хоть 1 результат один -в аттаче.
Пока ,не подключу 160М ,.
40 м невозможно запустить,пока не подключено 160 и 80 М ,ну и т.д по нарастающей.
  • Прикрепленный файл  80M_ only.jpg   17,87К   Количество загрузок: 8
#142
Relayer
Странно. На неделе гляну что там может быть
#143
US5IVZ
US5IVZ
  • 16 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
Relayer,
Спасибо-!
Очень ,надеюсь!  Ваша разработка мне нравиться  и подходит ,под мою задачу, больше всего !!!
СПАСИБО за бескорыстный труд!
#144
Relayer
Проверил с одним диапазоном 40м и с двумя 12+10м - все работает. Так же проверил со списком диапазонов которые расположены не по возрастанию частот
#define BAND_COUNT 3
#define DEFINED_BANDS \
  {30,  10100000L,        0,  10150000L, USB}, \
  {20,  14000000L, 14100000L, 14350000L, USB}, \
  {40,   7000000L,  7045000L,  7200000L, LSB}
Тоже все работает.
Вы все же еще раз убедитесь что в случае одного диапазона trx.SwitchToBand вызывается с аргументом 0 т.к. иначе вы вылетаете за границы массива и на экране будет "мусор". Нумерация диапазонов начинается с 0. Если у вас два диапазона и вы хотите стартовать со 2го то trx.SwitchToBand в setup() надо вызывать с аргументом 1, а не 2. То есть на 1 меньше
#145
US5IVZ
US5IVZ
  • 16 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
Да, вроде бы все так и делаю. Но результата-Увы..
Это скриншоты к фото выложенному ранее.
  • Прикрепленный файл  80M_only_config.jpg   154,97К   Количество загрузок: 21
  • Прикрепленный файл  80M_only.jpg   145,64К   Количество загрузок: 21
#146
Relayer
Так, да не так. У вас в строке задания параметров диапазона "{80, 350....." в конце стоит запятая. А ее там быть не должно
  {80,   3500000L,  3600000L,  3800000L, LSB}
Каменты возле trx.SwitchToBand правильны, да не совсем. Это ИНДЕКС диапазона с нумерацией начиная с 0 в списке диапазонов. Если у вас там 2 диапазона то допустимые индексы 0 и 1. Если 3 - то 0,1,2. И т.д.
#147
US5IVZ
US5IVZ
  • 16 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
""У вас в строке задания параметров диапазона "{80, 350....." в конце стоит запятая. А ее там быть не должно""
Ой,ей ей-Ох!  Убрал Эту запятую.Скомпилировал. Загрузил ,,но все едино. Изменений нет!
#148
Relayer
Там в #define DEFINED_BANDS нельзя коментарить строки. Вот так нельзя:
//  {160,  1810000L,  1840000L,  2000000L, LSB}, \
//  {40,   7000000L,  7045000L,  7200000L, LSB}, \
//  {30,  10100000L,        0,  10150000L, USB}, \
Надо убирать лишние
Сделайте точно так же как я писал ранее - без закоментаренных строчек - все будет работать.
#149
US5IVZ
US5IVZ
  • 16 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
"Вот,оно что...Михалыч!" (с)
Ух! Наконец-то.Тупо убрал все лишние ,диапазоны путем -delete, и скопировал строку с описание границ 80М туда,где было описание 160метрового диап. И все получилось.Ура!
Relayer, огромное СПАСИБО!!!
#150
Relayer
Ну вот и чудненько. Не забывайте корректировать диапазон с которого стартуем (trx.SwitchToBand в setup()) чтобы не "вылететь" за границы списка диапазонов. Иначе на экране будут в лучшем случае нули, в худшем - мусор
#151
US5IVZ
US5IVZ
  • 16 сообщений
  • Позывной:US5IVZ
Понял. Спасибо "за науку"! Буду теперь разбираться с раскладкой гетеродинов и IF.
#152
Gluck35533
Gluck35533
  • 16 сообщений
Решил добавить поддержку ST7735 пока автор занят и т.к. ILI9341 у меня нет.
