Синтезатор на Si5351
Сообщений в теме: 256
#23883
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Прикрепленный файл  IMG_20161008_120003_HDR.jpg   93,99К   Количество загрузок: 562
Дописываем с UV7QAE софт на синтезатор.
Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,
Размер платы 85х45мм, контроллер STM32F100C8T6B, поддержка двух экранов,
цветной 1,8" (ST7735) и чб от NOKIA 5110.
Синтезатор на SI5351 выдает сразу две частоты VFO и BFO (не нужны опорные кварцы для ПЧ)
Шесть диапазонов 160 - 10м, в меню можно выбрать какие будете использовать от 160м до 10м.
Настройка частоты TRX энкодером, кнопками "INC" и "DEC".
Печатку сделали двух стороннюю простую без металлизации.
В основном сейчас допиливаем сервис.
Вход в "USER MENU" короткое нажатие кнопки "MENU".
Вход в "SYSTEM MENU" нажатие и удержание кнопки "MENU" больше 1сек.
Выход с опций меню нажатие кнопки "MENU".
 USER MENU.
01.FREQUENCY STEP 1/5/10/50/100/500/1000 Hz Шаг перестройки частоты
02.ENC. PRESCALER 1-300 Делитель энкодера. Скорость перестройки частоты.
SYSTEM MENU.
01.ENC. REVERSED YES/NO Реверс энкодера
02.ADC PRESCALER 4-12 Входной делитель напряжения 4 - 12
03.TX REVERSE ON/OFF Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче.
04.OUTPUT CURRENT 2mA - 8mA Регулировка выходного тока CLK0, CLK1, CLK2.
05.BANDWIDTH SSB 1000Hz - 10 000Hz Полоса пропускания фильтра SSB.
06.BANDWIDTH CW 100Hz  - 1000Hz Полоса пропускания фильтра CW.
07.FREQ. BFO LSB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
08.FREQ. BFO USB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
09.FREQ. BFO CW 100kHz - 100mHz Частота BFO.
10.FREQ. SI XTAL 100kHz - 100mHz Частота кварца Si5351a (коррекция).
11.BANDS CODE YES/NO Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор.
12.BINARY CODE YES/NO Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253.
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
16.RANGE 1-30 MHz YES/NO Сплошной диапазон 1 - 30 МГц.
17.BAND 160M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
18.BAND 80M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
19.BAND 40M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
20.BAND 20M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
21.BAND 15M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
22.BAND 10M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
23.LSB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
24.USB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
25.CW MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
26.STATUS RCC HSE/HSI Тест опция для разработчиков
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80,
BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Двоичный код для дешифратора.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
BANDS                          Pin BAND 160    Pin BAND 80    Pin BAND 40    Pin BAND 20
01. BAND 160M             0                        0                      0                       0
02. BAND 80M               1                        0                      0                       0
03. BAND 40M               0                        1                      0                       0
04. BAND 20M               1                        1                      0                       0
05. BAND 15M               0                        0                      1                       0
06 . BAND 10M              1                        0                      1                       0
Небольшое видео.
Схема:
Прикрепленный файл  shematic.jpg   498,23К   Количество загрузок: 639
Прошивка, для индивидуального некоммерческого использования.
Моя страничка
  • UR5FYG, Sergey, ЮрийТ и 3 другим это нравится
#21
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Нет я трансивер делаю для цифр. видов связи, на них в основном и работаю. Да прошивку пишем сами с другом UV7QAE. Обсуждать что?
Проект  как бы закрытый исходники мы не будем выкладывать "тiльки для себе" прошивка в свободном доступе, кто хочет может повторять, небольшие изменения или улучшения мы вносим в прошивку по просьбе если они не противоречат нашей "религии" :rofl: то есть задумке, вы прекрасно понимаете что с паровоза сделать самолет как то проблематично.
Да и чем собственно этот форум хуже чем CQHAM? Общаться можно и тут, было бы желание.
#22
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Поскольку проект вы выставили на форум, то он уже не "тiльки для себе", и за это вам спасибо. В целом, мне ваш проект нравится - красивый интерфейс, простота управления, несложен для повторения.
Пока смотрю, сравниваю с этим и этим.
