Vladi Опубликовано 2 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 августа, 2013 Здравствуйте форумчане.Хочу поделиться своим опытом использования ШПТЛ используемого в антеннах:HF vertical Comet CHA-250B / VA250 / HA-750BL / FALCON OUT-250-B / GP2500F / JTV680 Попалась очень интересная конструкция ШПТЛ 12:1 на объемном витке.Данная трансформатор, служит для согласования в иностранных вертикалах,но вполне нормально работает с веревками 80,40,20 метров и дельтами. В конструкции трансформатора, заложена компенсация реактивности полотна антенны в тепло. А интерес, собственно вызван тем, что любая нагрузка до 600 Ом согласуется с 50 омным фидером, с ксв 1,1 - 1,4в диапазоне от 160 метров и до 10 метров. Так же вроде как работает на 50 МГц и 144 МГц. Главное точно вымерять длину полотна антенны,с учетом коэффициента укорочения. Таблица длин полотна, берется из описания для UnUN 1:9Полезно ознакомится с статьей: http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm и http://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440http://g8jnj.webs.com/Comet%20style%20TXFMR.jpg http://g8jnj.webs.com/Comet%20and%20clone.jpg Столбики набираются из ферритовых колец или трубок, с мю от 600 и до 1000 В моём случае,шптл запитывает 80 метровую верёвку с полёвки. Полотно заходит непосредственно в дом, шптл стоит на подоконнике.Фото не ахти конечно. Рядом UnUn 9:1 16:1Есть только ограничение в подводимой мощности, до 200 ватт с соответствующими кольцами. С учетом сопротивления полотна антенны на разных диапазонах. При большой мощности , на шптл развиваются довольно не маленькие напряжения http://s004.radikal.ru/i205/1212/ca/8bbdfc51ff79.jpg Рома, OlgaFrami и UT3FT 3 Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Более улучшенная конструкция, согласующего трансформатора на объемном витке.Рекомендуемые длинны полотна : 6,5 и 10 метров, без учета коэффициента укорочения.Провод может навиваться на 7 или 8 метровом удилище - вертикал.http://g8jnj.webs.com/Comet%20vs%205_1%20loss%2010db.gifС меньшими потерями, в отличии от оригинального балуна многодиапазонной антенны Comet CHA-250BКрасный: улучшенный вариант, с трансформацией 5:1Синий:: оригинальная согласуйка, Comet CHA-250B 12:1Конструкция:http://g8jnj.webs.com/5_1TXFMR(6).gifВот такой набор, для изготовления:http://s52.radikal.ru/i136/1308/38/e7de42b5ddb1.jpg Листовая медь, для изготовления трубок. МГТФ для хорошего заполнения,но можно толстый медный многожильный провод.Ферритовые трубки:FB-43-1020, но можно использовать советские кольца с мю от 600 до 1500. При этом, чередуя кольца с разной проницаемостью в столбиках . Мы добиваемся лучшей работы - либо на НЧ, либо на ВЧ диапазонах.Более подробно, можно почитать тут:http://g8jnj.webs.com/broadbandhfvertical.htmhttp://www.cqham.ru/forum/showthread.php?t=15440 Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 28 сентября, 2013 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 28 сентября, 2013 Для оригинальной конструкции балуна 12:1 , антенн : Comet CHA-250B / VA250 / HA-750BL / FALCON OUT-250-B / GP2500F / JTV680http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htmhttp://www.vk5zd.com/CHA250/Images1/image012.jpghttp://www.vk5zd.com/CHA250/Images1/image002.jpgМожно использовать вот такие длинны полотен:http://s011.radikal.ru/i315/1309/13/bf8425c56a59.jpg UT3FT и rudolf0351 2 Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 21 февраля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 февраля, 2016 Подыму тему.Повторил тоже этот трансформатор, остался доволенКольца К20х10х5 2000НМКСВ на луч 16 метров:3650 1,77100 1,814070 1,4521070 1,728500 1,45 Буду делать теперь "вертикал" на удочке. dengsm и Suntea88 2 Цитата Ссылка на комментарий
UR5KHQ Опубликовано 25 марта, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 25 марта, 2016 а попробуйте вот такой - http://pa-11019.blogspot.com/колечко у меня проницаемостью 800 , правда шнурок прицепил такой как дядя написал http://pa-11019.blogspot.com/2012/04/149-transformer-for-endfed-antennas-35.htmlвисит с 3-его этажа на черешню около 3-ёх метров головой внизработает от 3.5 до 28 на 100 ватт доставал Индонезию , Австралию , Южную Америку ... Цитата Ссылка на комментарий
niknik Опубликовано 6 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 апреля, 2016 работает от 3.5 до 28 на 100 ватт Какие полосы внутри диапазона? Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 7 апреля, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 7 апреля, 2016 UR5KHQ а попробуйте вот такой - http://pa-11019.blogspot.com/ колечко у меня проницаемостью 800 , правда шнурок прицепил такой как дядя написал http://pa-11019.blog...ntennas-35.html висит с 3-его этажа на черешню около 3-ёх метров головой вниз работает от 3.5 до 28 на 100 ватт доставал Индонезию , Австралию , Южную Америку ... Данное согласующие я также повторял. Работает с веревками длинной пол волны.Для НЧ Диапазонов желательно взять кольцо с 43 материала побольше размером 240. И делать 3 витка скруткой + 21(24) витка.Для работы на 160\80\40\20 можно взять полотно 40 метров + катушка 150 мкГн +10 метров полотно. На 160 метрах ксв менее 1,5 составил 100 кГц.Данный трансформатор согласует импенданс от 2200 до 6800 Ом. Если использовать данный трансформатор на ВЧ, то естественно применяем менее длинное антенное полотно и ставим в трансформатор конденсатор в 150 пик, чтобы понизить ксв на вч. maksutikБольшое мю в ваших использованых кольцах. В оригинале 600-800 мю.Если много колец с разным мю, можно попробовать набирать столбцы из ферритовых колец разной проницаемости. Так можно скомпенсировать работу данного трансформатора на НЧ и ВЧ и добиться минимума ксв на НЧ и на ВЧ.http://webzoom.freewebs.com/g8jnj/Comet%20core%20heat.jpg Цитата Ссылка на комментарий
