Ham Radio Deluxe
Сообщений в теме: 6
UT5FMA
UT5FMA
  • 12 сообщений
  • 3 тем
  • Позывной:UT5FMA
Уважаемые цифровики! Вопрос по платной версии Ham Radio Deluxe 6.0. Есть у кого-то опыт использования и стоит ли за неё платить деньги? Я использую Ham Radio Deluxe v5.0. Пробовал переходить на старшие версии - не понравилось. Вернулся к старой.
  • UR5FYG это нравится
ur5fby
ur5fby
  • 21 сообщений
  • 3 тем
  • Позывной:ur5fby
А
 что это такое ?  ur5fby олег одесса т 715 87 31
#3
UT5FMA
UT5FMA
  • 12 сообщений
  • 3 тем
  • Позывной:UT5FMA
Ham Radio Deluxe - программа для работы цифровыми видами связи.
#4
UR5FLX
UR5FLX
  • 56 сообщений
  • 1 тем
  • Позывной:UR5FLX
Ham Radio Deluxe пользовался давно  ищё на той старой версии ,непонравилось,не моё. Знаю уважаемого радиолюбителя который работает в данной проге и професионально может Вам ответить ,я как-то консультировался у него UX5HY .
#5
UT5FMA
UT5FMA
  • 12 сообщений
  • 3 тем
  • Позывной:UT5FMA
На просторах интернета была обнаружена статья Сергея Лапушкина RD3APJ, в которой содержится ответ на вопрос в стартовом топике - стоит ли платить
деньги за платную версию Ham Radio Deluxe?
Ниже Вы, уважаемый читатель, можете её прочесть. Перед этим хочу сказать пару слов о программе Ham Radio Deluxe. Это одна из лучших программ для работы  цифровыми видами связи. Работает практически со всеми видами модуляции, включая RTTY, SSTV и CW. Есть режим мультидекодирования - может одновременно принимать до 40 станций. Есть всё, что нужно и даже больше. Просто устанавливается, легко настраивается. Есть и недостатки. Нет  русского интерфейса. Русские тексты не принимает и не передаёт. А в остальном - прекрасная программа. Пользуюсь больше двух лет - очень нравится. Начинал с MIX W, потом UR5EQF.Log.
Рекомендую. А теперь статья RD3APJ.
Ham Radio Deluxe ver. 6.0
Каждый из радиолюбителей, использует лог, волшебный журнал, где отражены все его радиосвязи. Лог важен для радиолюбителя, по нему он может быстро найти была ли связь с удаленным оператором радиостанции, и если была то на каких диапазонах и когда удалось произвести связь. Так же лог позволяет вести учет подтверждения связей, была ли получена QSL карточка или не была, а так же посмотреть отправляли вы свою QSL или нет. В общем жизненно  необходимая вещь в каждодневной работе радиолюбителя. В старые добрые времена альтернативы бумажному логу и не было. Но с появлением персональных машин бумажные логи уступили место электронным. Электронный лог удобней, все свои записи можно скопировать на сменный носитель и не беспокоится о его сохранности, да и места он занимает совсем не много, в отличии от бумажного лога. Развитие трансиверов, да и появившиеся новые виды связи, например цифровые, подстегнули развитие цифровых интерфейсов, предназначенных для связи компьютера и трансивера. И вот многие электронные логи начали обрастать различными полезными функциями, как то управление трансивером, работа в цифровых видах связи. Тот же телеграф и тот во многих программах перекачивал на компьютер, теперь можно не только отправлять с компьютера телеграфным методом сообщения, но и принимать их в электронном виде. В общем обычный электронный лог превратился в своеобразный комбайн, для радиолюбителя, позволяя в одной программе делать практически все что требуется радиолюбителю.
К настоящему моменту на просторах интернета существует достаточно много таких вот комбайнов, это и  N1MM Logger, MixW, UR5EQF Log и многие, многие другие. Есть из чего выбрать. Каждый из радиолюбителей выбирает что ему больше нравиться, что более удобно. Кому то необходима программа на русском языке, кому то необходим лог для участия в соревнованиях, кому то необходим среднестатистический комбайн умеющий делать все вышеперечисленное… В когорту таких людей попал и я. Перепробовав на заре становления радиолюбителя многие программы, выбор остановил на программе Ham Radio Deluxe, авторства Simon Brown HB9DRV. В ней был необходимый мне набор инструментов, да и дружественный интерфейс как то сразу понравился. Единственно, что не радовало в логе, не очень то он был заточен, под участие в соревнованиях. Ну да ладно работаем в контесте например AATestе, формируем отчет и экспортируем в adif, а далее уже в HRD занимаемся импортом.
