* * * * * 1 Голосов
Репитеры и ретрансляторы Одессы и области - работа, тесты, обзоры
репитер
Сообщений в теме: 59
#22807
UR5FYG
Таки да, Одесса МАМА. Плохая погода, и все ушли на привоз :)
В Одессе 434.750 СТ  82.5 эхо репитер. Включают по воскр.
В Одессе 434.300 СТ  82.5 эхо репитер. (Временно отключен).
В Одессе 434.575 СТ  82.5 эхо репитер.
В Одессе 439.100/431.500 (439.100, Shift (-) 7.600) СТ 82.5 Аналоговый ретранслятор. + EchoLink узел
Номер узла: 582658 (UR5FYG-R)
В Одессе 439.400/431.800 (439.400, Shift (-) 7.600) DMR ретранслятор, так же работает в аналоге СТ 173.8
В Одессе R4 145.100/145.700 Аналоговый ретранслятор (Увы, не работает)
В Ильичевске 438.800/431.200 DMR Ретранслятор
В Черноморске 434.475 СТ 82.5 Эхо репитер.
Полагаю, это не весь список, а может и весь ;)
Небольшое пояснение как пользоваться нашим узлом Эхолинк посредством DTMF команд
 Echolink:
Активируется командой 2#
Cледуйте голосовым подсказкам, если такие будут
Де активация #
Для подключения к желаемой конференции, набираем номер конференции#
(Украинская конференция, пример: 2# ждем ответа, затем 370296#)
UKRAINE  Conference *UKRAINE*:    370296
На нашем узле эхо линк, ретрансляторе, работают макросы, это сокращенные команды для подключения к другим узлам. В виде команд DTMF (Dx#) где x это номер команды.
D1# - Украинская конференция
D2# - Российская конференция
D3# - UR5FMD-L
D4# - US8US-L
D5# - UR5NBC-L
D6# - UR3CNO-L
D7# - UT4UPQ-L
P.S. Хотите добавить свой узел в макросы, пишите в этой теме.
 Голосовые подсказки:
Команда активации помощи 0#
Команда # де активирует модуль голосовой помощи.
Команда *# говорит информацию о текущих настройках
 Голосовые сообщения:
Основные команды:
3# активация модуля
# де активация
0# помощь.
 Запись (отправление) голосовой почты:
UA6HJQ встал на частоту нашего эхолинк и хочет отправить голосовое сообщение для RO7T. Он нажимает 3# чтобы активировать модуль голосовой почты, затем передаёт свой идентификатор и пароль 001111#, передаёт 2# чтобы записать сообщение, вводит идентификатор другого пользователя 002#, система предложит сказать заголовок сообщения (10 секунд), говорим и переходим на приём, система предложит наговорить текст сообщения (1 минута), говорим и переходим на приём, система подтверждает запись. Нажимаем # чтобы выйти из голосовой почты.
 Прослушивание полученной голосовой почты:
RO7T встал на частоту EchoLink и хочет проверить свою голосовую почту. Он набирает 3# (активируем модуль), затем 002222# (входим), затем 1# и начинается проигрывание сообщения. У вас есть несколько вариантов действий: 1# удалить сообщение, 2# прослушать и удалить, 3# прослушать, # выйти, 0# помощь.
P.S. Для того что бы получить свой почтовый ящик пишите мне в Личку.
  • UT3UGM и Одессит это нравится
UR5FKO
UR5FKO
  • 46 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UR5FKO
  • Категория:3
  • Гр. позывной:Satellite
Собрал железо для проверки, (тестовый режим) Yaesu FT-1807 & FT-7800 + дуплексёр.Приём 438,225 mHz, передача 433,025 mHz DCS-115. Пробуем открыть репу и провести
Настройки для трансивера!
