Синтезатор на Si5351
Сообщений в теме: 240
#23883
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Прикрепленный файл  IMG_20161008_120003_HDR.jpg   93,99К   Количество загрузок: 445
Дописываем с UV7QAE софт на синтезатор.
Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,
Размер платы 85х45мм, контроллер STM32F100C8T6B, поддержка двух экранов,
цветной 1,8" (ST7735) и чб от NOKIA 5110.
Синтезатор на SI5351 выдает сразу две частоты VFO и BFO (не нужны опорные кварцы для ПЧ)
Шесть диапазонов 160 - 10м, в меню можно выбрать какие будете использовать от 160м до 10м.
Настройка частоты TRX энкодером, кнопками "INC" и "DEC".
Печатку сделали двух стороннюю простую без металлизации.
В основном сейчас допиливаем сервис.
Вход в "USER MENU" короткое нажатие кнопки "MENU".
Вход в "SYSTEM MENU" нажатие и удержание кнопки "MENU" больше 1сек.
Выход с опций меню нажатие кнопки "MENU".
 USER MENU.
01.FREQUENCY STEP 1/5/10/50/100/500/1000 Hz Шаг перестройки частоты
02.ENC. PRESCALER 1-300 Делитель энкодера. Скорость перестройки частоты.
SYSTEM MENU.
01.ENC. REVERSED YES/NO Реверс энкодера
02.ADC PRESCALER 4-12 Входной делитель напряжения 4 - 12
03.TX REVERSE ON/OFF Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче.
04.OUTPUT CURRENT 2mA - 8mA Регулировка выходного тока CLK0, CLK1, CLK2.
05.BANDWIDTH SSB 1000Hz - 10 000Hz Полоса пропускания фильтра SSB.
06.BANDWIDTH CW 100Hz  - 1000Hz Полоса пропускания фильтра CW.
07.FREQ. BFO LSB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
08.FREQ. BFO USB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
09.FREQ. BFO CW 100kHz - 100mHz Частота BFO.
10.FREQ. SI XTAL 100kHz - 100mHz Частота кварца Si5351a (коррекция).
11.BANDS CODE YES/NO Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор.
12.BINARY CODE YES/NO Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253.
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
16.RANGE 1-30 MHz YES/NO Сплошной диапазон 1 - 30 МГц.
17.BAND 160M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
18.BAND 80M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
19.BAND 40M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
20.BAND 20M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
21.BAND 15M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
22.BAND 10M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
23.LSB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
24.USB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
25.CW MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
26.STATUS RCC HSE/HSI Тест опция для разработчиков
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80,
BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Двоичный код для дешифратора.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
BANDS                          Pin BAND 160    Pin BAND 80    Pin BAND 40    Pin BAND 20
01. BAND 160M             0                        0                      0                       0
02. BAND 80M               1                        0                      0                       0
03. BAND 40M               0                        1                      0                       0
04. BAND 20M               1                        1                      0                       0
05. BAND 15M               0                        0                      1                       0
06 . BAND 10M              1                        0                      1                       0
Небольшое видео.
Схема:
Прикрепленный файл  shematic.jpg   498,23К   Количество загрузок: 506
Прошивка, для индивидуального некоммерческого использования.
Моя страничка
  • UR5FYG, Sergey, ЮрийТ и 3 другим это нравится
#161
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
Добавлена поддержка дисплея ILI9341. Из нововведений - переделка интерфейса, вывод RIT на экране, работа со шрифтами. Из приятных мелочей которые мне хотелось сделать - сглаживание шрифтов . Жаль на видео плохо видно, но в живую смотрится намного лучше. Просто надоели большие угловатые цифры с лесенками, и захотелось улучшить. Был придуман и внедрен простой алгоритм сглаживания (кому не нравится, может отключить в меню).
#162
Андрей
Андрей
  • 28 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:ur3ach
Мои сообщения Синтезаторы частоты
Здравствуйте все участники. А при помощи какой программы шить STM? Программатор ST-link V2. Что-то я весь вечер читаю и не врубаюсь. Кто чем шьет. На официальном сайте толком ничего не нашел. Хоть ссылку почитать как это делается. Нашел кокосов всяких и т.д. Неужели ни у кого не возникает вопросов?
#163
UR5FYG
STM32 ST-LINK utility
  • Андрей это нравится
#164
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Добавил на диск где прошивки и утилиту STM32 ST-LINK Utility v4.0.0 setup.
#165
ur4qsj
ur4qsj
  • 7 сообщений
хочю использовать батарейку 3в от биоса на процесор для запоминания настроек. нельзя прикурутить на каую нибуть ногу прирывания чтоб после отключения питания проц уходил спать а после появления просыпался чтоб меньше жрал проц
#166
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
какие настройки вы хотите сохранить?
