Сообщений в теме: 8
UR5FYG
Попугай на 70 см. Диапазоне, в ближайшее время станет репитером :)),  начнет работать на разнесенных частотах. Предположительно передающая частота так и останется 434.300 MHz.
Сейчас идут работы по сборке узкополосного усилителя по приему. Так же, благодаря Виктору 730, имеется блок объемных резонаторов на разнесение по приему и передаче. Частота приема будет сообщена позже.
UR5FLX
UR5FLX
  • 60 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FLX
Частота 434,300 находится близко от частот автомобильной сигнализации ,а так как девиация у авто-сигн...достигает + до 400кгц  (и это видно на свистке-донгле) то предлагаю, при том уже давно, перенести почти в самый конец LPD диапазона . Очень важно чтобы абонент с уровнем в 1-2 балла был услышан и не задавлен помехой сигнализации или собственным передатчиком,  находящимся так близко .
#3
UR5FYG
Приемная частота предполагаю будет 433,550. Так как на свистке именно тут за несколько часов наблюдения ничего не происходило. Ну или из за того что по входу стоит узкополосный фильтр. Завтра продолжу наблюдения.
#4
UR5FPR
со своей стороны могу предложить фильтр-дуплексер\немецкий-нюю\....420-470
можно ниже или выше=все строится
#5
UR5FYG
На фото плохо видно, маленькая. Это две станции одна антенна?
#6
UR5FPR
 фильтр-дуплексер
#7
UR5FYG
Какие характеристики у него? Минимальный разнос, подавление и тд?
#8
UR5FLX
UR5FLX
  • 60 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FLX
UR5FYG,
Наблюдал в течении дня LPD диапазон через хорошую банку (объёмный резонатор) так картинка совершенно другая ,в плане эфир чистый без интермод....без штакетника , только полезный сигнал пролетает,но увы вижу в полосе пропускания этого фильтра с подавлением насколько я помню -70дб
PS:  но автомобильной сигнализации с полосой иногда (девиацией) в плюс-минус 400кгц фильтр не помогает.
UR5FPR,
для наших идей этот дупликсёр не годится ..........читайте его характеристики и там всё ясно.
1-самое главное в нём большие затухания , он спиральный и в малых пределах перестройки
  • UR5FYG это нравится
#9
serk
хочется узнать, что с темой? заглохла или нет?
лично я весьма в теме "банок", и причём весьма с практической стороны, а не только с теории :)
Темы с аналогичным тегами репитер, попугай, ретранслятор, прием, передаяа, радиостанция, антенна, усилитель, узкополосный, объемный
