* * * * * 1 Голосов
Эхолинк 434.300 MHz
эхолинк радиостанция трансивер репитер попугай kenwood
Сообщений в теме: 13
UR5FYG
Сегодня на частоте нашего "попугая" 434.300 MHz включен в тестовом режиме эхолинк. Используется переносная станция Kenwood TK-3207 вблизи самого репитера.
Номер нашего узла 922171
  • UY0FF это нравится
PENTAGON
PENTAGON
  • 64 сообщений
  • 4 тем
  • Позывной:UR5FIS
и куда кричать и где услышат?
#3
UY0FF
UY0FF
    Добрый модер
  • Модераторы
  • 863 сообщений
  • 108 тем
  • Позывной:URF4974
  • Категория:1
  • Old callsign:UR5FKC
  • Спец позывной:EN70FF
  • Гр. позывной:Мираж
  • LOC:KN56JN
Насколько я понял , что все тоже что и при обычной работе через репитер. Все те же субтоны 82.5 Гц на прием и передачу. Только слышать тебя будут аж до Сахалина. И естественно мой любимый Казахстан тоже может быть услышан благодаря эхолинку. Включи трансивер на 434300 кГц и просто слушай поначалу, а если услышишь "несловарные" позывные то значит эхолинк и тогда зови может и ответят. 73!
#4
UR5FYG
Кто подключится к нашему линку, того и услышим, сможем пообщаться. Когда кто то подключается будет понятно, голосом будет говорить что то вроде "Конектед..." ну и еще чего то там :)
#5
ur0fp
ur0fp
  • 41 сообщений
  • Позывной:ur0fp
Юрий, с этой темой никогда не знакомы? по- моему, самое время....
http://www.freeradionetwork.eu/
очень забавно бы в альтернативем попугаём.... :)
  • UR5FYG это нравится
#6
UR5FYG
Да, хорошая штука. Спасибо.
В общем поднял я сервер:
Порт: 10024
Комната: QRZ Odessa.
Суть системы в том что она работает как эхолинк, но не требует регистрации по позывному. Есть возможность запустить свой сервер к которому могут подключатся клиенты, клиентом может быть как просто компьютер с микрофоном, так и компьютер с радиостанцией.
К примеру: Вася, Петро, Василий в разных точках города ставят клиента на компьютер к которому подключена станция. Программа клиент в свою очередь подключена к одному серверу. Таким образом создается своеобразная ретрансляционная сеть посредством интернет. К стати, хочу заметить, что в этой программе задержка между передачей и приемом очень маленькая.
Далее, к серверу могут подключится компьютеры с радиостанциями, или же просто с микрофоном с нашего, других городов (от куда угодно), таким образом получается своеобразная конференция. В общем пробуйте, всё очень просто.
FRN Клиент:
Прикрепленный файл  frnclientsetup2012002.rar   1,99МБ   Количество загрузок: 4
Интерфейс по звуковой карте
На рисунке ниже показано, как можно подключить радиостанцию к звуковой карте компьютера. Эта схема управляет PTT, без использования подключения к USB или COM-порт. PTT манипуляция делается с пилот-сигнала определенного канала линейного выхода звуковойкарты. Аудио модуляции применяется к левому каналу линейного выхода. Звуковой сигнал из устройства применяется к линии звуковой карты в двух разных уровнях. В правом канале сигнал очень сильный и искажен. Этот сигнал используется для программного обеспечения VOX программы Client FRN. В левом канале сигнал слабее, но лучшего качества. Этот сигнал будет передан в Интернет. R4 должен быть размещен только если установка имеет комбинированный PTT в связке с микрофоном. (Like Alan Base 446)
Прикрепленный файл  1.jpg   37,98К   Количество загрузок: 16
Настройки в FRN клиенте
Для этого интерфейса, требуется последняя версия клиента; FRN Client 2012 [002]. На рисунке ниже показано, какие настройки FRN требуются для этого интерфейса. Не забудьте отключить VOX. Нажмите на Настройки -> Интерфейс, чтобы открыть диалог-интерфейс.
Прикрепленный файл  2.jpg   36,49К   Количество загрузок: 11
COM Port Интерфейс
Изображения ниже показывает, как подключить радиостанцию к компьютеру для управления через 9и пиновый СОМ порт. Разъем 9-контактный COM имеет DTR на выводе 4, и общим 5 контакт (GND).
Прикрепленный файл  3.jpg   29,52К   Количество загрузок: 10
Компоненты
Компоненты, используемые в схеме:
R1 = 330 Ohm (orange, orange, brown)
R2 = 12 Ohm (brown, red, black)
R3 = 1 kOhm (brown, black, red)
R4 = 1,5 kOhm (brown, green, red)
C1 = 4,7 uF
D1 = 1n4148
T1 = BC549
Разъемы
2 stereo plugs for the connection to the sound card.
1 sub-d connector for the com-port.
В зависимости от модели PMR, 1 или 2 разъемы для PMR.
Прикрепленный файл  4.jpg   26,41К   Количество загрузок: 9
Прикрепленный файл  5.jpg   67,27К   Количество загрузок: 8
Прикрепленный файл  6.jpg   76,99К   Количество загрузок: 2
Настройки FRN клиента
На рисунке ниже показано, как настроить FRN для СОМ-порта электронного ключа. Не забудьте отключить VOX в PMR. Нажмите Настройки -> интерфейс для открытия диалога-интерфейс.
Прикрепленный файл  7.jpg   32,85К   Количество загрузок: 2
#7
crio9
crio9
  • 5 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:crio9
Мои сообщения приму в подарок
Господа!! А почему нельзя открыть репку????
#8
crio9
crio9
  • 5 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:crio9
друзья  хочу создать репку для FRS радиостанций (есть комп есть icomF4-3 паяльник да и руки растут откуда надо) помогите советом.   P.S. Как настроить его на интернет(работаю скиевстара мобильного)
#9
UR5FYG
Вы хотите сделать репитер или ретранслятор, или что? Для чего интернет? Хотелось бы подробней.
#10
crio9
crio9
  • 5 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:crio9
UR5FYG,Доброго времени суток !!!! Я хочу приобщить FRS-овцев к нашим частотам!
#11
UR5FYG
То есть, сделать линк с FRS на PMR через наш FRN? с помощью...
#12
crio9
crio9
  • 5 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:crio9
мобильный интернет!
#13
UR5FYG
Я может и помогу, но хотелось бы услышать вразумительного вопроса, или конкретную задачу. Посредством чего, на каких частотах, пользоваться мобильно на телефоне, или телефон будет возле радейки, интернет мобильный какой? И т.д. Как вы себе это представляете. После всей этой информации, можно будет что-то придумывать. Тут на форуме как бы нет телепатов, наверное :))
#14
serk
Зато есть вопрос: а кто разрешал в Украине уже FRS ?
Если например в LPD любому можно 10мВт, а вопросы ретрансляции как бы и не рассматриваются, потому как никто никому не запрещал стоять прямо под репитером :) то насчёт FRS таких положительных моментов с законом у нас не имеется.
Ну радиолюбителям проще, им в ЛПД можно и 5 Вт любому. А вот как насчёт FRS с 4 Вт ? Я конечно понимаю, что о таких "мелочах" кто-то и не задумывается. Но ведь эти самые "мелочи" как бы никто нам не отменял.
Темы с аналогичным тегами эхолинк, радиостанция, трансивер, репитер, попугай, kenwood
