Сообщений в теме: 241
#41
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
  • Old callsign:R3C-111
Изначально автор планировал создание бюджетного синтезатора. Применение сенсорного дисплея в данном случае совершенно неоправданно. К тому же нажимать на сенсор дисплея который вмонтирован в изделие не совсем удобно.
Если я не ошибаюсь, то не бюджетного а универсального. По поводу не удобно, это смотря как смонтировать.
Десятки и единицы герц были принесены в угоду большим цифрам. Я пробовал и с ними и без них. Скорости отрисовки хватает с избытком и при перестройке младшие разряды "мельтешат
Как это, не понял. Сейчас попробую объяснить как я вижу:
Если использовать механический энкодер, то без переключения шага будет достаточно грустно. Выставляем шаг 10 - 100 - 1000 Гц и соответственно изменяется соответствующий символ вращением энкогдера, никакого мельтешения. Шаг можно обозначить либо подчеркиванием необходимой цифры, либо заменой ее цвета.
Если оптический, с большим числом "щелчков" на один оборот, то по сути можно и без переключения шага, но тут уже да, может и не успевать переключать цивери, но не суть важно, ведь при точной настройке, когда нужно смотреть на частоту, все равно крутим ручку медленно, и все будет успевать переключаться.
Кроме этого придется поработать над эргономикой - кнопки займут какое-то место
А ничего не нужно изобретать, у Вас уже все готово, есть плашки с обозначением функции, например "RIT" во на нее и жмякаем. Плашка меняет цвет функция включилась или выключилась. Весь функционал нет смысла конечно лепить на дисплей, не влезит. А то что уже есть вполне будет симпотяво.
Посмотрел на свой синтезатор, с дисплеем размером 1.8 дюйма, тоже есть плашки, вполне нажимательно, конечно если пальцы не как у слона пятки, тут уж да, ниче не поделать.
Дата-время, очень красиво, прямо нравится и все тут. А вот S-Метр все же лучше внизу. Калибровка сишки и с-метра тоже отлично, нравится.
#42
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Вы наверное не правильно ее подключили в среду.
Ага, теперь всё скомпилировалось.  Я полностью весь архив распаковал. А нужно было  нужные по отдельности.
Выберу время, попробую как то в железе на макете как оно ...  СПБ.
#43
Relayer
Синтезатор заточен под оптический энкодер который выдает 360-400 импульсов на оборот. Шаг перестройки у меня вручную не меняется, а выбирается автоматически в зависимости от скорости вращения экодера. Если вращаем более-менее спокойно то 3кГц на оборот, если быстро - то 12кГц на оборот. Порог переключения - если за 1сек частота изменилась более чем на 8кГц то переходим в "быстрый" режим. Я конечно мог бы это выдать за свое ноухау, но такая логика работы скопирована с 735го икома. В нем нет переключения шага еденицы/десятки/сотни. И все нормально работает. Я вообще не особо понимаю зачем это надо.
Энкодер завешан на прерывания - иначе он просто не успеет отработать столько импульсов на оборот. Отрисовка идет очень быстро, т.к. по сути на экране перерисовывается только то что изменилось. Вот и получается эффект "мельтешения" младших разрядов при перестройке.
Ну S-метр вниз не проблема то перетащить - сделаю дефайн какой-то в коде. Сам тоже до конца не определился где ему место - внизу или вверху. Насчет сенсорного - еще один минус. Нужны пины под него. Вобщем экран закажу - приедет попробую прикрутить. Но это не раньше чем через месяц получится.
Кстати на гитхабе есть класная фича - запрос возможности или багрепорт. Жмем Issues и пишем чего хотелось бы :)
#44
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Подключил по быстрому через I2C adapter  индикатор 1602.
Залил скетч, подсветка мигнула - на индикаторе ничего.
Пробовал перемычками на I2C adapter. С перемычками верхний
ряд всегда черный. Без перемычек вроде должно быть ?
#define DISPLAY_LCD_1602
//#define DISPLAY_TFT_ILI9341
Только индикатор + ArduinoProMini
SDA, SCL - правильно подключены.
#45
Relayer
vasylll, перемычки не нужны. Только что проверил с последней версией - все работает. Яркость ему сзади не забыли накрутить?
#46
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Да, конечно, из примеров LiquidCrystal_I2C предварительно подкрутил.  Hello, world! показывает нормально.
Все компилируется, загружается, завершается без ошибок.
Затем только подсветка мигает как обычно и чистый экран.
Может НЕХ для 1602 сделаете ? Попробую через лоадер загнать.
