режимы по постоянному току у меня теперь не соответствуют
Теперь это после чего?Вы что-то в схеме поменяли?
между 1 и 2 ногой был коротыш
Между 1 и 2 ногой чего?Модуля или микросхемы?
Добро пожаловать на Первый форум сообщества радиолюбителей Одессы и Одесской области. Чтобы общаться на форуме, скачивать файлы и использовать другие возможности, Вам необходимо зарегистрироваться. Или войти под своим логином. На нашем сайте нет рекламы, отключите приложения блокировки рекламы такие как AdBlock для нашего сайта, иначе вы не сможете видеть важные ссылки на темы форума. |
Обнаружил коротыш на микросхеме через лупу затем проверил цэшкой, что и подтвердилось. А схема стандартная, и модель с али.
"Обнаружил коротыш на микросхеме через лупу затем проверил цэшкой, что и подтвердилось. А схема стандартная, и модель с али."
Могу,только посочувствовать.
Но,хочу заметить-,что в детстве Вы собирали только детекторные приемники,где в принципе ни чего не могло сгореть, собирали бы ,что нить на лампах или первых транзисторах ,ну и ..любого электричества.
Перед первым включением,-унять дрожь "в руках" и всем остальном "непотребном" -лучше час с лупой и Цешкой ,чем неделю задавать вопросы -,А Чиво не работает.
Я не злорадствую, чувствую,что -у Вас -это одна из первых электроических конструкций,и не было наставников,которые бы -подсказали,что надо делать перед первым Включением..
А сейчас-только фен-сдуть убитую Si- и запаять на ее место новую.Ну ,а потом,опять потратить час на Лупу и прозвонку Цешкой.
А перед первым включение,после прозвонки с лупой залить в ардуино с подключенной сишкой ,I2C Scaner (гуглим).Получае адрес Си- убеждаемся ,что она обменивается данными с ардуинкой...
P/S Ну и Автор (Т С) как бы намекнул, что надо итить на форум " Вашей" данной конструкции ..и там ,кабы -спрашивать!!!
Всем,доброго времени суток!
Вопрос ,к Автору( Relayer, ).
Андрей, а как откалибровать S metr ? В конструкции с лсд 1602.
Не надо менять скетч- опишите в каких строках ,и какие должны быть изменения.
Реаализован ли на сей час код для измерение SWR. ( В схемах присутствует).
TFT-цветной дисплей-это,ессно- информативней,красивше и лучше,но Ваша конструкция ,изначально Вами разрабатывалась -по спирали от "простого к сложному" , и ,например меня,зацепила из-за открытости кода и LCD 1602..
А в последних Ваших скетчах,был сделан "уклон" на TFT.
На ,сейчас, для Вашего синтезатора с LCD1602,и последним скетчем, - калибровки - Si, S метр и КСВ-не возможны.
И ,не поймите это сообщение, как какие-либо притензии. Я отлично понимаю,что Вы ни кому,ни чего не должны.
SWR не поддерживается, хотя выводы под него зарезервированы. Калибровка сишки и с-метра есть в меню. Но у вас проблема в том что вы почему-то не можете в него попасть по длительному нажатию Lock. Можно поправить скетч чтобы в меню входило просто по нажатию Lock (тогда основной функционал этой кнопки теряется). Надо в Syntez.ino вместо этого кода
if ((keycode=keypad.Read()) >= 0) { uint8_t cmd=KeyMap[keycode & 0xF][keycode >> 4]; if (cmd == cmdLock || cmd == cmdVFOSel) { // длительное нажатие MENU_KEY - вызов меню // длительное нажатие cmdVFOSel - A=B if (menu_tm < 0) { menu_tm = millis(); } } trx.ExecCommand(cmd); }
Написать следующий код:
if ((keycode=keypad.Read()) >= 0) { uint8_t cmd=KeyMap[keycode & 0xF][keycode >> 4]; if (cmd == cmdLock) { ShowMenu(); // перерисовываем дисплей disp.clear(); disp.reset(); disp.Draw(trx); } else { if (cmd == cmdVFOSel) { // длительное нажатие MENU_KEY - вызов меню // длительное нажатие cmdVFOSel - A=B if (menu_tm < 0) { menu_tm = millis(); } } trx.ExecCommand(cmd); } }
Relayer, Андрей -доброго времени суток!
Внес изменения в скетч,согласно Вашим рекомендациям. Все скомпилировалось и загрузилось. Но , войти в Меню все равно не могу.
Теперь при кратковременном нажатии на Lock (как впрочем и при длительном) значок "замок" на дисплее не появляется. Нажатие на любую из кнопок к изменениям ни на дисплее, ни на частотомере не приводит. На вращение энкодера реакции также нет. Но после повторного нажатия на кн.Lock- частота на дисплее и частотомере изменяется скачком (в зависимости от того как долго и в какую сторону крутил трещотку). Частоты на дисплее и частотомере при этом совпадают. Собственно ,тоже самое было и ранее ,до изменений в скетче, при длительном (более 2 сек.) нажатии на Lock ,только тогда на дисплее появлялся знак -"замочек".
