Сообщений в теме: 184
#101
rx3qic
rx3qic
  • 9 сообщений
мне уже 50 лет и осваивать язык программирования для меня не реально...а просто открыть программу в редакторе или программаторе и буквами чего тог поменять нельзя?надо только вводить какие то команды в виде кодов?вот я делал синтезатор на ардуино и двухстрочном дисплее там при заливке скетча можно просто числа поменять и менялась частота ПЧ диапазон перестройки ДПФ и так далее...у Вас так?
#102
rx3qic
rx3qic
  • 9 сообщений
в файле BAS производить изменения?
#103
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Так же само можно менять границы. Нужно только пройтись по коду и найти где это прописано.
Это самое простое, что можно сделать самому, после назначения значений ПЧ, диапазонов и границ.
Если Вы проделывали все по упомянутому Вами синтезатору на двухстрочнике, по предоставленным статьям, то должны быть уже более-менее Асом в области Ардуино.
По разжевыванию и описанию проще уже не куда ...
Кстати для Катрана и др. подобных вполне подходящий вариант. Вот у меня скрин с готовыми для которых применял.
Только все равно придется корректировать значения выходных частот для более точного показания частоты и окраса сигнала.
  • Прикрепленный файл  si5351.jpg   149,71К   Количество загрузок: 45
#104
Relayer
Гм.... А мне по вашему сколько? 19? Все реально. Надо просто не лениться и не ждать что за вас все сделают другие.
#105
rx3qic
rx3qic
  • 9 сообщений
это все под цветной дисплей?
по поводу лени могу сказать что у меня по мимо занятия радио куча других проблем.свой дом,дети хозяйство и вторая группа инвалидности(в голове сосуды не совсем здоровые)это отступление...
#106
rx3qic
rx3qic
  • 9 сообщений
заливать программу в модуль ардуино нужно с помощью arduino ide? и какой файл брать для заливки?
#107
UR4GF
UR4GF
  • 3 сообщений
Мой вариант платы. Может кому пригодится.
73! Юрий
  • Relayer это нравится
#108
Relayer
Выглядит достаточно компактно. Спасибо за то что поделились.
По поводу дальнейших планов по этому синтезатору. Так как занимался универсальным синтезатором на Si570/Si5351 то получился рассинхрон по софту. Это не есть хорошо так как переносить правки между проектами - лишняя трата времени. В планах софт объединить и сделать единую версию которая дефайнами сможет работать с разным железом.
#109
IvanPetkov
IvanPetkov
  • 12 сообщений
Здравейте.
  • UT3ZE это нравится
#110
IvanPetkov
IvanPetkov
  • 12 сообщений
Здравейте!
В схеме била ошипка. Уже изправлено.
  • Прикрепленный файл  schematic4.spl7   141,29К   Количество загрузок: 97
#111
Relayer
Иван, и вам спасибо!
#112
uk8adi
uk8adi
  • 3 сообщений
  • Позывной:uk8adi
  • LOC:MN41QI
Андрей, извиняюсь за "чайниковский" вопрос: для ТПП с учетом деления частоты на 4 данную конструкцию можно использовать?
#113
Relayer
Да, можно. В конфиге надо будет константу деления прописать и раскоментарить моду ТПП
  • uk8adi это нравится
#114
uk8adi
uk8adi
  • 3 сообщений
  • Позывной:uk8adi
  • LOC:MN41QI
Relayer, TNX за ответ. Пока собираю комплектующие в  коробочку, как Si придёт - попробую!
#115
UR4GF
UR4GF
  • 3 сообщений
Андрей, а какие у Вас планы по использованию свободного пина Ардуино D12?
Или можно его использовать в своих целях?
#116
Relayer
Использовать его не получится, потому что при работе с TFT используется аппаратный SPI. 12й вывод в нем задействован - это MISO. Но так как SPI используется только для записи то пин никуда не подключен.
Если вы используете синтезатор только с LCD то все пины имеющие отношение к SPI можно задействовать под свои нужды. Но это будет несовместимо с конструкциями на TFT.
Для расширения выводов я рекомендую использовать I2C расширители. Можно брать как готовые так и самому делать на PCF8574 - там обвязка всего два резистора подтягивающих да и то опционально. Программировать их очень просто, тем более есть готовый код в модуле pins.cpp - class OutputPCF8574
#117
UR4GF
UR4GF
  • 3 сообщений
Спасибо, Андрей!
Все понял.
#118
IvanPetkov
IvanPetkov
  • 12 сообщений
Здравейте.
Последний вариант платы. Может кому пригодится.
програмата е настроена для мой трансивер на 9 mHz.
    73.
#119
lz2mpn
lz2mpn
  • 1 сообщений
attachicon.gifSyntez24-09-2017g.rarЗдравейте.
    73.
Здравейте Иван! Имам въпроси. Изпратете вашия имейл на адрес: lz2mpn@abv.bg.Благодаря!
#120
raviboro
raviboro
  • 1 сообщений
Sir has to be add AM/FM/SSB mode and temperature meter I think its essential dor a homebrewing Synthesizer
Количество пользователей, читающих эту тему: 8
1 пользователей, 7 гостей, 0 анонимных
    седой Opera
