Сообщений в теме: 193
#21
Relayer
Собираю я в ардуине 1.6.12. По поводу размера.
Скетч использует 15 906 байт (51%) памяти устройства. Всего доступно 30 720 байт.
Глобальные переменные используют 730 байт (35%) динамической памяти, оставляя 1 318 байт для локальных переменных. Максимум: 2 048 байт.
Это после рефакторинга кода. Отказался от Wire. Полностью изменен код управления si5351. Используются целочисленные делители для уменьшения фазового шума. Для трактов с двойным преобразованием применена "хитрая" схема формирования частот. Более подробно расписал тут
#22
Relayer
И еще одна хорошая новость - сделал режим с квадратурным выходом первого гетеродина. Согласно даташиту должен работать от 4,7MHz и выше. Но по факту работает начиная с 2MHz. Ниже не позволяет нижний предел перестройки VFO-PLL. На осциллографе выглядит достаточно симпатично. Третий выход можно запустить в режиме генерации еще одной частоты. Например для калибровки SDR
ЗЫ вроде еще ни в одной конструкции синтезатора на Si5351 не видел формирования квадратуры на выходе
#23
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
  • Old callsign:R3C-111
За темой слежу, но давно нет обновлений. У автора на форуме закрыта регистрация, потому спрошу здесь. Продолжается ли разработка? Особенно интересует вывод графики на TFT, у меня достаточно тяжело выходит.
#24
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Ну ардуино и графика,  смешно))) Да народ что то лепит, но как по мне "железо" слабовато, ну если потанцевать с бубном ... Вопрос а стоит ли убивать свое время?
Для ардуино я бы порекомендовал один экранчик, недавно мне попал в руки, да дороговато... Но, масса плюсов особенно для работы с ардуино (учитывая что и библы есть под эту платформу), экран сам как ардуино, в нем уже прошиты свои функции вывода контролов, вам остается только дать команду.
Пару фоток, эт когда начал с ним играться, возможностей у него поверьте гораздо  больше чем "Привет МИР!"
#25
Relayer
Разработка продолжается - буквально на днях приехали экраны. Думаю что после НГ будут прошивки для TFT.
  • seybr это нравится
#26
Relayer
Как я и говорил - работа идет. Праздники немного выбили из колеи, но уже все ок :)
Прикрутил 2.8" TFT SPI дисплей 320*240 на ILI9341. Все очень шустро работает и динамика обновления экрана меня вполне устраивает. S-метр висит в воздухе поэтому показывает случайные значения. Верхняя частота - VFO-A, под ней - VFO-B. Активный VFO отображается крупными цифрами. RIT считывается с потенциометра. При включении неправильной боковой она будет подсвечена красным цветом.
Думаю что на этой неделе выложу на гитхаб коды этой версии
Видео работы (цвета немного смазаны и пошел муар - в реальности этого конечно же нет)
  • vasylll, R8ACH, UT5QBC и еще 1 это нравится
#27
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
А я уже хотел перестать следить за темой, чтож выглядит хорошо, ждем исходников. Вопрос, а где потерялись десятки герц?
#28
wowscheg
wowscheg
    Хороший Модер
  • Модераторы
  • 124 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:R2AJI
  • Категория:2
Есть точно такой же дисплей, но с сенсором. Было бы интересно жмякать на иконки дисплея, например переключать USB - LSB или ATT - PRE - OFF и дырок меньше делать на панели для кнопок. Хотя тут уже наверное не хватит ножек у ардуинки
#29
seybr
seybr
  • 16 сообщений
Изначально автор планировал создание бюджетного синтезатора. Применение сенсорного дисплея в данном случае совершенно неоправданно. К тому же нажимать на сенсор дисплея который вмонтирован в изделие не совсем удобно.
#30
Relayer
Десятки и единицы герц были принесены в угоду большим цифрам. Я пробовал и с ними и без них. Скорости отрисовки хватает с избытком и при перестройке младшие разряды "мельтешат". Это не фликер как он обычно бывает если криво делать отрисовку, а именно "мельтешение" - очень частая перерисовка цифр в младших позициях. Вобщем визуально это не совсем приятно.  Конечно можно было перерисовывать реже, но я просто обрезал младшие два разряда и увеличил шрифт. Еще одна причина - при шаге настройки 3кгц/оборот валкодера настроиться с точностью до десятков и тем более едениц герц просто нереально. Да и не нужно - есть кнопка "по нулям" которая обнуляет в частоте настройке 3 младших разряда (единицы/десятки/сотни герц).
