* * * * * 1 Голосов
Снова в эфире наш "ЧЕТВЕРТЫЙ" репитер
Сообщений в теме: 48
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
По просьбе участников и на радость всем радиолюбителям Одессы и одесской области, а во время "тропы"  и всех остальных сообщаю, что запущен в работу репитер №4. Работа без субтонов. Частота передачи 145700 кГц, приема 145100 кгц. Чтобы работать через него нужно настроить свой передатчик с разносом частот. Ваш передатчик должен передавать на частоте 145100 кгц, а приемник трансивера принимать на 145700 кГц. Удачи в работе на репитере и до встречи на его частоте !!!! Надеюсь заработает и "вечерний круглый стол"...
  • UR5FYG и Vladi это нравится
ur5fad
ur5fad
  • 11 сообщений
  • Позывной:ur5fad
Так какая-же частота приема, а какая передачи?
#3
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Я же написал, что Вы передаете на 145100 кГц, а принимаете репитер на 145700 кГц. Для этого в своей радиостанции должны "включить "-". ;;)
А это -
параметры работы самого репитера №4.
Номер рабочего канала R4
Частота приёма, 145100 кГц
Частота передачи, 145700 кГц
#4
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
При работе через репитер следует помнить -
Как правильно проводить связи через репитер?
--- Канал связи через репитер - общего пользования. Все те, у кого УКВ трансиверы включены на дежурный прием репитера, слышат вызовы и переговоры друг друга. Поэтому каждый пользователь должен вести свои передачи и переговоры кратко и всегда переходить на прямую связь, как только она становится возможна.
--- Разговаривая через репитер, каждый раз перед переходом с приема на передачу следует делать небольшую паузу (около секунды - двух), чтобы мог быть услышан вызов кого-либо другого. В этот момент допустимо прерывать на некоторое время чью-либо затянувшуюся беседу через репитер, если есть необходимость сделать какой-то срочный вызов или передать кому-то сообщение. Для этого достаточно только коротко назвать свой позывной.
--- Если вызов или сообщение очень важные и не терпящие никакого отлагательства, то тогда можно передать выражение "Break-break!" ("брэйк-брэйк!"). При этом остальные пользователи репитера обязаны прервать свои передачи и быть на приеме. Давать команду "break!" допустимо только в чрезвычайных случаях.
--- Как правило, репитеры предназначены для оперативной местной связи между портативными и мобильными станциями, поэтому все или почти все пользователи знакомы между собой и обычно дают только короткие направленные вызовы (например: "YL4AB, YL4AB, здесь YL4CD, прием."). Давать длинные общие вызовы через репитер не принято, так как любой короткий вызов слышен всем сразу. Достаточно сказать не более одного-двух раз, к примеру: "Всем, YL4XYZ на приеме" - и если найдется желающий с вами связаться, то он ответит. В остальном правила пользования репитером не отличаются от правил обычной любительской радиосвязи.
--- При такой связи мы слышим только передатчик репитера, а не корреспондента, поэтому если нужно дать оценку принимаемого сигнала, следует учитывать следующие обстоятельства. Разборчивость (точнее, ухудшение разборчивости) складывается из того, с каким качеством сигнал корреспондента принимается репитером, и из того, с каким качеством у нас принимается передача самого репитера. Сила принимаемого нами сигнала зависит не от того, с каким уровнем сигналы корреспондента дошли до репитера, а только от того, с каким уровнем сигналы передатчика репитера доходят до нашего приемника. Для вашего корреспондента скорее всего имеет значение только оценка разборчивости R (в соответствии с системой RST). Не следует путать её с оценкой S.
--- Еще раз особо подчеркнем, что длительные частные разговоры через репитер - это проявление крайнего неуважения ко всем остальным его пользователям.
Взято из http://www.dx.ardi.lv/FAQ-TFC-ru.html
#5
ur5fad
ur5fad
  • 11 сообщений
  • Позывной:ur5fad
Спасибо, понял. Просто вначале не "втыкнул", что речь идет о частотах передачи и приема меня и репитира.
Теперь все нормально.
А когда планируется вечерний круглый стол?
#6
UR5FPR
И ЭТО РАДУЕТ...может и на 70см наконец будет с разнносом частот :rap:  :rap:
  • UY0FF это нравится
#7
UR5FYG
Будет! Работу с "Батоном" уже начали. :pioneer_smoke:
#8
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
В бытность он помнится работал по воскресеньям часиков так в 19.00... А может и в субботу... Так давно это было, что я уже и забывать стал...(((( Коллеги подскажите если кто помнит.