Не может,ли это быть как -то связано,с тем ,что я до этого применял ардуинку Нано в другом проекте (контролер поворотки от K3NG). И что-то осталось в EEPROM ,а сейчас не дает нормально работать новой программе?
Ничего там не может такого остаться чтобы мешать чему-то. Сейчас нет под руками собранного синтеза на LCD - на выходных соберу - посмотрю что там может быть с меню такого
И,опять, Всем доброго времени суток!
Вчера "заправил" в Нано первозданный скетч от Автора (для ЛСД 1602), изменил только адресацию I2C для своих дисплея и клавиатуры- и ,о чудо!!
Теперь- вхожу в Меню при длительном удержаниии Lock. И даже калибруется Si из меню,правда совсем не так как описано в подсказках menu.h .( выход с записью должно быть BandDwn, а у меня почему то -Att/Pre).
Сегодня ,пол-дня посвятил тому ,чтобы найти различия в исходном скетче от Автора и своем, перепаханным "шаловливыми ручками". Найти:"Где засада?"
Notepad++, с подключенным плагином для сравнения текстов ,выдает различия ,только в адресации I2C (и это понятно), а также в количестве задействованных диапазонов( и это тоже понятно -сам задал ,как себе нужно). Ну и еще в своем переработанном скетче ,закоментил библиотеку TFT iLi (так,на всяк. случай,)- "и усе" больше отличий от исходника не нашел.
Посыпаю голову пеплом с порошковой канифолью -за отвлечение внимания Автора !
SmartGit поставьте - он вам все различия будет в коде показывать
Это для меня,пока, сложно. Но с помощью Notepad++,все таки нашел место,где порылись "ручки шаловливые". Это- menu.h , -около 20 отличий от исходника на Гитхабе, и вроде бы специально не копал...
И тут -осенило. Когда, пытался скомпилировать под IDE 1.6.7 -вывалилась куча ошибок, ну и я их давай "тупо" коментить. И были они все почему то из menu.h. ...
Скетч, над которым "издевался" не" делетнул", а запустил его под IDE 1.8.4- и он заработал,но только без входа в меню.
Еще ,раз приношу извинения ,уважаемому Relayer ,за свою " ардуинскую неграмотность"!!!
Имхо проще один раз разобраться с git'ом зато потом не будет проблем с кодом. Вот например сделаете вы какие-то правки в коде, а я выпущу новую версию. И как вы ее сливать будете? А в git'е это по одному клику делается автоматически
Сделал универсальную прошивку, которая работает с железом как из этого проекта, так и с железом описанным с теме Универсальный синтезатор Si570/Si5351
Изменения в прошивке:
- change frequency display to 7-segment led-style digits. Show 10x Hz. (ILI9341 only)
- add ST7735 1.8" TFT
- add LCD 1602
- add support for 12-buttons 3x4 keypad
- конфиг разделен на два модуля. все настройки "железа" вынесены в config_hw.h
- автосохранение будет работать при использовании 24C32 вместо TinyRTC
- обновлена документация. добавлены схемы подключения различных периферийных модулей
- в меню добавлена возможность коррекции частоты ПЧ в пределах +/-30kHz от заданной
Для запуска прошивки надо в модуле config_hw.h
1. Выбрать используемый дисплей (дефайны DISPLAY_ST7735, DISPLAY_ILI9341, DISPLAY_1602)
2. Выбрать 12ти клавишную клавиатуру (дефайн KEYPAD_12 раскоментарить, KEYPAD_7 закоментарить)
3. прописать I2C_ADR_BAND_CTRL равным 0x25
4. закоментировать VFO_SI570
Готовый конфиг с правками в атаче.
В данной прошивке изменилось подключение S-meter и RIT с A0A1 на A6A7. Так же изменился порядок сигналов на выходе порта управления ДПФ/Att/Pre. Подкорректировать под свои нужды можно изменяя значения констант PIN_IN_SMETER, PIN_IN_RIT и BCPN_*
Схемы подключения различного "железа" и многие моменты связанные с конфигурированием есть в документации (каталог doc\)
Основная реализованная идея - универсальная прошивка которая может работать на различном "железе" без изменений. Требуется только раскоментарить нужные константы в модуле конфига.
В дальнейшем будет поддерживаться только эта универсальная прошивка
Приветствую Андрей!
Хотел приспособить Ваш синтез к ubitx. Не хочет работать с прогой WSJT-X по CAT. Попробовал также собранные синтезы Synthesizer on Mega 2560 + 3.2 TFT LCD + Si5351 V2.0
и от WA6PZB. Так-же нет управления по CAT. MixW они управляют. Единственная прошивка для ubitx от KD8CEC по протоколу FT-817 заработала.
Получится что-то подправить, чтоб CAT заработал с этой прогой ?
0 пользователей, 2 гостей, 0 анонимных