RX 438,225 mHz
TX 433,025 mHz
TX code DCS-115 (Baofeng 115i) (puxing 115N)
UR5FYG
Интересно, но блин! батарейка села ))
#3
UR5FKO
UR5FKO
  • 46 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UR5FKO
  • Категория:3
Сильно не пинать, пока только пробуем!
#4
UR5FKO
UR5FKO
  • 46 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UR5FKO
  • Категория:3
Здравствуйте! Установил субтон на репитер 82,5 Гц RX-TX. DCS code отключил.
#5
UR5FKO
UR5FKO
  • 46 сообщений
  • 8 тем
  • Позывной:UR5FKO
  • Категория:3
OFF
#6
UR5FPR
UR5FKO
ВСЕ СНОВА  *ВКЛ*-----+ ПО ВЫСОТЕ -ПОВЫШЕ............
RX 438,225 mHz
TX 433,025 mHz
TX code 82.5
#7
UR5FYG
Не фига не работает, я с поскота хотя бы открывал его, несмотря на то что у нас с Сашей мертвая зона для прохождения сигнала. А тут даже не пикнет. Что то тут не так, видать аппаратура не позволяет.
#8
gvadym
gvadym
  • 3 сообщений
Работает?  Я новичек, но вроде работает. Как должно отвечать? Обратка тишиной приходит.
#9
Vladi
С Одесской области, г. Теплодар - репитер открываю и хлопанье слышу.
Интересно, кто-то меня слышал? Как качество сикгнала?
Познание стробоскопично
#10
UR5FPR
5-7   5-8  хорошая модуляция
#11
Vladi
Репа будет зарегистрирована? Или это просто проба железа?
Хлопанье репы слышал на уровне 6. Если можно, поговорите)  Дам более точную характеристику.
#12
Vladi
Прослушал, пообщался - у меня по области все идут порядка 6 или 6+
Все разборчиво, единственное что ответка тихая - выкрутил громкость почти до половины, чего ранее не делал.
#13
gvadym
gvadym
  • 3 сообщений
пробую бао, перенастрою, хочу проверить настроику -может кто-то ответить?
перенастрою
#14
Motus
Motus
  • 6 сообщений
У меня что-то не работает (((
#15
petrik
petrik
    Завсегдатый
  • 100 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UR5FJS
  • Категория:3
  • Спец позывной:2260
  • Гр. позывной:студент
  • LOC:KN56hh
Ну так она на не далеко от цифровой репы.конечно она не будет работать
#16
UT3UGM
UT3UGM
  • 4 сообщений
  • 1 тем
Приветствую уважаемую аудиторию!
 В скором времени собираемся всей семьей в Ваши края на отдых к морю. Естественно возьму с собой портативочку - хобби отдыху не помеха  :)  Поскольку отдыхать будем не в самой Одессе, а километров на 100 западнее по побережью, планирую прихватить какую нибудь простенькую антенну. Портативка всего 5 ватт, да и антенну высоко поднять не выйдет, поэтому нормально поработать можно будет в основном только через репки, и отсюда вопрос: Не будут ли любезны местные коллеги, составить и опубликовать здесь список репок и попугайчиков реально работающих на сегодняшний день в Одессе и области? Почитал сообщения в этой ветке, но все довольно старые - не уверен что данные верны на данный момент.
Хотелось бы частоты и субтоны заранее забить в радейку, чтоб потом было проще работать. Интересует как 2-ка, так и 70-ка.
Заранее благодарен!
#17
UT3UGM
UT3UGM
  • 4 сообщений
  • 1 тем
Да уж..... Хорошее в Одессе "гостеприимство". Больше 20 просмотров - ни одного ответа. Теперь что секрет сказать за репитеры? Или это Одесса-мама такая?
#19
UR5FPR
:9b789c792ff1:  :3:
#20
UT3UGM
UT3UGM
  • 4 сообщений
  • 1 тем
Огромное спасибо! Хоть какая то информация.
Я так понимаю активность в эфире в Одессе невелика?
Темы с аналогичным тегами репитер
