Основная плата трансивера на TA7358
Сообщений в теме: 111
#41
valer
valer
  • 16 сообщений
  • 2 тем
По поводу этого трансивера. Появилась конкуренция, которой наши конструкторам можно гордится - мы не хуже, может и лучше.
Смотрите  http://qrznow.com/ne...6m-transceiver/
#42
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
Смотрим, и что дальше. Тут рассматривается самодельная, конкретная конструкция...
#43
valer
valer
  • 16 сообщений
  • 2 тем
Повторю. Наши радиоаматоры паяльщики делают не хуже китайских инженеров. Приятно. Вот и все, что хотел сказать.
#44
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
UR5FYG, Здравствуйте, схему в Splan 7 Вы выложит можете, какие доработки появились с ноября месяца.
#45
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
 Здравствуйте, какая судьба у темы, похоже кроме меня сюда не кто не заглядывает.
Продолжение будет???
#46
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
А кто вам мешает заниматься? Схема есть, печатку можно накидать под свои детали. В чем проблема?
#47
UR5FYG
Схема несколько переработана, сейчас неспешно готовлю новые платы.
#48
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
 кто мешает заниматься? Схема есть,  В чем проблема?
Похоже вы читаете только последнее сообщение. Тут я #44 спрашивал "какие доработки появились с ноября месяца."  В частности есть вопрос к смесителю на 74LVC1G3157GV.
И второй вопрос, проект коммерческий?  Плату стоит ждать или свою ваять...
#49
UR5FYG
На счет смесителя интересно, можно подробнее? :)
Ну плату конечно можете ваять, но пока я не выложил обновленную схему, которую загружу в форум немного позже ;)
#50
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
Это у меня вопрос по смесителю, лично вы довольны его работой?
  можно подробнее?
Можно подсмотреть у Виталия в трансивере Аргон http://www.cqham.ru/...ead.php?34525--
   пока я не выложил обновленную схему, которую загружу немного позже
Буду ждать окончательный вариант что-бы потом плату не перепахивать.
P.S  я-бы еще добавил контура в сток полевиков. На пример как у Володи Рубцова (UL7BV).
#51
UR5FYG
это очень интересно, но где вы в моей схеме его нашли? ;)
#52
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
кого его ?  Володю UL7BY или Виталия UR4UA ?
#53
UR5FYG
#54
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
Какая роль ключика в схеме?
Все разобрался!
#55
UR5FYG
Как и обещал, обновленная схема.
Прикрепленный файл  ch_v3.zip   502,99К   Количество загрузок: 114
Прикрепленный файл  ch_v3.jpg   188,51К   Количество загрузок: 256
  • Evgeni это нравится
#56
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
Юрий спасибо.
#57
Relayer
А зачем по входу RX поставлен каскад на Q6 включенный как истоковый повторитель? В чем смысл этого каскада? Входное сопротивление смесителя TA7358 составляет несколько килоом - его легко привести к 50ом. Q12 тоже лучше включить по схеме ОИ а в сток дроссель. только полевик нужно взять с большей крутизной - у ваших mmbf5485 около 6ма/в. Этого мало чтобы каскад работал с приемлемым Кус>1. Тут хорошо будет работать J310 например. Или тот же BF998 при токе стока порядка 20ма. Кстати каскад на Q12 даже в таком виде тоже не совсем корректно нагружен. Выходное сопротивление полевика равно 1/S~=160ом, а работает он на нагрузку 220||200~=100ом. Кус будет меньше 1 - можете сами посчитать. На выходе первого смесителя неплохо бы поставить контур настроенный на ПЧ. Вы не забывайте что на выходе смесителя всегда две частоты присутствуют (сумма/разность). И вот они попадут в Q8 и обе усилятся, хотя по факту нам нужна только одна - зачем вторую усиливать? И вот эта вторая приведет к лишним интер/кросс-модуляциям при сильных сигналах, особенно учитывая что полевик будет прикрываться по второму затвору системой АРУ.
Вобщем оно конечно работать будет, но результат сомнителен
И еще вдогонку. У вас кварцевый фильтр заложен высокоомный. Сейчас народ все больше QER делает. Как у меня в "Стрекозе" :) Так вот QER у вас придется согласовывать отдельно чемто, потому что для частот 8-10МГц сопротивление QER получается примерно 200-300ом. И кстати QER предпочтительнее чем классика лестничная. Их легче делать и гораздо проще получаются требуемые параметры. Я настолько обленился с ними что даже кварцы не отбираю - беру просто из одной партии :)
  • Палыч это нравится
#58
UR5FYG
Q6 и Q12 выбраны и включены таким образом не случайно, мне тут усиление совершенно не нужно но и ослабления тоже, а согласование преследую. Кому надо будет, то может использовать и другие транзисторы. Я поработаю с ними, подумаю, чувствую следует пересмотреть. Спасибо за подсказку.
Контур это идея, мне её уже подкидывали но я как-то упустил, а реализовать легко.
C КФ, уже привык к классике :)
Можно сделать КФ и на более низкие частоты, частота выбранная мною не образцовая  :), тут полная свобода действий ;)
#59
Relayer
Использование истоковых повторителей в вч цепх несет еще ту опасность что они легко самовозбуждаются из-за ПОС через емкость затвор-исток (база-эммитер). Вместо Q6 можно просто поставить резистор 200ом по вч и правильно развязать нч вход. Вместо Q12 я вообще бы рекомендовал поставить n-p-n транзистор по схеме с ОЭ. Он вам там под 12-20дб усиления даст и согласует высокоомный выход TAшки с 200омным выходом тракта.
#60
укроп
укроп
  • Неактивированные
  • 19 сообщений
Приветствую всех участников форума.
Я так понимаю что окончательная тачка в схеме не поставлена.