niknik Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Повторил тоже этот трансформатор, остался доволен Делал, пороверил, отложил... не знаю зачем. Не понравились.КСВ он "ровняет" хорошо, но эфективность антены слабая.Говорят нужно длину полотна 7,2 м, вот тогда будет хорошо, но .... Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 Трансформатор скорее альтернативный, если нужно быстро развернутся не подбирая длину вертикала, луча (как говорится на без рыбье сам раком станешь )А откуда такое утверждение что "эффективность антенны" слабая ? Цитата Ссылка на комментарий
niknik Опубликовано 29 апреля, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2016 А откуда такое утверждение что "эффективность антенны" слабая ?Потому, что не вдаваясь в подробности теории они подробно описаны на CQHAM, "веревка"(согласование по Фуксу) работает лучше. Но конечно согласование при переключении на другой диапазон занимает время. Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 niknikВ согласовании по фуксу, просто меньше потерь и длина полотна антенны совершенно другая.Данный трансформатор, рассматривается как согласующее для компромиссной многодиапазонной антенны. Есть потеря мощности - широкополосность как результат! говорят нужно длину полотна 7,2 м, вот тогда будет хорошо, но .... Если Вы внимательно читали обсуждения на cqham - эта длинна полотна рассчитанная на работу от 14 и до 30 мГц с приемлемым ксв по диапазонам и диаграммой направленности. Можно взять полотно около 10 метров и более, это для работы на НЧ диапазонах --- тогда на ВЧ диапазонах разбивается диаграмма направленности от такой длины полотна.А по сути это веревка запитанная с конца, только в антенне Comet CHA-250B - самая изюминка в вертикальной поляризация. И расчитана, для работы на ВЧ диапазонах. 40 работает, но при такой длинне полотна - сами понимаете.Нам в радиолюбительских интересах, важно само согласующее - а какие длины полотна использовать, это уже по индивидуальному предпочтению.В изготовлении транса, очень важную деталь играет МЮ используемых колец . В оригинале используются кольца из 33 материала - МЮ около 650 (по памяти)Ссылаясь на статью http://g8jnj.webs.com/cometcha250b.htm Note - it is important to use the correct size of Type 33 Ferrite mix for this type of transformer. Other types of Ferrite such as Type 43 or 31 will not provide the correct characteristic impedance and provide a much worse SWR at the feed point.Я использовал трубки с материала 43 - МЮ 850. Как мы видим, данный материал тоже плохо подходит и не дает "оригинального\маленького" ксв на ВЧ диапазонах. Как не подбирай длину полотна.Что уж говорить про кольца от мониторов с неизвестным МЮ и советские 2000 ))))Но есть один интересный факт, кольца с большим МЮ подходят для трансформатора на НЧ диапазоны - на ВЧ будет завышенный ксв, как не подбирай длину полотна. PS.А в обще, если хотим сделать универсальный согласующий трансформатор, для работы на ВЧ и НЧ с низким КСВ --- нужно делать столбики с разным МЮ колец или чередовать их. Впрочем, все это описано на cqham в обсуждении. И это уже наши люди додумались применять данный транс на - 160,80 и 40 c последующим плясанием с бубном, настраивая и усовершенствуя ))) Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 1 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 1 мая, 2016 maksutik КСВ на луч 16 метров: 3650 1,7 7100 1,8 14070 1,45 21070 1,7 28500 1,45Вы делали петлю "запорного" дросселя из кабеля? Можно наматывать дросселек на ферритовом кольце или сделать большую петлю из кабеля "у трансформатора" --- тогда ксв станет меньше и не будут затекать токи на оплетку. Цитата Ссылка на комментарий
UT5QBC Опубликовано 2 мая, 2016 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 Дроссель стоит на кабеле (ферит. кольцо).Я изготовил еще один транс (на ф.кольцах Ф32мм 1500НМ, 2000НМ) но пока его не поставил у него КСВ получше. Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 maksutikОпять же, кольца с большим МЮ. Данные кольца, не обеспечивают правильное волновое сопротивление на ВЧ. Как рассчитано в оригинале, но несомненно будет работать. Длина набранных столбцов с колец тоже играет роль.Судя по фото конструкции, есть вывод на противовесы???? Или вы планируете, запитать трансформатором симметричную линию на Inverted V?В любом случае если планируете заземляться с трансформатора, провод подключить через дроссель или одеть много колец на провод заземления - тогда ксв не вырастит.И подключение противовесов - ухудшает ксв. И длину антенного полотна нужно подбирать в любом случае, если она не оригинальна.Выше я приводил таблицу с данными длин антенного полотна --- рассчитанных под UnUn 9:1. Чтоб было от чего отталкиваться. Цитата Ссылка на комментарий
Vladi Опубликовано 2 мая, 2016 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 2 мая, 2016 В обще, если отойти от фирменной конструкции антенны и использовать антенное полотно порядка 15.45 метра "с учетом коэффициента укорочения для полевки П-274"Подвешивается полотно на удилище или любой изоляционной мачте высотой 4 - 6 метров. Таким образом, мы имеем разновидность антенны HB9SL\VP2E со всеми её преимуществами --- прижатый лепесток + усиление, только запитана наша конструкция с краю. Цитата Ссылка на комментарий
