Синтезатор на Si5351
Сообщений в теме: 239
#23883
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Прикрепленный файл  IMG_20161008_120003_HDR.jpg   93,99К   Количество загрузок: 392
Дописываем с UV7QAE софт на синтезатор.
Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,
Размер платы 85х45мм, контроллер STM32F100C8T6B, поддержка двух экранов,
цветной 1,8" (ST7735) и чб от NOKIA 5110.
Синтезатор на SI5351 выдает сразу две частоты VFO и BFO (не нужны опорные кварцы для ПЧ)
Шесть диапазонов 160 - 10м, в меню можно выбрать какие будете использовать от 160м до 10м.
Настройка частоты TRX энкодером, кнопками "INC" и "DEC".
Печатку сделали двух стороннюю простую без металлизации.
В основном сейчас допиливаем сервис.
Вход в "USER MENU" короткое нажатие кнопки "MENU".
Вход в "SYSTEM MENU" нажатие и удержание кнопки "MENU" больше 1сек.
Выход с опций меню нажатие кнопки "MENU".
 USER MENU.
01.FREQUENCY STEP 1/5/10/50/100/500/1000 Hz Шаг перестройки частоты
02.ENC. PRESCALER 1-300 Делитель энкодера. Скорость перестройки частоты.
SYSTEM MENU.
01.ENC. REVERSED YES/NO Реверс энкодера
02.ADC PRESCALER 4-12 Входной делитель напряжения 4 - 12
03.TX REVERSE ON/OFF Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче.
04.OUTPUT CURRENT 2mA - 8mA Регулировка выходного тока CLK0, CLK1, CLK2.
05.BANDWIDTH SSB 1000Hz - 10 000Hz Полоса пропускания фильтра SSB.
06.BANDWIDTH CW 100Hz  - 1000Hz Полоса пропускания фильтра CW.
07.FREQ. BFO LSB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
08.FREQ. BFO USB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
09.FREQ. BFO CW 100kHz - 100mHz Частота BFO.
10.FREQ. SI XTAL 100kHz - 100mHz Частота кварца Si5351a (коррекция).
11.BANDS CODE YES/NO Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор.
12.BINARY CODE YES/NO Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253.
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
16.RANGE 1-30 MHz YES/NO Сплошной диапазон 1 - 30 МГц.
17.BAND 160M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
18.BAND 80M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
19.BAND 40M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
20.BAND 20M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
21.BAND 15M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
22.BAND 10M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
23.LSB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
24.USB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
25.CW MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
26.STATUS RCC HSE/HSI Тест опция для разработчиков
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80,
BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Двоичный код для дешифратора.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
BANDS                          Pin BAND 160    Pin BAND 80    Pin BAND 40    Pin BAND 20
01. BAND 160M             0                        0                      0                       0
02. BAND 80M               1                        0                      0                       0
03. BAND 40M               0                        1                      0                       0
04. BAND 20M               1                        1                      0                       0
05. BAND 15M               0                        0                      1                       0
06 . BAND 10M              1                        0                      1                       0
Небольшое видео.
Схема:
Прикрепленный файл  shematic.jpg   498,23К   Количество загрузок: 452
Прошивка, для индивидуального некоммерческого использования.
Моя страничка
  • UR5FYG, Sergey, ЮрийТ и 3 другим это нравится
#221
UR5FYG
Пришли платы "Microb v.4" для самостоятельной сборки. Цена 280 грн.
Собранный синтезатор "Microb v.3"  800 грн.
Собранный синтезатор "Microb v.4"  950 грн.
Собранный синтезатор "Microb v.4s"  1150 грн. (Spectral)
Принимаю запросы на изменения конфигурации кода под конкретные задачи. не выходя за пределы имеющихся выводов ввода/вывода в схеме предлагаемых устройств (К примеру, переназначить выводы или выводы выполняют другие функции. Настройка S-метра на каждый бал и другие изменения) от вас требуется понятное ТЗ. Стоимость в районе 250 грн. +/-
Прикрепленный файл  microb4t.jpg   224,64К   Количество загрузок: 45
   Прикрепленный файл  microb4b.jpg   259,33К   Количество загрузок: 46
#222
kortes
kortes
  • 4 сообщений
Поскольку здесь уже упоминается Микроб 4 версии, к Юрию UT5QBC вопрос: в блоге Программное обеспечение синтезатора MICROB. Firmware MICROB v.4S говорится о прошивке, но мне не удалось нейти ссылку на саму прошивку. Юрий, прокоментируйте, пожалуйста, эту ситуацию.
Спасибо.
#223
UR5FYG
Прошивка 4S была сделана сугубо для меня.
#224
kortes
kortes
  • 4 сообщений
Юрий UR5FYG, посмотрите ЛС.
#225
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Подарок другу...
#226
UR5FYG
Я попросил Юрия выложить прошивку для Microb v.4s
Но для этой прошивки нужен 48и выводной контроллер F103
Для активации спектра необходимо ввести ключ, без ключа синтез полно функционален но без Spectral
По поводу ключа только мне в личку!
#227
RA9CZ
RA9CZ
  • 7 сообщений
 Вопрос по САТ. В программе UR5EQF нет управления переключения Band и Mode из оболочки программы. При переключении с панели синтезатора в программе переключается нормально. Частота изменяется, что из программы, что с панели одинаково. В чем может быть проблема?
#228
UR5FYG
тут
В настойках кат выбрать ts440
Прикрепленный файл  Screenshot_38.jpg   156,98К   Количество загрузок: 14
  Прикрепленный файл  Screenshot_39.jpg   145,36К   Количество загрузок: 14
#229
RA9CZ
RA9CZ
  • 7 сообщений
Да. Так я и сделал. Но у меня не переключается из программы.
#230
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
версия прошивки какая?
#231
RA9CZ
RA9CZ
  • 7 сообщений
UT5QBC, Версия 4S
#232
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
UT5QBC, Версия 4S
Извиняюсь немного не понял.... из окна программы OmniRig не переключаются банды и выбор полосы?  Вы непосредственно выбираете в панели OmniRig и нет переключения на синтезаторе?
#233
RA9CZ
RA9CZ
  • 7 сообщений
UT5QBC, Да из окна программы нет переключений.
#234
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
версию 4S поправил все переключает.
#235
RA9CZ
RA9CZ
  • 7 сообщений
Из вкладки Omni Rig переключает хорошо диапазоны и виды модуляции.  Из окна Цифровые моды не переключаются полосы и виды модуляции.
#236
UR5FYG
Из ока должны управлятся только бенды. Виды модуляции не должны.
Проверял лично новую прошивку, все работает.
#237
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
То уже претензии к разработчику софта, связка Omni Rig - Трансивер работает, а как там программа с Omni Rig общается то уже проблемы "индейцев" то есть UR5EQF_Log 3
#238
RA9CZ
RA9CZ
  • 7 сообщений
Я к Вам без претензий. То, что вы сделали, это великий труд и за это вам огромная благодарность. Просто на тех трансиверах которые у меня были и есть эта функция работает.
#239
UR5FYG
К сожалению он уже не снами, UR5EQF
А его программа считаю одна из лучших, могу представить на сколько она преобразилась бы сегодня. Но увы.
#240
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 115 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Юра я знаю что нет товарища с нами (автора программы), но надеялся что кто то продолжает его дело (я не пользуюсь этим логом так что не в курсе)
Количество пользователей, читающих эту тему: 3
0 пользователей, 3 гостей, 0 анонимных
