Синтезатор на Si5351
Сообщений в теме: 256
#23883
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Прикрепленный файл  IMG_20161008_120003_HDR.jpg   93,99К   Количество загрузок: 562
Дописываем с UV7QAE софт на синтезатор.
Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,
Размер платы 85х45мм, контроллер STM32F100C8T6B, поддержка двух экранов,
цветной 1,8" (ST7735) и чб от NOKIA 5110.
Синтезатор на SI5351 выдает сразу две частоты VFO и BFO (не нужны опорные кварцы для ПЧ)
Шесть диапазонов 160 - 10м, в меню можно выбрать какие будете использовать от 160м до 10м.
Настройка частоты TRX энкодером, кнопками "INC" и "DEC".
Печатку сделали двух стороннюю простую без металлизации.
В основном сейчас допиливаем сервис.
Вход в "USER MENU" короткое нажатие кнопки "MENU".
Вход в "SYSTEM MENU" нажатие и удержание кнопки "MENU" больше 1сек.
Выход с опций меню нажатие кнопки "MENU".
 USER MENU.
01.FREQUENCY STEP 1/5/10/50/100/500/1000 Hz Шаг перестройки частоты
02.ENC. PRESCALER 1-300 Делитель энкодера. Скорость перестройки частоты.
SYSTEM MENU.
01.ENC. REVERSED YES/NO Реверс энкодера
02.ADC PRESCALER 4-12 Входной делитель напряжения 4 - 12
03.TX REVERSE ON/OFF Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче.
04.OUTPUT CURRENT 2mA - 8mA Регулировка выходного тока CLK0, CLK1, CLK2.
05.BANDWIDTH SSB 1000Hz - 10 000Hz Полоса пропускания фильтра SSB.
06.BANDWIDTH CW 100Hz  - 1000Hz Полоса пропускания фильтра CW.
07.FREQ. BFO LSB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
08.FREQ. BFO USB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
09.FREQ. BFO CW 100kHz - 100mHz Частота BFO.
10.FREQ. SI XTAL 100kHz - 100mHz Частота кварца Si5351a (коррекция).
11.BANDS CODE YES/NO Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор.
12.BINARY CODE YES/NO Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253.
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
16.RANGE 1-30 MHz YES/NO Сплошной диапазон 1 - 30 МГц.
17.BAND 160M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
18.BAND 80M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
19.BAND 40M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
20.BAND 20M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
21.BAND 15M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
22.BAND 10M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
23.LSB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
24.USB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
25.CW MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
26.STATUS RCC HSE/HSI Тест опция для разработчиков
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80,
BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Двоичный код для дешифратора.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
BANDS                          Pin BAND 160    Pin BAND 80    Pin BAND 40    Pin BAND 20
01. BAND 160M             0                        0                      0                       0
02. BAND 80M               1                        0                      0                       0
03. BAND 40M               0                        1                      0                       0
04. BAND 20M               1                        1                      0                       0
05. BAND 15M               0                        0                      1                       0
06 . BAND 10M              1                        0                      1                       0
Небольшое видео.
Схема:
Прикрепленный файл  shematic.jpg   498,23К   Количество загрузок: 639
Прошивка, для индивидуального некоммерческого использования.
Моя страничка
  • UR5FYG, Sergey, ЮрийТ и 3 другим это нравится
#41
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • Гр. позывной:Меркурий
  • LOC:KN56JN
Ребята, собираюсь заказывать платы для этого синтезатора. Кому надо, отписываемся тут.
#42
valer
valer
  • 17 сообщений
  • 2 тем
Ребята собираюсь заказывать платы для этого синтезатора. Кому надо, отписываемся тут.
Здравствуйте, Юрий.
Прошу включить меня в список на 2 платы для синтезатора.
Спасибо, UY7QQ, Валерий.
73!
UR5FYG (05 Октябрь 2016 - 12:17):
OK.
#43
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Забыл сказать, одна плата будет стоить примерно 125-150 грн. (от количества).
Себе планирую заказать тоже две три платки.
Это будут оригинальные 2х сторонние платы по авторскому чертежу, с металлизацией, маской и шелкографией.
  • ЮрийТ и ur5scq это нравится
#44
valer
valer
  • 17 сообщений
  • 2 тем
Ок. Юрий. Заказываю 4 шт. Как и когда отправить деньги?
#45
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Предоставил Юрию последнюю версию платы
#46
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
А схема уже окончательная? Если да, то я тоже присоединяюсь на одну плату.
Юрий, а в Лайауте можно последнюю версию платы? Мне показалось, что в блоге она несколько другая.
#47
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
да тут другая, например для проходных контактов по массе нет термобарьеров и всего такого, печатка рассчитана более на металлизацию отверстий а не паяние.
#48
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Вскидываемся тут...
150 грн. шт.
Заказ оформляю завтра вечерм.
Придут к нам платы,  в течении трех недель.
Для оплаты в личку, или звоните... мой скайп и тел. в профиле.
ВАЖНО! В примечании перевода лучше ничего не писать, но если очень хочется то  пишите "Пополнение карты"
#49
valer
valer
  • 17 сообщений
  • 2 тем
UR5FYG
Здравствуйте, Юрий.
Посмотрите скайп.
UR5FYG (06 Октябрь 2016 - 10:46):
Добавил.
#50
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
Выкладываю фото бюджетной версии с экраном от Nokia 5510 / 3310
Такой экран стоит в районе 2-3$ и соединять придется шиной, а не напрямую на плату. Прошивка для этого экрана скоро будет в свободном доступе.
#51
Юрий234
Юрий234
  • 1 сообщений
Хорошая работа. :i  :i  :i  Попробую повторить.
#52
AlekseyValonin
AlekseyValonin
  • 6 сообщений
  • 1 тем
  • Категория:3
я бы прикупил!
металлопластиковые двери тут
#53
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
"ПриватБанк" 6762 4626 8025 5210 Губернаторов Юрий Викторович   150 грн. шт.
Юрий, я вам перевел 150 грн.
#54
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Да, все нормально, вижу.
#55
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Из всего того, что обычно используется в синтезаторах, тут нет переключения АТТ, УВЧ, расстройки и САТ. Если можно, поясните, почему эти возможности не включены в синтезатор. Спасибо.
#56
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Предполагаю что у автора данного синтезатора нет в этом необходимости или не хватает ресурсов используемого МК
#57
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Ответ на ваш вопрос лежит в первом посту темы. Процитирую
"Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,"
#58
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
Расстройку планировали ввести чуток позже. На ATT  и УВЧ банально не хватило ног, если мне не изменяет память. А вот CAT есть уже!
#59
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
А вот CAT есть уже!
А можно изобразить схему подключения САТ через USB порт с использованием FT232RL? В блоге три прошивки o,p и q - чем они отличаются и в какой САТ?
#60
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Судя по схеме, у контроллера остались не задействованными 13, 21 22 и 25 ножки. Может добавите хотя бы АТТ и УВЧ?  :(