При выходе с любого меню, синтезатор запоминает все текущие настройки меню + все состояния по диапазонам.
Также синтезатор сохраняет при выключении питания все настройки по диапазонам нужно только подключить вход  input Voltage  к подаваемому напряжению на синтезатор (соответственно там должен стоять конденсатор 400 -1000мкф) и настроить порог и включить в системном меню,
31.SHUTDOWN LOW VOLTAGE    ON/OFF    Авто выключение, сохранение текущих данных.
32.LOW VOLTAGE    5.0V - 14.0V    Порог напряжения авто выключения.
например, подаваемое напряжение на синтезатор 12в, установить 32.LOW VOLTAGE = 9-11в, 31.SHUTDOWN LOW VOLTAGE = ON
#167
ur4qsj
ur4qsj
  • 7 сообщений
прикольно спасибо большое протупил
#168
vasylll
vasylll
  • 78 сообщений
  • 2 тем
  • Позывной:ur5yfv
  • LOC:KN28XG
         Всем хорош синтезатор Артема и Юрия. Один из первых следил и тестил еще с самых начальных прошивок.
Постоянно модернизируется, усовершенсвоваеться - молодцы ребята. :i       Но ....
Синтезатор не хочет нормально работать с простыми, дешевыми, механическими энкодерами - крутилками.
То наблюдаются пропуски, перескоки,  а то и вообще "идет" только в одну сторону.  :(
И это с применением фильтров как по "книжке", как рекомендовано для нормальной работы энкодера по всему интернету.
       Не спорю, что для комфорта нужен нормальный, оптический, с 64 ... 128 ... 400  имп. на оборот.
Применение в синтезаторе ценою  в 10$ (по деталям) дорогостоящей оптики наверное не очень оправдано ?!
Ведь цены у нас на них в три, четыре раза будут больше, чем сам синтезатор. Самый дешевый из Китая
можно заказать за 12$. А если применить от фирмы BOURNS на 128, то меньше чем за 30$ на Украине не найти. :(
Заказать из-за кордону обойдется еще дороже - с учетом доставки.
      Давно прошу авторов обратить на это внимание. Так бы больше и не напоминал, кабы сегодня не попалось на cqham.ru
от Артема пост про нецелесообразность прикрутить к Запорожцу, чего то от мерса.
Вставлю свои 5 копеек. Читаю я тут про RIT, навороты и прочее, но лично мне кажется все это лишнее, то как к запорожцу прикрутить переднюю панель от мерседеса. Оно то красиво, но как бы запорожцем так и остался. Так же и тут, нет смысла делать кучу наворотов, если сама микруха SI5351, скажем так себе. Для простеньких поделок самое оно, а вот ставить ее в большой стационарный трансивер, только загубить характеристики. Если наворачивать, то надо брать нормальные синтезы как минимум.
      В той же теме авторы другого, своего синтезатора пишут, что по цепи подключения энкодера "вешать" согласующие элементы - резисторы, конденсаторы совсем не обязательно как по схеме. Что синтезатор нормально перестраивает и работает и без них.  Соглашусь и я с ними.
Потому что сам опробовал работу. Да работу других, с десяток синтезаторов от разных разработчиков. Поверьте на слово дедушке синтезаторостроения на слово ! Я Вас не обманываю !  А этот нормально не хочет с механическими ...
     Я бы хотел,(был бы очень рад), чтобы Авторы пока отложили "клонирование" синтезатора под разные типы и размеры дисплеев и "причесывания" графики. А вернулись бы к вопросу по работе органа управления - энкодеру. Ведь от его работы зависит весь комфотр
синтезатора в целом. Прошло то время синтезаторов Иванова и Сергея 4Z5KY,   где для их нормальной работы требуется применения
оптики или на крайний случай от ШД. Иначе - мозоли на пальцах. :)   Ведь у Геннадия Завидовского, в его разработках простая "крутилка"
нормально работает и даже отлично отрабатывает "интеллектуальный" режим. Что дало возможность отказаться от дорогой оптики в трансиверах линейки SW201х.
     В подтверждению предлагаю маленькое видео по работе с простым, дешевым, механическим энкодером, без пропусков и перескоков при
вращении,  без подключения, применения всяких фильтров.  Правда код на Ардуино.
#169
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Ох как много написали ... )))) Я тоже сейчас накатаю.
Начнем с того что у меня так и у Артема работают мех. энкодеры.