Скачал библиотеки PDQ_GFX, PDQ_ST7735, PDQ_ILI9341
Чтобы не удалять поддержку экранов ILI9341 сделал следующее:
В Syntez.ino после строк:
#ifdef DISPLAY_TFT_ILI9341
  #include "disp_ILI9341.h"
#endif
Добавил:
#ifdef DISPLAY_TFT_ST7735
  #include "disp_ST7735.h"
#endif
После строк:
  Display_ILI9341_SPI disp;
#endif
Добавил:
  Display_ST7735_SPI disp;
#endif
В config.h внёс изменения:
// раскоментарить тип используемого дисплея (только один!)
//#define DISPLAY_LCD_1602
//#define DISPLAY_TFT_ILI9341
#define DISPLAY_TFT_ST7735
Добавил в проект disp_ST7735.h и disp_ST7735.cpp которые создал из disp_ILI9341.h и disp_ILI9341.cpp путем их переименования.
Оригинальные disp_ILI9341.h и disp_ILI9341.cpp тоже оставил в папке проекта.
Отредактировал в созданных disp_ST7735.h и disp_ST7735.cpp имена классов, функций и имена макросов в препроцессорных директивах т.е. заменил везде ILI9341 на ST7735.
В disp_ST7735.cpp указал пины к которым подключен дисплей.
Вывод reset дисплея подключил к выводу reset ардуины иначе дисплей не заводился.
Так вот вопрос:
Если оставить файлы disp_ILI9341.h и disp_ILI9341.cpp в папке проекта и попробовать его откомпилировать то вываливается куча ошибок типа:
sketch\disp_ST7735.cpp.o (symbol from plugin): In function `Display_ST7735_SPI::reset()':
(.text+0x0): multiple definition of `cur_freq'
sketch\disp_ILI9341.cpp.o (symbol from plugin) :
(.text+0x0): first defined here
И так по всем переменным которые определены в disp_ILI9341.cpp т.е. cur_freq, cur_freq2, cur_freq_buf, cur_vfo_idx.... и т.д.
По моей логике если в config.h есть единственный раскоментированый #define DISPLAY_TFT_ST7735
А в Syntez.ino есть директивы препроцессору:
#endif
то причем тут вообще disp_ILI9341.cpp и multiple definition?
По моему мнению компилятор в disp_ILI9341.cpp вообще заглядывать не должен?
Поправьте меня если я не прав.
Если удалить из папки проекта файлы disp_ILI9341.h и disp_ILI9341.cpp то проект собирается без ошибок, загружается и дисплей ST7735 работает.
За исключением естественно того, что все надписи сикось накось потому что нужно еще править размер шрифтов и координаты начала вывода строк.
Как лучше поступить что-бы оставить поддержку обоих дисплеев?
Перенести определение переменных которые определены в disp_ILI9341.cpp т.е. cur_freq, cur_freq2, cur_freq_buf, cur_vfo_idx.... и т.д. в другой файл?
или тупо переименовать их в файле disp_ST7735.cpp?
Или можно как-то поменять директивы препроцессора в Syntez.ino?
#153
Relayer
Киньте мне в личку файлы проекта после правки - попробую скомпилить
#154
Gluck35533
Gluck35533
  • 16 сообщений
Андрей, отправил!
#155
Relayer
Мда. В общем "лечится" просто - убираем файлы disp_ILI9341.* из каталога проекта. Пока ничего более изящного не получилось сделать. Почему так - долгая история связанная с тем как сделана PDQ_GFX
  • Gluck35533 это нравится
#156
Gluck35533
Gluck35533
  • 16 сообщений
Жаль конечно ((
С ST7735 наверно тоже печалька выйдет.
Я посмотрел код касаемо координат вывода на экран различных частей интерфейса синтезатора.
Боюсь я там без Ваших коментариев не разберусь.
Вам Андрей как разработчику его проще будет переписать под этот экран чем мне въехать в суть происходящего там.