#47
Relayer
HEX не нужен. Я помоему понял в чем дело. Клавиатура то у вас не подключена. А там идет опрос по I2C шине расширителя. А его нет. И все зависает. По крайней мере 99% что это оно. У меня полностью воспроизвелось. Сейчас состряпаю быстро фикс и закину в репо
#48
Relayer
готово. забирайте, пробуйте
#49
Relayer
После переписки и проверки выяснилось вот что - если на I2C не висит ни одного устройства или нет подтягивающих резисторов то получаем зависание при старте. Обновил прошивку на гитхабе - включил внутренние pull-up резисторы для I2C. Теперь устойчиво стартует даже если на I2C шину ничего не подключено.
Чуть позже уточню номиналы подтягивающих которые уже распаяны на TinyRTC и переходнике 5/3.3v - возможно будет иметь смысл поставить внешние подтягивающие чтобы не было затягивания фронтов
#50
veso74
veso74
  • 6 сообщений
  • Позывной:LZ2WSG
  • LOC:KN34PC
Мои експерименти для "визуальный осмотр" :) Хорошо выглядит все, красиво!
DDS на Arduino Nano, LCD1602 и 2,4'' TFT, ILI9341, USB к TTL - самоделной модуль.
Для мой ТФТ я вероятно буду изменить некоторые цвета для неактивных кнопок.
Еше у меня нет оптический енкодер.
TNX!
  • Прикрепленный файл  dds_lcd1602.jpg   251,72К   Количество загрузок: 89
  • Прикрепленный файл  dds_tft.jpg   307,54К   Количество загрузок: 90
#51
Relayer
Цвета заменить там очень просто - открываете модуль disp_ILI9341.cpp и правите. В самом начале там определен макрос color_rgb(r,g,b) и несколько цветов.
Оптический энкодер очень рекомендую. Купить его на ebay не проблема - их там очень много.
#52
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Тоже подключился с LCD1602 + клавиатура + мех. энкодер.
Теперь все показывает, клавиатура переключает.
Для мех. энкодера немного циферок изменил, чтобы нормально перестраивало.
А то мозоли можно натереть. :)
А настройки, меню для индикатора 1602 какие то есть ? Там ПЧ, коррекция 5351-й ? Или в скетче ?
Ага... всё...   нашел ....  где, что выставляется.
  • Прикрепленный файл  sint.jpg   82,53К   Количество загрузок: 74
#53
Relayer
Теперь все показывает, клавиатура мембранная нормально переключает.
Поделитесь? Я в коде дефайнами пропишу. А то у меня механические лежат, но после оптики ставить их как-то даже и в мыслях нет
А настоечные меню какие то есть ? Там ПЧ, коррекция 5351-й ? Или в скетче ?
Пока не очень еще смотрел в скетче. только бегло.
Меню настроек есть - вызывается длительным нажатием Lock на клавиатуре. Кстати меню будет работать и на двухстрочнике, но подсказка по кнопкам не выводятся - так что смотрите в коде. Обычно bandup/doun ходим по меню, Lock - выход, AttPre - записать/изменить.
Все остальное меняется в Syntez.ino - посмотрите там  все с каментами. В частности раскладка формирования ПЧ, частота фильтра и т.п.
#54
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Пока по быстрому так получилось.
Encoder.h
 22       int StepLo = 22000,       // изменение частоты в Гц на один оборот в обычном режиме
 23       int StepHi = 30000,      // изменение частоты в Гц на один оборот в ускоренном режиме
 24       int HiLoStepTrashold = 24000  // порог переключения в ускоренный режим. если частота изменится более
и даже быстрая перестройка работает. :) Но это еще не точно. Есть иногда пропуски.
TFT индикатор есть только 2.2" тоже ILI9341. Не знаю как будет показывать !?
  • любитель это нравится
#55
Relayer
По идее сколько дюймов - без разницы. Главное чтобы чип был одинаковый. Так что работать должен
#56
seybr
seybr
  • 16 сообщений
Помогите новичку.
#57
Relayer
Вы скорее всего библиотеку для TFT не установили. Скопируйте полный текст ошибки который низу окна - а то не понятно почему оно у вас не компилируется
#58
seybr
seybr
  • 16 сообщений
Прикрепленный файл  Doc2.docx   91,78К   Количество загрузок: 40
#59
Relayer
Ну так там же русским языком написано - нет PDQ_GFX библиотеки. Все написано у меня на хомке
Для сборки под TFT нужна PDQ GFX. Берем с офсайта
Необходимо установить две библиотеки - PDQ_GFX и PDQ_ILI9341. Скопируйте одноименные папки в Documents\Arduino (или по тому пути где у вас настроено хранение библиотек). Среда ардуионо должна показывать что установлены "PDQ GFX Library" и "PDQ_ILI9341 driver for PDQ_GFX Library"
#60
seybr
seybr
  • 16 сообщений
Спасибо.
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    fifty2 Chrome
