Синтезатор на Si5351
Сообщений в теме: 239
#23883
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Прикрепленный файл  IMG_20161008_120003_HDR.jpg   93,99К   Количество загрузок: 393
Дописываем с UV7QAE софт на синтезатор.
Затачивали его как бы под себя (под свои нужды) но может кому и пригодится,
Размер платы 85х45мм, контроллер STM32F100C8T6B, поддержка двух экранов,
цветной 1,8" (ST7735) и чб от NOKIA 5110.
Синтезатор на SI5351 выдает сразу две частоты VFO и BFO (не нужны опорные кварцы для ПЧ)
Шесть диапазонов 160 - 10м, в меню можно выбрать какие будете использовать от 160м до 10м.
Настройка частоты TRX энкодером, кнопками "INC" и "DEC".
Печатку сделали двух стороннюю простую без металлизации.
В основном сейчас допиливаем сервис.
Вход в "USER MENU" короткое нажатие кнопки "MENU".
Вход в "SYSTEM MENU" нажатие и удержание кнопки "MENU" больше 1сек.
Выход с опций меню нажатие кнопки "MENU".
 USER MENU.
01.FREQUENCY STEP 1/5/10/50/100/500/1000 Hz Шаг перестройки частоты
02.ENC. PRESCALER 1-300 Делитель энкодера. Скорость перестройки частоты.
SYSTEM MENU.
01.ENC. REVERSED YES/NO Реверс энкодера
02.ADC PRESCALER 4-12 Входной делитель напряжения 4 - 12
03.TX REVERSE ON/OFF Реверс частот на выходах VFO и BFO при передаче.
04.OUTPUT CURRENT 2mA - 8mA Регулировка выходного тока CLK0, CLK1, CLK2.
05.BANDWIDTH SSB 1000Hz - 10 000Hz Полоса пропускания фильтра SSB.
06.BANDWIDTH CW 100Hz  - 1000Hz Полоса пропускания фильтра CW.
07.FREQ. BFO LSB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
08.FREQ. BFO USB 100kHz - 100mHz Частота BFO.
09.FREQ. BFO CW 100kHz - 100mHz Частота BFO.
10.FREQ. SI XTAL 100kHz - 100mHz Частота кварца Si5351a (коррекция).
11.BANDS CODE YES/NO Формировать на выводах двоичный код управления для дешифратор/мультиплексор.
12.BINARY CODE YES/NO Двоичный код для дешифратора иначе код для мультиплексора FST3253.
13.S-METER 1 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
14.S-METER 9 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
15.S-METER +60 0mV - 3300mV Калибровка S Метра.
16.RANGE 1-30 MHz YES/NO Сплошной диапазон 1 - 30 МГц.
17.BAND 160M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
18.BAND 80M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
19.BAND 40M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
20.BAND 20M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
21.BAND 15M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
22.BAND 10M ON/OFF Выбор работающих диапазонов трансивера (приемника)
23.LSB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
24.USB MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
25.CW MODE ON/OFF Выбор модуляции трансивера (приемника)
26.STATUS RCC HSE/HSI Тест опция для разработчиков
Для управления дешифратором/мультиплексором используются выводы BAND 160, BAND 80,
BAND 40, BAND 20 (смотрим схему).
Двоичный код для дешифратора.
Pin BAND 160 = DATA1/A
Pin BAND 80 = DATA2/B
Pin BAND 40 = DATA4/C
Pin BAND 20 = DATA8/D
BANDS                          Pin BAND 160    Pin BAND 80    Pin BAND 40    Pin BAND 20
01. BAND 160M             0                        0                      0                       0
02. BAND 80M               1                        0                      0                       0
03. BAND 40M               0                        1                      0                       0
04. BAND 20M               1                        1                      0                       0
05. BAND 15M               0                        0                      1                       0
06 . BAND 10M              1                        0                      1                       0
Небольшое видео.
Схема:
Прикрепленный файл  shematic.jpg   498,23К   Количество загрузок: 453
Прошивка, для индивидуального некоммерческого использования.
Моя страничка
  • UR5FYG, Sergey, ЮрийТ и 3 другим это нравится
#181
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
нового то что перешли на новые шрифты,  RIT когда вы его включите тогда и будет его хорошо видно, в выключенном состоянии блекло на экране что бы глаза не мозолил ))), так же под RIT сделан мод, на схеме выделен красным цветом, можно регулировать переменным резистором, я бы использовал многооборотный для улучшения разрешения на оборот, так как перестройка все таки -5кгц до +5кгц.