В любом случае отличный проект получился и очень хорошо, что Вы не бросаете его, оказываете техническую поддержку людям которые его повторяют!
Я собираю данный синтезатор для приемника.Попробую пока с LCD 1602 оценить функционал.
Если мне подойдет и с ST7735 не срастется куплю ILI9341 и не буду париться.
В любом случае спасибо за разработку и удачи!
#157
Gluck35533
Gluck35533
  • 16 сообщений
Приветствую Андрей!
Решился я таки переписывать графику под ST7735.
Вроде разобрался и уже многое поправил.
Так что к Новому Году будет всем пользователям подарочек в виде поддержки ST7735.
Возникло пару вопросов и предложений.
В вашем коде для ILI9341 когда на экран выводится номер диапазона на всех диапазонах кроме 160 метров зачем-то выводится первым символом восклицательный знак.
т.е. вместо 80 на экране мы видим !80.
Вот код из disp_ILI9341.cpp:
 if (trx.BandIndex != cur_band) {
    if ((cur_band=trx.BandIndex) >= 0) {
      int mc = Bands[trx.BandIndex].mc;
      char buf[4];
      buf[3] = 0;
      buf[2] = '0'+mc%10; mc/=10;
      buf[1] = '0'+mc%10; mc/=10;
      if (mc > 0) buf[0] = '0'+mc;
      else buf[0] = '!';
      drawBtn(30,0,30,20,buf,ST7735_BLACK,ST7735_BLUE);
    } else
      drawBtn(30,0,30,20,"",ST7735_BLACK,ST7735_BLUE);
Вот эта строка зачем?
else buf[0] = '!';
Из-за того, что экран значительно меньше (160х128 пикселей, а не 320х240) шрифты пришлось значительно уменьшить.
В связи с этим часы с указанием даты и времени скорее всего не влезут в верхнюю строку над S-метром.
Для того чтобы они влезли все надписи над S-метром придется еще сильнее уменьшить и они будут трудно читаемые.
В принципе как и сами часы если они при этом влезут. Модуля RTC у меня нет следовательно попробовать не получится.
Да я думаю не слишком это нужная вещь в синтезаторе. Вместо часов в верхний правый угол экрана думаю сделать вывод символа блокировки энкодера.
Но не как это сделано сейчас символом "#", а в виде кнопочки как у "RIT", "QRP" и прочих.
Думаю так будет красивее и полезнее.
И еще заметил одну странность.
Шкала S-метра выводится в цикле:
for (int j=0; j < 15; j++) tft.drawRect(j*10+4,SMetr_Y+8,9,SMetr_H,(j < 9 ? ILI9341_GREEN : ILI9341_RED));
Т.е. квадратики красные и зеленые должны иметь одинаковые размеры и расположены на одной горизонтальной линии.
А по факту размер у них одинаковый, но красные визуально на экране смотрятся чуть выше расположенными относительно зеленых.
Не знаю с чем это связанно, может это косяк PDQ_GFX или просто из-за строения пикселя экрана и различия в яркости цветов, но мне кажется на фотках экрана ILI_9341 которые лежат на 5-ой странице ветки тоже это видно.
Посмотрите у себя на железе так это или нет.
#158
Relayer
С шрифтами есть некоторые нюансы. Используются упакованные шрифты, которые занимают меньше места. Именно из-за этого я и переписывал PDQ_GFX (мои правки были включены автором в основной транк). В коде шрифты подключаются вот тут:
#ifdef GFX_FONT_PACKED
#include "font\Gadugi58.pck.h"
#include "font\Tahoma28.pck.h"
#include "font\Tahoma18.pck.h"
#else
#include "font\Gadugi58.h"
#include "font\Tahoma28.h"
#include "font\Tahoma18.h"
#endif
Упакованные шрифты генерируются с помощью утилиты TTF2GFX. При этом задается ограниченный набор символов (для дополнительного уменьшения объема). Трбуемые наборы символов можно посмотреть в самих файлах шрифтов. Например для Tahoma28.pck.h в первой строчке перечисленны символы (цифры и точка)
// Font charset:  0123456789.