По поводу тачскрина. Прикрутить его не есть какая-то проблема. И возможно что позже я его таки да прикручу. Но как тут правильно заметили тыкать в экран может оказаться не совсем удобно. Кроме этого придется поработать над эргономикой - кнопки займут какое-то место. Если сделать много кнопок то уменьшится место под полезную выводимую информацию. Совсем мелкими их тоже делать нельзя - не попадешь пальцем. Вобщем тут есть пока много вопросов без готовых ответов.
#31
Relayer
И вот еще причина почему не отображаю 10ки герц. 735й стоит на столе. Ни разу при работе на нем не испытывал неудобства из-за того что два младших разряда обрезаны
#32
Relayer
Вобщем на гитхабе доступна версия с поддержкой TFT. Кроме этого подключен TinyRTC что дало нам часики и реализована система меню с настройкой часов, калибровкой синтеза и S-метра.
Подрехтовал немного интерфейс и навел красоту :) Стало имхо немного получше
Реализация меню. В S-метре пришлось использовать мелкий шрифт т.к. много итемов, а прокрутку делать не хотелось. В настройках часов и калибровке сишки значения меняются с помощью валкодера
Подробная информация о релизе тут
  • vasylll и Абабукар это нравится
#33
UR5FYG
Вот это правильная реализация калибровки S. В своих синтезах так же поступаю.
#34
Relayer
Логика калибровки проста - есть пороговые уровни для каждого значения S-метра. В меню вверху отображается текущее значение напряжения АРУ считанное с пина и заносится в соответствующую ячейку. Надо чтобы учитывало аттенюатор и преамп. Пока это еще не сделал, но проблем там особых нет. Все делается в автомате - синтезатор сам перебирает все варианты и запоминает пороговые значения
#35
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Ошибку пишет, что нету PDQ_ILI9341.h , PDQ_GFX.h и еще что то из этих ...
Прикрепите пож. архивом свои, которые используете.
#include <PDQ_GFX.h>        // PDQ: Core graphics library
#include <PDQ_ILI9341.h>      // PDQ: Hardware-specific driver library
#36
Relayer
Упс. Совсем забыл. Нужна либа для работы с TFT. PDQ_GFX. Берем с оф.репозитария
  • vasylll это нравится
#37
UR5FYG
Вопрос по S. Он имеет прямую или обратную зависимость, или может работать работать с положительной и с отрицательной АРУ?
#38
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
Всё равно пишет, что неверная библиотека найдена.
Тому и просил архивчик, папку из проекта.
А то я эту стандартную уже пробовал.
#39
Relayer
Напряжение АРУ заводится на пин А1 ардуины который переводится в режим АЦП. Напряжение должно быть в интервале 0..5В. Большему напряжению АРУ соответствует большие показания S-метра
Вы наверное не правильно ее подключили в среду. Там на самом деле две библиотеки подключать надо - PDQ_GFX и PDQ_ILI9341. Скопируйте одноименные папки в Documents\Arduino (или по тому пути где у вас настроено хранение библиотек). Среда ардуионо должна показывать что установлены "PDQ GFX Library" и "PDQ_ILI9341 driver for PDQ_GFX Library"
#40
veso74
veso74
  • 4 сообщений
  • Позывной:LZ2WSG
  • LOC:KN34PC
У меня все ОК,  Arduino NANO, winXP, Arduino IDE v1.8.1, библиотеки: в  "Мои документи". Сегодня вечером буду включать TFT 2,4 с ILI9341.
Читаю тему с интересом. Relayer, спасибо за труд!
73!
  • Прикрепленный файл  sn1.jpg   87,2К   Количество загрузок: 34
  • Прикрепленный файл  sn2.jpg   178,08К   Количество загрузок: 28
1 пользователей, 0 гостей, 0 анонимных
    Witold Firefox