  • ЮрийТ это нравится
#182
rudolf0351
rudolf0351
  • 4 сообщений
Добрый день. У меня вопрос. Какие частоты на выходах CLK0,CLK1,CLK2,    или они задаются в меню ?
#183
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
Почитайте внимательно последнюю ссылку в первом посте, там все есть.
#184
Андрей
Андрей
  • 28 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:ur3ach
Мои сообщения Синтезаторы частоты
Доброго времени суток всем. Кнопки не поменялись? Правильно подписаны?
P.C. Сишики не у кого лишней нет? Где по Украине можно купить?
  • Прикрепленный файл  1233.jpg   20,46К   Количество загрузок: 36
#185
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
по кнопкам все правильно.
#186
pachaew
pachaew
  • 1 сообщений
Добрый день. У меня  такой вопросик
для чего применяется на дисплее и  в меню
#187
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Это на пока для вывода на экран. в дальнейшем прикрутим к коду.
#188
Андрей
Андрей
  • 28 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:ur3ach
Доброго времени суток всем участникам. Что-то не получается у меня прошить STM. Программатор ST-Link 2. Драйвера всякие ставил, в диспетчере устройств программатор видно. Вот что проги пишут. Ругаются.
  • Прикрепленный файл  123.jpg   287,6К   Количество загрузок: 66
  • Прикрепленный файл  321.jpg   126,56К   Количество загрузок: 61
#189
UV7QAE
UV7QAE
  • 60 сообщений
  • Позывной:UV7QAE
  • Категория:2
Ну так написано же, не могу подсоединиться к МК. Перепроверьте все соединения. Кстати что-то похожее было, когда я провода программатора сделал сантиметров по 30. Глючило не по детски.
#190
Андрей
Андрей
  • 28 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:ur3ach
Да я понял что не может. Провода короткие. Стандартные с программатора. Сантиметров по 15. Может из за того что я питание не подавал на плату? Хотя в программаторе уже есть питание 3,3в.
#191
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
1. Драйвера там всякие ставить не нужно, СТ Линк сам ставит все что нужно, ну и качаем последнюю утилиту СТ Линк.
2. Проверьте видится ли сам программатор, посмотрите версию прошивки программатора через обновление.
3. Если работает 2 то проблема может быть дрова, контроллер, провода, проверьте питание,
берем в руки бубен и в пляс (шютка)
  • UR5FYG это нравится
#192
Андрей
Андрей
  • 28 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:ur3ach
Спасибо за помощь. Все прошилось и без танцев с бубном. Причина- банальный непропай. И именно той ножки, которая для программирования. Написано же в программе что я не вижу цель. :mail:
#193
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 38 сообщений
UT5QBC,
Юрий, с наступаюшим Новым годом! Что нового в прошивках?  :)
#194
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Подыму тему. Из нового, тестовые прошивки, кому интересно пробуем, спрашиваем.
#195
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
на основе этой платы , набросал КСВ метр, может кому интересно пишите.
  • UR5FYG и wesko1966 это нравится
#196
ЮрийТ
ЮрийТ
  • 38 сообщений
А прошивка отдельно или входит в синтезатор?
#197
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Прошивка конечно отдельная от синтезатора, я же написал ксв метр, выводов остается еще куча можно попробовать авто тюнер замутить))).
#198
UR5FYG
Ну вот наконец то до авто тюнера добрались! ))
Штука нужная, главное что-бы эффективно и быстро работал.
#199
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 116 сообщений
  • 7 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Я если честно не пойму его назначения ))))  когда он стоит возле трансивера, тюнер должен располагаться возле антенны а не на столе возле трансивера как у 99% РЛ.
#200
UR5FYG
Условия бывают разные. Кто-то в поле подключает провод прямо в тюнер и настраивает. У кого то нет условий сделать нормальную антенну, и как бы не кашерно палить трансивер. Лично мое мнение, это устройство предназначено для предохранения дорогого выходного каскада от пробоя. А что касается антенн, то они должны быть диапазонными и хорошо отстроены.
Так что условия разные, и во многих случаях он выручает. Конечно не плохо когда он висит прямо на антенне, но этому сопутствует целый ряд условий.. которые порой не выполнимы и не удобны.
Количество пользователей, читающих эту тему: 6
0 пользователей, 5 гостей, 0 анонимных
    Bing (1)
