Симметрирующий трансформатор 1:1 (50:50 Ом)
Сообщений в теме: 19
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Пробовал изготовить симметрирующий трансформатор 1:1 (50:50 Ом) вот по этой схеме (прикрепил внизу) для диапазона 15м.
Проверял трансформатор антенным анализатором АА-54 нагрузив трансформатор на 50 Ом, как только не мотал, пробовал разные ферриты
получается высокий КСВ не менее 2 ( в лучшем случае)
Поделитесь опытом может кто делал такой транс.
  • Прикрепленный файл  50932209.jpg   9,11К   Количество загрузок: 19
  • OlgaFrami это нравится
UR5FYG
Странно, именно такой трансформатор использую на своей W3DZZ. Прекрасный получился симметрирующий трансформатор.
Я тоже много опытов проводил, мотав монтажным проводом в изоляции, все не устраивал. Но как только намотал обычным эмалированным проводом 1mm с очень легкой скруткой из трех проводов (примерно скрутка на три см.) все стало на свои места. Рекомендую использовать феррит проницаемостью 400-1000. Я использовал кольцо проницаемостью 1000 и  размером 45x28x12. равномерно намотав 7 витков.
Забыл, предварительно на колечке сточил края, и обмотал фторопластовой лентой (Можно использовать сантехнический фум).
#3
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Спасибо за совет.
Я пробовал на 2000 кольцах хотя  КСВ к 1 на низкочастотных диапазонах тоже не было, ща порылся нашел кольцо Ф56мм на 1000НН попробую его (провода на жаль 1мм нет)
#4
UR5FYG
1 мм провод это не принципиально, у меня тоже не было на тот момент другого.
#5
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Намотал, провод правда потоньше чем у  вас так как кольцо побольше сделал меньше витков (6 витков) Ф56мм на 1000НН
Что сказать печаль ...
на таком же кольце есть намотанный балун 1:4 для нч диапазонов, тут можно сказать все ок.
  • Прикрепленный файл  balun 1.png   295,89К   Количество загрузок: 19
  • Прикрепленный файл  balun 2.png   276,31К   Количество загрузок: 21
  • Прикрепленный файл  1.8 _ 7.png   285,53К   Количество загрузок: 12
#6
UR5FYG
Да уж, действительно печалько.
Может не правильно коммутируешь обмотки?
Эквивалент отдельно прогонял?
#7
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Три обмотки последовательно шибко не напутаешь, в качестве эквивалента применяю смд резистор 2512 51 Ом, вот его не прогонял, проверю.
#8
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Танцы с бубном продолжаются, намотал на кольце Амидон Т200-2
Ксв транса при импедансе измерителя 50 Ом, 75 Ом, 100Ом, транс нагружен на 50Ом
Может кто подскажет другой транс симметрирующий транс для антенны (яги)
  • Прикрепленный файл  50.png   270,83К   Количество загрузок: 8
  • Прикрепленный файл  75.png   273,41К   Количество загрузок: 10
  • Прикрепленный файл  100.png   276,42К   Количество загрузок: 8
#9
UR5FYG
Что то тут явно не так. Не должно так быть. Да характеристика идеальная конечно не получится, но на столько! :on_the_quiet2:
Вот еще варианты, пробуй...
Прикрепленный файл  simetr 1.png   2,85К   Количество загрузок: 10
Прикрепленный файл  balun1-1.jpg   56,23К   Количество загрузок: 14
#10
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Фото транса с последнего эксперимента (нагрузочные резики пробовал разные)
  • Прикрепленный файл  _MG_7613.JPG   59,59К   Количество загрузок: 29
#11
UR5FYG
Хм, очень много витков, на этом скорее всего и завал на верху. 5-8 попробуй.
#12
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Быстренько собрал транс который вы предложили "бинокль" собрал на кольцах 600НН по 6шт в плече,
КСВ копия первый график который я приводил выше в посте ......
Тут возникает вопрос, а может прибор не того что то выдает для такого транса, может .....
Короче я в полном ступоре :(
По этому Амидону могу сказать что 5-8 тогда будет завал по НЧ, если честно Т200- 2 не ахти шо ..... хоть и пишут работу 1-30мГц
  • Прикрепленный файл  _MG_7614.JPG   75,27К   Количество загрузок: 16
#13
UR5FYG
Ну как вариант попробуй подключить к прибору через к примеру метровый отрезок 50ом кабеля.
Даже не знаю, может и завязка какая?
А нагрузка на прямую к прибору, нормально всё?
Не соглашусь. Так как по моим опытам, даже на кольцах 100ВН не было сильнейшего завала на НЧ.
#14
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Да на прямую к прибору нагрузка все окей . да и не один "балун" мотал, да и антенны подстраивал.
Я вот думаю может не катит такая нагрузка для симметр. транса?
#15
UR5FYG
Катит, даже очень. Тут в чем то другом проблема.
Ну хорошо, а к примеру транс 1:4 не пробовал посмотреть, какая характеристика получается?
#16
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Лежит под рукой балун 1:4 мотал под НЧ на 1000НН , КСВ 1,02  на 1,8 - 7мГц на ВЧ начинает немного подыматься (витков надо поменьше, но делал именно для НЧ без компромиссов)
  • Прикрепленный файл  1.8 _ 7.png   285,53К   Количество загрузок: 16
#17
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Ну я мотал пробовал на этом Амидоне ровной линии нет, думал у меня что то не то потом начал рыть, и вот кто промеряет свои балуны у всех не ахти вот один из примеров использования Т200 http://f5ad.free.fr/...F5AD_Baluns.htm
У меня результаты на этом кольце не лучше были, вот так и валяется теперь )))
#18
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
Осталось биться головой об стену только ....
Купил кольца 50ВЧ мотаю балун, все отлично, мотаю сим.транс все тоже самое, уже все идеи закончились (грешил на ферит)
#19
UN7CI
UN7CI
  • 1 сообщений
Симметрирующий без завалов и любой мощности
  • Прикрепленный файл  IMG_0318a.jpg   266,79К   Количество загрузок: 21
#20
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 130 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • LOC:KO80da
это "запорный дроссель"
