Лежит без дела, КВ слушаю редко. Думаю приводить описание на него нет смысла, это легендарная вещь, воплотившая в себе мечту DX'ера. КВ,СВ,ДВ - AM/LSB/USB, авиа, и т.д.
Особенность конкретно этого приемника в том, что он остался почти новым, я то и дело брал его в отпуск или при выездах на природу в надежде послушать что-то вдали от города, но по тем или иным причинам даже не включал его. Может просто потому, что DX'инг не мое.
И всетаки ТТХ:
- Радиоприем с высокой чувствительностью и избирательностью
- Двойное преобразование частоты
- Авиадиапазон
- Раздельная регулировка SSB на USB и LSB
- Улучшение приема на АМ за счет подавление интерференции сильных соседних станций
- Принимаемые диапазоны - FM / MW / SW / LW / AIR
- Три уровня выбора чувствительности: DX-высокая / NORMAL-средняя / LOCAL-низкая
- Разнообразие способов настройки на станции: валкодером, прямой ввод, автосканирование, сканирование по памяти...
- Auto Tuning Storage function (ATS) для FM, MW, LW & SW диапазонов
- 2000 ячеек памяти: по 100 ячеек для MW, FM и LW, по 200 ячеек для SW и SSB, 100 ячеек для AIR плюс 1200 ячеек (по 100 ячеек на 12 страницах) для любых диапазонов
- Мультифункциональный цифровой дисплей для отображения частоты, силы сигнала, времени, будильника и состояния батареи
- Функция интеллигентной подсветки экрана
- Функция кратковременного сна (Snooze Function)
- Двойной таймер с включением приема предварительно настроенной радиостанции
- Настраиваемый таймер автоматического выключения приемника через 1- 120 минут
- Акустический динамик и переключатель тона (treble/bass), воспроизведение FM sreteo через наушники
- Встроенная система зарядки аккумуляторов Ni-MH
- FM : 76 ~ 108 MHz
- AM : 522 ~ 1620 kHz выбор шага - 9 KHz / 10 kHz
- SW : 1711 ~ 29 999 kHz с шагом 1/5 kHz
- AIR : 118 ~ 137 kHz с шагом 1/25 kHz
- LW : 100 ~ 519 kHz с шагом 1/9 kHz
- Чувствительность, ограниченная шумами:
- FM band < 3uV до 30dB
- MW band <1mV/m до 26dB
- LW band <5mV/m до 26dB
- SW band< 20uV до 26dB
- SSB <1uV
- AIR <5uV
- Питание и зарядка: сетевой адаптер DC 6V 300mA / 4 аккумулятора AA
- Размеры: 187 x 114 x 33мм (Д x В x Ш)
- Масса: 470 гр (без батареек)
Обзоры и сравнения смотрите в сети, их там очень много. Коробки не сохранил, к сожалению, родные наушники не уберег- увели из машины вместе со комплектом зарядок из бардачка. Задний упор (пластина с перечислением диапазонов) как у всех владельцев потеряла одно ушко и потому была вклеена на двухсторонний мягкий скотч, чтобы не болтаться. Аккумуляторы родные три из четырех, один поменял на GPшку, потому как подводил общую емкость. Не разбирался.
P1010001.JPG 111,46К
Количество загрузок: 12
P1010002.JPG 109,31К
Количество загрузок: 13
P1010003.JPG 94,23К
Количество загрузок: 10
Продан!
