Неправильная работа турбины СО GTX480
Сообщений в теме: 3
Contect
Купил для экспериментов видеокарту Zotacc GTX480 (референс) с артефактами.
Прогрев видеочип убедился что проблема в нем и заменил на новый.
Видеокарта завелась и я запитав её отдельным бп на 12в 32А решил поиграть на ней в fallout 4
примерно после 30 минут игры и тихой(что странно) работы видеокарты турбина на 1-2 секунды раскрутилась на 100% и снова вернулась на 42%.
Тестом в Furmark я увидел что до 99°С турбина работает на 42%, после достижения 100°С раскручивает до 100% за пару секунд остывает до 99 и сбрасывает обороты до 42%.
Программой Thunder Master я включил ручной режим управления турбиной и выставил кривую(график) работы турбины так чтобы температура чипа не поднималась выше 80°С под нагрузкой.
Через  час игры обороты турбины упали до минимальных и вручную не управляются(только если выставить обороты 30% она раскручивается до 60% выше обороты падают на минимальные).
Пока я ее вытащил из пк и ищу бп ватт на 700
После покупки бп попробую прошить биос видюхи, а если не поможет буду смотреть на плате кто управляет оборотами турбины.
Такое вижу в первый раз и думаю именно это стало причиной смерти предыдущего видеочипа.
UR5FSV
UR5FSV
    Профессионал
  • Модераторы
  • 499 сообщений
  • 22 тем
  • Позывной:UR5FSV
  • Категория:3
  • Спец позывной:DMR ID 2550063
  • Гр. позывной:Massini
  • LOC:KN56il
Contect,
нифигасе видеокарты с турбонаддувом уже делают :)
Serge / UR5FSV
#3
Contect
UR5FSV,
Давно уже
используют их в основном в референсных платах и они очень сильно шумят
#4
Contect
Купил бп на 800 ватт и прошил видик оригинальным биосом nvidia и турбина начала правильно работать и управляться
Видимо предыдущий владелец видеокарты решил снизить уровень шума правкой биоса из-за чего видик и умер
  • UR5FYG это нравится