#9
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Вечерний "круглый стол" с 17 августа 2013 года будет проводиться при "помощи" репитера R4 в 19.00 местного "украинского" времени. Следите за темой про возможные измения времени работы "круглого" стола.
#10
Арий
Арий
  • 3 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FPU
Сегодня трижды давал общий вызов и тишина :to_keep_order:
#11
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Большей частью слушают в засаде. :big_boss: Да и кстати позывной я увидел :rap:
#12
UR5FPR
ну собственно а что здесь плохо-?нормально принято вкл РА на вызывном или репитер частоте вышел в эфир наз.оффишиал позывнной сделал паузу-кто Вашей персонной или QTH\район-дивизион\ ваш станет интересен=ответят.....или вариант с 1-2-3-уппппс-проверга гав мяуу пррр ну и тд на 434575 веселее-?
на то он и репитерный вызывнной -тихо только когда надо
а про пельмени и *накат*- это 26-27 мгц..СВ
73!
#13
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Верно сказано. Именно так и есть. Кому интересно тот ответит. Вчера "измаиловцы" на репитере №4 диапазон 3600 кГц вообще "картофелеводным" обозвали.  :rabbi:  Им бы 434300 послушать.  :russian:
  • UR5FYG это нравится
#14
Fiiolent
Fiiolent
  • 5 сообщений
  • Позывной:Фиолент
вы пишите четвертый репитер запущен?
а какие еще три есть?)))
я так понимаю этот репитер где то на дерибасовской находится и охватывает центр города.
А вот я еще нашел на американских поисковиках вот этот репитер:
144,75000 где то на фонтане и он тож ваш.
ну вопрос в том а какие еще три есть репитера, если этот четвертый
спасибо
#15
bumer75
bumer75
  • 1 сообщений
Добрый вечер всем! Кто подскажет имеется рипитер на Черёмушках? Спасибо.
#16
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Fiiolent, Четвёртый это не порядковый номер в количественном составе репитов в Одессе, а "четвёртый" репитер в смысле регламентного названия  - R4. Т.е. имеющий регламентно определённые частоты приема и ретрансляции согласно "сетки" репитеров. Был ещё и "шестой" на облДАИ. Т.е. R6. И репитеры не имею права работать на 144750 кГц. Вероятно Вы опечатались указывая 144. Нужно писать 145750 кГц и это как раз частота R6.
#17
serk
R4 к моему удивлению работает, а я долго не включал никаких радиостанций, стыдно, но факт что не включал.
Также удивился, что он реагирует даже на 0,5Вт с земли и от района ЖД вокзала, и подумал, что может его уже перенесли из Котовского где он стоял раньше по-ближе к центру города. Если кто-нибудь знает, ответьте пожалуйста.
Ещё удивился, что перестали на R4 собираться извините "длинные базары", может кто-то предупредил, что так не нужно делать , а может людям самим надоело по-долгу "базарить". Как бы уже все выяснили откуда есть связь, откуда нет, как и с каким качеством и успокоились? А побазарить необязательно по радио, чтобы все вокруг всё слышали, да и занимать на целые часы то, что может понадобиться всем как-то неприлично.
Без субтона стало лучше, перестал попадать шум от невовремя закрывающегося шумодава, быстро стал открываться канал, и опять же мне на удивление, никаких помех нет. Некоторые "щелчки" получаются наверное только от ПиТиТи, если кто быстро нажимает и отпускает для проверки наверное.
Ребята, а наша культура-то растёт, аж приятно.
Хоть прямо сейчас в Европу, и будем там "как свои". Шутка, а про культуру в эфире в самом деле приятно.
Сообщение отредактировал serk: 10 Август 2014 - 12:29
#18
Andrey
Andrey
  • 5 сообщений
  • 2 тем
А где репитер находится?
#19
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 898 сообщений
  • 112 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • LOC:KN56JN
Посёлок Котовского. Антенна на трубе ТЭЦ между улицами Героев Сталинграда и Леси Украинки.
#20
Vladi
Что-то 4 репа, все хлопает и хлопает. Стоит кому-то только на неё зайти и при закрытии начинают лететь шкварки 9 ++
Познание стробоскопично
