Мой новый мини QRP трансивер на любой один из любительских диапазонов 1-30 Мгц. (Проект на стадии финала).
IMG_20161028_180644.jpg 198,65К
Количество загрузок: 53
Трансивер построен по схеме супергетеродина с одним преобразованием частоты и четырех кристальном кварцевом фильтре.
Устройство управляется микроконтроллером. В качестве гетеродинов применен синтезатор частоты на микросхеме SI5351
Он предназначен для работы в нижней (LSB)/верхней (USB) боковой полосе как телефоном (ssb) так и телеграфом (CW). Предусмотрена возможность работы в цифровых модах.
Краткие технические характеристики того что вышло:
Напряжение питания 10-14 в (Номинальное 13,8)
Потребляемый ток в режиме приема при средней громкости 100 мА
В режиме передачи 600-800 мА (в среднем 700)
Чувствительность приемника не хуже 0.4 мкВ
Выходная мощность передатчика 3 Вт номинальная. (Max 4 Вт)
Выходная мощность УНЧ 0.7 Вт
Промежуточная частота 9 MHz
Полоса пропускания КФ 2.9 КГц по -6dB
Переключаемый фильтр 200-2900 Гц с довольно крутым скатом.
Подавление несущей более 70dB
Подавление нерабочей боковой более 70 dB
Функционал:
LSB/USB
CW/SSB/DIGI
Два режима AGC (Fast/Low)
Индикатор уровня сигнала (S-Meter)
Вертикальный/полуавтоматический телеграфный ключ
Включение/отключение передачи по CW ключу
Включение/отключение передачи по НЧ сигналу на входе. Для цифровых мод (DIGI-VOX)
Смещение частоты для CW
Самоконтроль для CW
Блокировка энкодера
Индикация пониженного напряжения питания
IMG_20161028_175251.jpg 339,84К
Количество загрузок: 128
IMG_20161028_175256.jpg 317,05К
Количество загрузок: 115
IMG_20161028_175308.jpg 327,92К
Количество загрузок: 105
IMG_20161028_175313.jpg 291,75К
Количество загрузок: 96
IMG_20161028_175318.jpg 312,11К
Количество загрузок: 81
IMG_20161028_175328.jpg 337,65К
Количество загрузок: 87
IMG_20161028_175337.jpg 264,01К
Количество загрузок: 88
IMG_20161028_175358.jpg 366,45К
Количество загрузок: 85
IMG_20161028_175416.jpg 311,98К
Количество загрузок: 83
IMG_20161028_175425.jpg 274,09К
Количество загрузок: 77
IMG_20161028_175441.jpg 275,63К
Количество загрузок: 64
