Сообщений в теме: 240
#221
Xem1248
Xem1248
  • 23 сообщений
Scaf, Ещё раз извиняюсь. По поводу кода я вам помочь не могу, так как сам не разбираюсь, думаю с этим вам поможет автор.
По поводу диапазонов
BAND  4  3  2  1   р0 р1 р2 р3 р4 р5 р6 р7
1.8       0  0  0  0    0   0   0   0   х   х   х    0   LSB
3.5       0  0  0  1    1   0   0   0   x   x   x    0   LSB
7          0  0  1  0    0   1   0   0   x   x   x    0   LSB
10        0  0  1  1    1   1   0   0   x   x   x    1   USB
14        0  1  0  0    0   0   1   0   x   x   x    1   USB
18        0  1  0  1    1   0   1   0   x   x   x    1   USB
21        0  1  1  0    0   1   1   0   x   x   x    1   USB
24        0  1  1  1    1   1   1   0   x   x   x    1   USB
28        1  0  0  0    0   0   0   1   x   x   x    1   USB
p4 - SSB/CW
p5 - ATT
p6 - PRE
#222
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
То  Xem1248. Я забыл сказать, что у меня только 6 диапазонов. WARC - диапазонов нет. Я  отследил уровни на выходе U8 и получил такой расклад:
Band       P0   P1  P2  P3  P4  P5  P6  P7
1,8           0     0    0     0    0    0     0    0
3,5           1     0    0     0    0    0     0    0
7              0     1    0     0    0    0     0    0
14            1     1    0     0    0    0     0    0
21            0     0    1     0    0    0     0    1
28            1     0    1     0    0    0     0    1      Для аттенюатора нужно:
АТТ          0    1    1     0    0    0     0     0
Придется подождать, когда появится автор. Спасибо за содействие. Успехов. Сергей.
#223
Xem1248
Xem1248
  • 23 сообщений
Scaf,Пока  нет автора к вам такой вопрос. Почему вы используете дешифратор диапазонов для управления аттенюатором? В этом случаи при включении атт. будут выключены диапазонные фильтра и наоборот  :) . Хотелось бы увидеть схему.
#224
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
Xem1248, Черт. Действительно, я на это не обратил внимание. Надо заводить сигнал с 8574 на кт814 управления аттенюатором.
Большое спасибо за подсказку. Вопросов больше нет. Всем успехов и досвидания. Сергей.
#225
Xem1248
Xem1248
  • 23 сообщений
Удачи
#226
viazelenko
viazelenko
  • 1 сообщений
Спасибо автору за труд. Появилось время заняться любымым делом. Уже пенсионер. Хочу сделать приёмник 1-30мГц. Нужен стабильный гетеродин. Решил сделать синтезатор. С arduino знаком. Делал термометры, метеостанцию и прочие самоделки. Из вашего проекта можно многое подчерпнуть. Здоровья и времени для творчества. С уважением Алексей.
#227
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
Кто может помочь ? Иногда самопроизвольно меняется частота, резво так бежит, пока не упрется в край диапазона или пока не тронешь энкодер. Энкодер оптический на 400 импульсов. Может кто поможет победить ?
#228
Gluck35533
Gluck35533
  • 18 сообщений
Есть такой баг!
Тоже наблюдаю его периодически!
Только у меня не резво бежит, а меняется скачком.
В основном при быстрой перестройке по частоте происходит.
Пока забил.
Применяю синтезатор для управления приемником: http://vpayaem.ru/receiver.html
Весь функционал синтезатора при этом мне не нужен.
Но так как в схеме приемника есть огрехи, и нужно её допиливать местами, пока на баги синтезатора внимания не обращаю.
#229
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Здравствуйте. Вопрос к автору, а нет чистых  плат заводского изготовления?
#230
Relayer
Нет
#231
Scaf
Scaf
  • 14 сообщений
Есть такой баг!
Пока забил.
При замене оптического энкодера на самодельный из шагового двигателя такого бага нет. Но частота перестраивается 1 кгц на оборот и шаг перестройки 100 герц, что совсем неудобно.
#232
Relayer
Так измените в коде константу которая определяют кол-во импульсов на оборот
Encoder encoder(360);
#233
kronas
kronas
  • 24 сообщений
Здравствуйте. Лучше лишний раз спросить у автора. Подойдут эти комплектующие?
1. Дисплей-https://ru.aliexpres...-37da6e0654b4-2
2. Энкодер-https://ru.aliexpres...-45a6d82d370d-0
3. Часы-https://ru.aliexpres...sAbTest=ae803_3
4. PCF8574-https://ru.aliexpres...9f9136a01329-20
5.Преобразователь-https://ru.aliexpres...-d44c251f8cea-0
Спасибо.
#234
Relayer
Да, подойдут
#235
lablizn
lablizn
  • 1 сообщений
  • Позывной:R4HBL
  • Категория:2
Приветствую всех!
Собрал сей аппарат на плате от Ивана. Пришлось поломать голову, отчего не работает клавиатура. Оказалось, что карта адресов у мс PCF8574 и PCF8574A разная. Поменял в скетче адреса I2C для декодера диапазонов и клавиатуры.
Все заработало в лучшем виде.
Спасибо автору конструкции и Ивану!
Планируется использовать в TRX STEP. Для него как раз нужен опорник и ГПД, ничего лишнего не требуется. Компактного аппарата нет,  Кенвуд с собой таскать - не фонтан, а так можно будет сделать простенький и миниатюрный трансивер для дачи и природы.
Еще раз мои благодарности!
Леонид, Самара
R4HBL
#236
ra4rad
ra4rad
  • 37 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Мои сообщения катушка тюнера
Пришли SI-шки с такой маркировкой 5351 B1QX 835. Подойдут , или с китайцами бодаться?
#237
Relayer
Так поставьте и попробуйте - если "кривые" о это тоже лечится - Запускаем кривые сишки Si5351 с маркировкой AADR 116
#238
ra4rad
ra4rad
  • 37 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:0
Только что закинул печатку протравливаться. Пробовать только завтра.
#239
Xem1248
Xem1248
  • 23 сообщений
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Здравствуйте Андрей.
Собирал ваш синтезатор несколько месяцев назад.
Собрал попробовал все ОК.
Сейчас решил настроить его для изюминки, столкнулся с такой проблемой.
Убрал лишние диапазоны, осталось 5 (80,40,20,15,10) было 9.
Всё собралось без ошибок, но при установленном модуле часов с памятью, на LCD 16*2,
в нижней строчке показывает правильно (80,40,20,15,10) а в верхней частота как для (160,80,40,30,20).
При вынутом модуле часов с памятью всё нормально.
  • Прикрепленный файл  1.bmp   2,87МБ   Количество загрузок: 4
  • Прикрепленный файл  1.jpg   155,12К   Количество загрузок: 3
#240
Xem1248
Xem1248
  • 23 сообщений
Да и шкала S метра куда то делась во всех режимах.
Видео, без памяти и с памятью.
  • Прикрепленный файл  123.mp4   16,27МБ   Количество загрузок: 3