Хотелось бы посмотреть весь ваш задум, то бишь, всю вашу "религию" [ :)] , поскольку вы несколько отходите от традиционных схемных решений синтезаторов (нет выбора ATT, PRE, PWR,  NAR, дешифрации диапазонов, изменения полосы, (про САТ вы говорили), и т.д. .).
#23
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Спорное утверждение, пропустим )))
Моя "религия" это что бы можно было собрать дома на коленках. Это QRP минимум размер и вес, минимум управления (только то без чего нельзя), смысл в АТТ ведь QRP в первую очередь предназначен для выездов где нет поблизости мощных передатчиков и помех, да и полнофункциональную антенну навряд ли вы будете разворачивать,  значит и PRE пред усилитель уже должен  быть на борту включенным.
Это синтезатор затачивается под конкретную модель трансивера, сравнивать его с синтезатором для средних и топовых моделей нет смысла, начнем с того что Si5351 по своим параметра далеко не ахти что )))
Смысл городить весь "огород" и навороты когда параметры самого синтиза ну в районе плинтуса.
Опыта в построении трактов TRX как бы большого нет, так что в случае неудачи не жалко и выкинуть "синтезатор" зато опыт бесценный )))
Может после этого слепим полнофункциональный  синтез с экраном под 3", посмотрим )))
#24
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Спасибо. Ждем дальнейших доработок.
#25
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
подключили САТ, протокол kenwood(думаю добавим еще icom), пока минимум команд, частота , выбор модуляции,
#26
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Добавили в меню выбор переключение ДПФ дешифратором BAND CODE  YES/NO,
#27
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Юрий, а где прошивка?
#28
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
В теме  выше писал https://ut5qbc.blogs...irmware-v1.html
будет финальная выложу и тут.
#29
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Спасибо, уже понял  (handshake)
Немного непонятно с дешифрацией
13.
BAND CODE
YES/NO
Код для дешифратора ДПФ BAND160M = D0, BAND80M = D1, BAND40M = D2, BAND20M = D3.
Стандартная обычно так построена
#30
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
А что не понятно то?
Вот описание меню 13.BAND CODE   YES/NO  Код для дешифратора ДПФ BAND160M = D0, BAND80M = D1, BAND40M = D2, BAND20M = D3.
D3 можете посадить на дешифраторе на 0(ноль) для экономии проводов, у нас ведь только 6 диапазонов на синтезаторе.
#31
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • Гр. позывной:Меркурий
  • LOC:KN56JN
Наверное имеется в виду, как включить остальные два из шести. Так как из описания видно что управляются только четыре бенда (160, 80, 40, 20)
ЮрийТ
Тут имеется в виду, что эти четыре пина могут управлять либо непосредственно, либо они подключаются к дешифратору. Для этого в меню и сделан переключатель.
#32
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
ЮрийТ
Я правильно понял, так происходит дешифрация диапазонов через D0D1D2D3?
160 - 1000, 80 - 0100, 40 - 0010, 20 - 0001, 21 - 1100, 28 - 1010
#33
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
160м 0000
80м   1000
40м   0100
20м   1100
15м   0010
10м   1010
для дешифратора cd4028  http://www.ti.com/li...ink/cd4028b.pdf
Не исключаю что код поменяется под что то другое, сейчас вот рассматриваем FST3253.
#34
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
160м 0000
80м   1000
40м   0100
20м   1100
15м   0010
10м   1010
На какие ножки контроллера цепляется вход дешифратора?
Прикрепленный файл  shematic.jpg   88,75К   Количество загрузок: 54
#35
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
На ножки BAND160, BAND80, BAND40, BAND20 , код на ножках будет для вот этого мультиплексора FST3253.
(если использовать три шины d0,d1,d2 то и обычным дешифратором можно посадив его вход d3 на землю).
хотим вот так коммутировать фильтра
#36
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Обновили прошивку.
Добавили выбор двоичного кода. Теперь можно выбрать дешифратор или мультиплексор FST3253.
Также в описании меню сделал таблицу выходного кода (для понимания)
#37
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
#38
UR5FYG
UR5FYG
    Администратор
  • Администраторы
  • 1 676 сообщений
  • 454 тем
  • Позывной:UR5FYG
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Здорово :i, очень красиво работает. С меня пять баллов! ;)
#39
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 59 сообщений
Красиво. Юрий, а к заказу плат можно будет присоединиться?
#40
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 140 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Да пока не думаю нечего заказывать.