Но все течет, все изменяется. Simon кроме проекта Ham Radio Deluxe , еще и ведет проект SDR-Radio. И в определенный момент времени проект буквально забуксовал на месте, все что выходило в обновлениях Ham Radio Deluxe, не было расширением функционала, а так небольшие правки ошибок и изменяющихся правил внешних ресурсов с которыми работает программа. По видимому проект SDR-Radio был Симону более интересен, чем Ham Radio Deluxe. Но что бы такой большой проект, как Ham Radio Deluxe не канул в лету, Симон продал права на него группе радиолюбителей имеющих не только большой операторский стаж, но и свое коммерческое производство, прямо или косвенно касающееся радио. В эту группу вошли Майк WA9PIE, Ренди K0CBH и Рик W4PC. Первое же заявление новых обладателей вызвало небольшой переполох. А все дело в том, что до перехода прав Ham Radio Deluxe был бесплатной программой, а вот новые владельцы и заявили, что Ham Radio Deluxe вплоть до последних релизов версии 5 будет бесплатным, а вот версии начиная с 6, уже являются коммерческим продуктом. И для работы с 6 версией Ham Radio Deluxe уже необходимо заплатить. Понятно, что пятую версию уже толком поддерживать не будет, ставить и работать на нем можно только на свой страх и риск. Работает, значит работает, а на нет и суда нет.
Много было споров о том хорошо или плохо переводить такой проект, как Ham Radio Deluxe на коммерческую почву. Я выскажу мое, субъективное мнение… Да, польза от того что вы будете пользоваться коммерческим продуктом есть. Любой коммерческий проект в первую очередь зависит от пользователя… Что пользователю потребно, то он и получает.. И любой коммерческий производитель никуда от этого не дерниться. А вот с бесплатным продуктом, извините… что захочет автор, то реализует, что не захочет положит в долгий ящик. То же самое и с поддержкой продукта, в любом бесплатном продукте вы получите ответ на свой вопрос, в то время кода это удобно автору, и может пройти не одна неделя пока вы получите хоть какой то ответ на свой вопрос. С коммерческими продуктами такие вещи не проходят, Вы заплатили за продукт реальные деньги, и производитель хочет он того или нет вынужден в кратчайшие сроки отвечать на поставленные вопросы. Так, что не смотря на то, что вместо того что бы просто скачать программу, приходиться еще и расстаться с некоторым количеством денежных знаков, ни чего плохого не вижу. Да и сам Ham Radio Deluxe стоит тех денег, которые за него просят. Вот и я по выходу 6 версии расстался с энной суммой денег для получения доступа к обновленному продукту, уж больно я привык к Ham Radio Deluxe. Да и несмотря на то что 6 версия еще не вышла в релиз, а находиться в версии бета, раздумий  по поводу покупки не возникло, уж больно давно я ее ожидал.
После установки и первого запуска следует окно которого раньше точно не было, а именно окно обязательной регистрации программы. Отвлекаясь от программы, ключ на программу персональный, регистрируется на ваш позывной и к нему же и привязывается. После того, как введен ключ и заполнен позывной сигнал опознавания,  программа лезет на сервер Ham Radio Deluxe, дабы закачать в себя ваш, купленный ключик.  В новой версии и появился мастер переноса данных, он позволяет безболезненно перенести данные и настройки с предыдущей версии. В шестой версии расширен список поддерживаемого оборудования. Да и еще появился чекбокс позволяющий в последующем автоматически устанавливать соединение с трансивером, а не выбирать его каждый раз при запуске.
На первый взгляд особых изменений не много, чуть по другому разрисован кластер. остальное вроде все по старому. Но вот ежели нажать на кнопочку Add: Contest... Изменения видны сразу.. Вау.. сколько пресетов различных радиолюбительских соревнований. Пятая версия в несколько раз слабее была в этом плане. Да и составить свои правила, под необходимый контест то же вроде достаточно просто.
В общем изменения в программе есть, и пускай эти изменения не так сразу бросаются в глаза, но программа продолжает развиваться , пусть уже и на коммерческих рельсах, но движение вперед есть. Подразумеваю, что для того что бы выявит все изменения в новой версии уйдет не один час, и всплывут они во времени, а так за час знакомства, после установки программы пока удалось выявить вот такие нововведения и исправления..
P.S. Кстати насчет поддержки – после установки шестой версии столкнулся с проблемами, преследовавшими меня еще с пятых версий. Решил обратиться в тех поддержку.. И что бы вы думали, реакция на тикет пришла практически сразу. Да, временное решение найдено, хотя сама проблема находиться в стадии решения, но отклик от производителя чествуется. И еще, оказывается в тех поддержке, ака в програминге есть русскоговорящие люди. Что, то же не может не радовать, знать ребята еще и на Россию матушку поглядывают .
Вот как то так!!
73
Если у Вас, уважаемый читатель, хватило терпения дочитать до конца. то вывод ясен.... На этом считаю тему закрытой.
С ув. Владимир, UT5FMA.
  • UY0FF это нравится
#6
R8CBG
R8CBG
  • 1 сообщений
Пользуюсь, и не жалею что купил. Техподдержка работает адекватно.
#7
UT5QBC
UT5QBC
    Завсегдатый
  • Developer
  • 107 сообщений
  • 6 тем
  • Позывной:UT5QBC
  • Категория:2
  • Гр. позывной:Майский Жук
  • LOC:KO80da
Хочу у Вас спросить чем лучше новый по сравнению со старой последней бесплатной версией? То же хотел приобрести но прочитал много матов в сторону новой версии размер инстала больше, глюков больше и тд.
По скринам да и ставил тестовою версию нечего супере пупер не увидел все тоже но только платно.
В чем разница то?
