Синтезатор на Si5351
Сообщений в теме: 240
#23883
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Прикрепленный файл  IMG_20161008_120003_HDR.jpg   93,99К   Количество загрузок: 445
Дописываем с UV7QAE софт на синтезатор.
Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,
Размер платы 85х45мм, контроллер STM32F100C8T6B, поддержка двух экранов,
цветной 1,8" (ST7735) и чб от NOKIA 5110.
Синтезатор на SI5351 выдает сразу две частоты VFO и BFO (не нужны опорные кварцы для ПЧ)
Шесть диапазонов 160 - 10м, в меню можно выбрать какие будете использовать от 160м до 10м.
Настройка частоты TRX энкодером, кнопками "INC" и "DEC".
Печатку сделали двух стороннюю простую без металлизации.
В основном сейчас допиливаем сервис.
Вход в "USER MENU" короткое нажатие кнопки "MENU".
Вход в "SYSTEM MENU" нажатие и удержание кнопки "MENU" больше 1сек.
Выход с опций меню нажатие кнопки "MENU".
 USER MENU.
01.FREQUENCY STEP 1/5/10/50/100/500/1000 Hz Шаг перестройки частоты
02.ENC. PRESCALER 1-300 Делитель энкодера. Скорость перестройки частоты.
SYSTEM MENU.
01.ENC. REVERSED YES/NO Реверс энкодера
02.ADC PRESCALER 4-12 Входной делитель напряжения 4 - 12
03.TX REVERSE ON/OFF Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче.
04.OUTPUT CURRENT 2mA - 8mA Регулировка выходного тока CLK0, CLK1, CLK2.
05.BANDWIDTH SSB 1000Hz - 10 000Hz Полоса пропускания фильтра SSB.
06.BANDWIDTH CW 100Hz  - 1000Hz Полоса пропускания фильтра CW.
07.FREQ. BFO LSB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
08.FREQ. BFO USB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
09.FREQ. BFO CW 100kHz - 100mHz Частота BFO.
10.FREQ. SI XTAL 100kHz - 100mHz Частота кварца Si5351a (коррекция).
11.BANDS CODE YES/NO Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор.
12.BINARY CODE YES/NO Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253.
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
16.RANGE 1-30 MHz YES/NO Сплошной диапазон 1 - 30 МГц.
17.BAND 160M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
18.BAND 80M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
19.BAND 40M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
20.BAND 20M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
21.BAND 15M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
22.BAND 10M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
23.LSB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
24.USB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
25.CW MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
26.STATUS RCC HSE/HSI Тест опция для разработчиков
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80,
BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Двоичный код для дешифратора.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
BANDS                          Pin BAND 160    Pin BAND 80    Pin BAND 40    Pin BAND 20
01. BAND 160M             0                        0                      0                       0
02. BAND 80M               1                        0                      0                       0
03. BAND 40M               0                        1                      0                       0
04. BAND 20M               1                        1                      0                       0
05. BAND 15M               0                        0                      1                       0
06 . BAND 10M              1                        0                      1                       0
Небольшое видео.
Схема:
Прикрепленный файл  shematic.jpg   498,23К   Количество загрузок: 506
Прошивка, для индивидуального некоммерческого использования.
Моя страничка
  • UR5FYG, Sergey, ЮрийТ и 3 другим это нравится
#241
valer
valer
  • 16 сообщений
  • 2 тем
Прошу информацию такого рода. Si5351 есть двух видов. Обычная 10 выводная с 3-ма ВЧ выходами. И есть 20-выводная не планарная, а СМД. Она имеет 10 выходов ВЧ. Можно ли ее использовать как и 10-выводную и использовать только 3 выхода ВЧ. Судя по документации, они однотипные, правда назначение выводов разные. Но несложно сделать модуль-переходник. Правда пайка сложнее будет и без фена не обойтись.
Заранее благодарен за консультацию.
