Что бы создать свой персональный сервер, необходимо открыть программу и перейти во вкладку "Tools" затем нажать на значок "Server Manager"
1.JPG 95,88К
Количество загрузок: 45
У Вас откроется окно с настройками сервера. Сперва нужно установить службу сервера, для этого необходимо нажать кнопку "Install"
2.JPG 49,37К
Если появилась внизу окна зеленая галочка и надпись The service is running, значит все в порядке, служба установилась и запустилась
3.JPG 48,03К
Количество загрузок: 24
Затем переходим во вкладку Accounts для создания учетных записей пользователей. Чтобы создать учетную запись необходимо нажать кнопку ADD
4.JPG 34,64К
Количество загрузок: 17
В новом окошке ввести логин, пароль и если необходимо то описание.
5.JPG 33,17К
Количество загрузок: 10
Если хотите ограничить пользователя по времени, то необходимо настроить вкладку Time Limits, Если не желаете ограничивать пользователей по времени, то этот пункт можно пропустить.
Здесь есть два выпадающих меню:
- Maximum connection time - отвечает за то, сколько времени будет выделено для пользования Вашим SDR-Приемником
- Minimum interval between reconnection - здесь можно указать, через какое время данному пользователю можно будет подключиться снова.
6.JPG 30,49К
Количество загрузок: 9
Сохраняем все настройки кнопочкой ОК и в итоге должна получиться вот такая картина:
7.JPG 35,21К
Количество загрузок: 7
Если нужно несколько пользователей, то данную процедуру с пользователем повторяем необходимое количество раз.
Теперь переходим во вкладку Radios, здесь мы настроим какие приемники мы хотим использовать в наших целях. В моем случае это радиоприемник на основе донгла с конвертером. Нажимаем кнопку Search и в выпадающем меню выбираем RTL SDR (USB)
8.JPG 34,86К
Количество загрузок: 6
Программа найдет донгл а нам необходимо нажать кнопку "ДА"
9.JPG 40,75К
В итоге видим следующее:
10.JPG 36,8К
На этом настройку сервера можно считать законченой.