С моим энкодером были приключения, энкодер новый но выдавал такой "срач" что не работал не под каким кодом (накидывал пару вариантов), что на данном устройстве что на ваших пресловутых Ардуино.
Дело кончилось тем что я разобрал энкодер просто его помыл собрал и все заработало.
Прежде чем говорить что не работает у Вас я прошу Вас выложить осцилограмы ваших сигналов с канала А и канала Б. И будем разбирать полет.
Я знаю 3х людей которые спаяли синтезатор и применяли мех.энкодер и у них он работает. так что чудес не бывает.
В даный момент обработка энкодера  реализована аппаратно плюс по входам подключены цифровые фильтра которые в какой то разумной степени фиксят дребезг.
Повторюсь разумный..  Приведу осциллограмму то что у меня было с "нового" энкодера пока я его не почистил.
Вы сравниваете цену опт. энкодера с ценой синтезатора. что то я не пойму вас )))) Синтезатор это всего лишь часть устройства то есть трансивера или приемника.
Который во много раз больше цены самого энкодера, я не говорю о удобстве работы.
Видео я вам тоже могу снять как работает мех.энкодер у меня если хотите.
  • Прикрепленный файл  s2651554.jpg   170,22К   Количество загрузок: 13
#170
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Самое смешное, осталась после тестов энкодера небольшая демо плата, удобно на ней поиграться с энкодером да и щупы осцила подключать.
После написанного поста что то подтолкнуло, подкинул я свой мех. энкодер (который чистил примерно месяц назад) и наблюдаю веселую картинку, как будто и не чистил.
Канал А начал опять "шуметь" )))
Опять разбирать и чистить?  ))))
Писать под каждый купленный энкодер свой обработчик, извините ... это бред.
Хотя вот люди занимаются http://arduino.ru/fo...polzuem-enkoder  таким ))))
#171
veso74
veso74
  • 6 сообщений
  • Позывной:LZ2WSG
  • LOC:KN34PC
Юрий, привет. Я следую тему с интересом и здесь, и у cqham фроум. Спасибо за конструкции и за идеи!
Я хочу предложить чтобы попытаться использовать реализации алгоритма и библиотеки управления мех. енкодера
Ben Buxton: Rotary encoder handler for arduino. v1.1 / http://www.buxtronix...e-properly.html
Впервые я встречал это lib 1 год назад в експериментах с DDS AD9850 VFO на AD7C. Потом я смотрел использование при JA2NKD (на Arduino). Много DDS-ов используют ее тоже.
Для мех. енкодер (KY-040, 24 ст.) я только ее използую в разнородние конструкции. Отказов нет, ошибки нет даже тогда, когда енкодер имеет механические проблемы вследствие експлоатации - код просто пропускает неправильная комбинация: сегодня мой первой тестовой енкодер на 1 г и 3 месяца (много експериментов! :) ), от 24 ст. "осталось" 20 шаги - енкодер работает практически правильно как при старта, только без 4 шагов. Конденсаторов / RC-цепочки нет.
Смотрите как работает, там в линки Ben Buxtonа есть видео.
2 недели назад я "перешел" на STM32F103C8T6, естествено (для меня) "по легкой путь": на STM32duino. Для експеримента, хорошая "игрушка". Наряду с "переводом" за все мои "запасние" библиотеки (как мои инструментов) решил подчинить ето lib для STM32F103C8T6.
Была "потеря времени" с MCU-прерывание STM32, но сработало хорошо. Могу сказать, что енкодер работает все почти-так, как и у Arduino, только Pull-up Resistors я измененил на 680-1k.
Мой фрагмент кода для теста:
attachInterrupt(PA15, rotary_encoder, CHANGE);  // RISING, FALLING?
attachInterrupt(PB3, rotary_encoder, CHANGE);   // RISING, FALLING?
void rotary_encoder() {
  unsigned char result = r.process();
  if (result) {
    ch_flag = true;
    if (result == DIR_CW) {
      rx += 1000;
      // Serial.println("RIGHT");
    else {
      rx -= 1000;
      // Serial.println("LEFT");
думаю легче приспособите для свое использование. Меня любопитно как работает у вашем DDS.
73! LZ2WSG
#172
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Спасибо что откликнулись и стараетесь помочь.
Могу сразу вас огорчить, ваш код не будет работать с тем энкодером что я приводил осциллограммы.