При генерации шрифта в него всегда принудительно включается пробел. По сути для символа пробела указывается только его ширина. И вот тут мы приходим к символу "!". Откроем Tahoma28.pck.h
const GFXglyph Tahoma28Glyphs[] PROGMEM = {
{0, 0, 0, 12, 0, 0},  //  , 0
{0, 0, 0, 20, 0, 0},  // !, 0
{0, 0, 0, 12, 0, 0},  // ", 0
Эта структура описывает глифы - собственно изображение самих символов. Важно что шрифты у нас TFT и ширина символа разная. Для пробела просто указывается ширина в 12 пикселей и нет ссылки на данные глифа. Для символа "!" аналогично указывается только ширина 20 пикселей. По сути "!" используется в качестве "широкого пробела" для очистки знакоместа при выводе текста. Для этого в автоматически сгенерированном утилитой TFT2GFX файле шрифты руками для этого символа была прописана требуемая "ширина".
Мне кажется что это связанно както со строением пикселя у самого экрана и/или визуальным восприятием
#159
Gluck35533
Gluck35533
  • 16 сообщений
И так представляю на внимание общественности проект синтезатора разработанного UR5FFR с добавленной поддержкой экрана ST7735 128x160 пикселей.
Данная сборка софта обеспечивает работу с экраном ST7735 128x160 пикселей либо с экраном 16х2 LCD.
Удалена поддержка ILI9341 в виду конфликта библиотек и RTC в виду отсутствия места для вывода часов на маленьком экране.
Для обеспечения полной функциональности используйте оригинальную версию софта от Relayer.
Принцип настройки и конфигурирования синтезатора остался прежним.
Графический интерфейс синтезатора остался практически прежним за исключением добавления надписи LOCK в правом верхнем углу экрана вместо часов.
Из меню удалены настройки и пункты связанные с RTC.
Меню адаптированно под экран ST7735 128x160 и добавлены заголовки в некоторых подменю.
Из изменений по файлам проекта:
- добавлен шрифт Tahoma8 которым выводятся теперь подписи на кнопках;
- шрифт Tahoma18 оставлен без изменений.Сейчас он используется только для вывода частоты настройки B.Я не стал удалять из него буквы которыми раньше выводились надписи на кнопках для обеспечения совместимости;
- шрифт Gadugi58 удален за ненадобностью.Раньше им выводилась частота настройки А;
- добавлен шрифт Tahoma28.Сейчас он используется для вывода частоты настройки А;
- все связанное с RTC в коде я просто закоментировал, а файлы TinyRTC.* перенес на директорию выше.Но они есть в архиве;
- удалены файлы disp_ILI9341.* , вместо них добавлены disp_ST7735.*;
- файл menu.h откорректирован для обеспечения корректного вывода меню на ST7735 128x160 и удаления из меню пунктов связанных RTC;
- в config.h частота кварца SI5351 изменена с 27 на 25 МГц.Обращайте внимание на это при настройке железа.Просто на моей плате кварц на 25 МГц стоит;
- в Syntez.ino строки связанные с ILI9341 заменены на соответствующие для работы с ST7735;
в Syntez.ino поправлен адрес i2c адаптера к которому подключена клавиатура и параметр отвечающий за число импульсов на оборот для энкодера.Мой энкодер выдает 600 имп.\ об;
В целом все.Проект проверен на железе на сколько это возможно.Багов не обнаружено.
У меня аккаунта на Гитхабе нет по этому выкладываю здесь.
Огромная просьба к Андрею разместить его у себя и при желании добавить меня в copyright.
Замечания по работе софта приветствуются.
#160
Relayer
Спасибо за проделанную работу. После праздников планирую заняться софтом поплотнее - постараюсь все же как-то разобраться с конфликтами. И тогда уже выложу все на гитхабе
PS и кого в копирайты добавлять то?
Количество пользователей, читающих эту тему: 2
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