У нас реализован энкодер аппаратно, код я приведу, что бы вы могли его попробовать на своем STM32F103C8T6.
void TIM2_IRQHandler(void)
  if (TIM_GetITStatus(TIM2, TIM_IT_Update) != RESET)
    TIM_ClearITPendingBit(TIM2, TIM_IT_Update);
    encoder_direction = (TIM2->CR1 & TIM_CR1_DIR ? (use_data.encoder_reversed ? BACKWARD : FORWARD): (use_data.encoder_reversed ? FORWARD : BACKWARD));
    encoder_shift = (encoder_direction == FORWARD ? encoder_shift + 1 : encoder_shift - 1);
void Encoder_Gpio_Config(void)
  GPIO_InitTypeDef              GPIO_InitStructure;
  RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA, ENABLE);
  GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = ENCODER_PIN_A | ENCODER_PIN_B;
  GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
  GPIO_Init(ENCODER_PORT, &GPIO_InitStructure);
void Encoder_Opto_Config(FunctionalState NewState)
  TIM_TimeBaseInitTypeDef       TIM_TimeBaseStructure;
  NVIC_InitTypeDef              NVIC_InitStructure;
  TIM_ICInitTypeDef             TIM_ICInitStruct;
  RCC_APB1PeriphClockCmd(RCC_APB1Periph_TIM2, ENABLE);
  Encoder_Gpio_Config();
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_Period = 1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_ClockDivision = TIM_CKD_DIV1;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_RepetitionCounter = 0;
  TIM_TimeBaseStructure.TIM_CounterMode = TIM_CounterMode_Down | TIM_CounterMode_Up;
  TIM_TimeBaseInit(TIM2, &TIM_TimeBaseStructure);
  //Debounce filter
  TIM_ICInitStruct.TIM_Channel = TIM_Channel_1;
  TIM_ICInitStruct.TIM_ICPolarity = TIM_ICPolarity_Falling;//TIM_ICPolarity_Rising
  TIM_ICInitStruct.TIM_ICSelection = TIM_ICSelection_DirectTI;
  TIM_ICInitStruct.TIM_ICPrescaler = TIM_ICPSC_DIV2;
  TIM_ICInitStruct.TIM_ICFilter = 15;
  TIM_ICInit(TIM2, &TIM_ICInitStruct);
  TIM_ICInitStruct.TIM_Channel = TIM_Channel_2;
  TIM_PrescalerConfig(TIM2, (uint16_t)use_data.encoder_prescaler, TIM_PSCReloadMode_Immediate);
  TIM_EncoderInterfaceConfig(TIM2, TIM_EncoderMode_TI12, TIM_ICPolarity_Falling, TIM_ICPolarity_Falling);
  //enable TIM2 IRQ
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = TIM2_IRQn;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelPreemptionPriority = IRQ_ENCODER;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = IRQ_ENCODER;
  NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  TIM_ITConfig(TIM2, TIM_IT_Update, NewState);
  if(NewState)
    NVIC_EnableIRQ(TIM2_IRQn);
  else
    NVIC_DisableIRQ(TIM2_IRQn);
  TIM_Cmd(TIM2, NewState);
 GL & DX!!! 73!
#173
veso74
veso74
  • 6 сообщений
  • Позывной:LZ2WSG
  • LOC:KN34PC
У меня нет такой осцилограф с памятю, a и IAR (?) для меня непонятен, не могу подчинить ето все для stm32duino.
Мое предложение било для експеримента с енкодера (китайской модуль) KY-040 за 0,50$.
73!
#174
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 39 сообщений
UT5QBC,
Меню можно дополнить
34. FONT SMOOTHING YES/NO   Сглаживание шрифтов на экране
#175
rudolf0351
rudolf0351
  • 4 сообщений
Добрый вечер. Нужен совет. Запрограммировал контроллер подключил дисплей а на нём тишина. В чём может быть данная проблема.
#176
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
Начнем с того какой контроллер, какой дисплей. И какую прошивку заливали. Так же перепроверьте все контакты и пайку.
#177
rudolf0351
rudolf0351
  • 4 сообщений
Контроллер  STM32F103, дисплей ILI9341    и соответственно прошивка, пайка качественная
#178
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
А куда или как вы распаяли дисплей? Только увидел .... Контроллер STM32F103
 у вас а у нас STM32F100, они не совместимы.
#179
rudolf0351
rudolf0351
  • 4 сообщений
Дисплей распял согласно схемы. На всех выводах дисплея нет сигналов. Смотрел осциллографом.
Спасибо за помощь. Перепутал контроллер. Буду исправлять.
#180
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 39 сообщений
UT5QBC,
Юрий, а что нового в прошивках? Мне показалось, что на дисплее 1.8 RIT почти не видно. Может целесообразно дополнить нижнюю часть шкалы Р-метром, не меняя вход контроллера?
